Vandaag om 08:27:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 08:15:06
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:18:43
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 06:42:35
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Uhlenbrock Intellisound 3 nr 36320  (gelezen 1712 keer)
Hobojohn
« Gepost op: 28 July 2012, 13:42:19 »
Dag allen,
De beschrijving van de decoder zegt dat de functieuitgangen allen 0,4 A hebben.
Ik kan daar toch wel 6 ledjes 3.1 V in serie op aansluiten zonder dat ze bijna niet meer branden?
Wat nu het geval is. Vraag ik teveel van deze functieuitgang? Ik heb al diverse (voor) weerstanden geprobeerd. Zelfs zonderl, geen wijzigingen. De leds branden zwak.
Een 12V draadlampje in de cabine aangebracht op een andere functieuitgang van de decoder werkt wel.
De decoder in ingebouwd in een Roco br 23. Roco gebruikt voor zijn plus en minafname slepertjes op de wielkranzen.
Ik heb de blauwe draad van de decoder op het metalen frame gezet maar dat helpt ook niet.
Wat doe ik verkeerd?
Groet
jan
zuylen
Re:Uhlenbrock Intellisound 3 nr 36320
« Reactie #1 Gepost op: 28 July 2012, 14:34:00 »
Is het een nieuwe decoder, die niet voorgeprogrammeerd is?
Andre
« Laatst bewerkt op: 28 July 2012, 16:14:14 door zuylen »
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2012, 13:15:54 »
Even een opmerkingen over de belasting van een decoder.
Er staat dat elke functieuitgang 0,4 A kan leveren en dat de maximale motorstroom 2A mag zijn. Mooi zou je denken. Kan ik flink aan de gang.
MAAR de totale belasting van de decoder is maar 1,2A. Dit betekend dat als je een motorstroom vraagt van 1A en nog maar 0,2 A overblijft voor ALLE functieuitgangen.
Kan dus best zijn dat je al redelijk wat vermogen vraagt voor de motor en 6 ledjes al teveel kan zijn.
En de blauwe draad aan het lok frame hangen is ook niet zo'n strak plan. De blauwe draad is de + spanning in je decoder (gelijkgericht uit de zwarte en rode draad).
Ik weet even niet hoe de stroomafname van de BR23 is maar als Roco het chassis van de lok aan 1 van de railaansluitingen heeft liggen sluit je dus je decoder kort en het is maar de vraag of die dat fijn vindt/daar tegen beschermd is.
Staat de betreffende functieuitgang niet toevallig gedimd?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hobojohn
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2012, 14:36:28 »
Ik begrijp het.
Ik heb de beide verbruikers:  de in serie geschakelde leds en het cabinelicht anders aangesloten nu met de blauwe + draad en hun beide minpolen op de debetreffende functieuitgangen van de decoder gezet. Dan is het helemaal volgens "' handboek soldaat".
Maar zelfs met alles uit branden de in serie geschakelde ledjes nog steeds zwak;
Ik ben weliswaar geen technisch rekenwonder maar ik begrijp niet dat die ledjes - in serie geschakeld (extra) veel vermogen zouden trekken. max 3.1V lijkt me.  ???
Een aangebracht kabinelampje(12V) op een andere funktieuitgang brandt namelijk wel volop, samen bijvoorbeeld met bel en stoomgeluid.
Bij een in een andere lok aangebrachte Zimo decoder werkte de opzet met de ledjes wel. Nu (even?) niet.
Goede tip maar de betrokken uitgang is niet gedimd.
Jan
« Reactie #4 Gepost op: 29 July 2012, 16:58:12 »
Ik kan het niet echt uit de Uhlenbrock handleiding halen wat de uitgangsspanning van de unctieuitgangen is maar ik denk dat 6 leds in serie teveel is. Je hebt ledjes van 3,1 V schrijf je. 6 ledjes geeft dan ruim 18V en dat kan wel eens teveel zijn voor de uitgangen. Vooral omdat het met een 12V lampje wel werkt.
Probeer het eens met minder ledjes in serie of parallelschakeling.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hobojohn
« Reactie #5 Gepost op: 29 July 2012, 18:01:20 »
Ik maak dus kennelijk een vervelende denkfout.
Bij serieschakeling moeten de voltjes dus worden opgeteld. 18.6V dus in dit geval. .
en bij parallelschakeling dus niet. Bij een parallelschakeling blijft het in mijn geval 3.1 V wat de decoder moet leveren.
Klopt het zo?
:mijn Juf vond dat ik vroeger beter in taal was dan in rekenen  :-\
Groet
Jan
Hobojohn
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2012, 19:18:24 »
Nou jongens,
Het klopt, heb er twee ledjes tussenuit gehaald en de verlcihting brandt een stuk helderder.
Mooi zo om te zien, conform de werkelijkheid.
Eric, dank voor je meedenken.Dank je wel
Het heeft me geholpen en veel geleerd.
Je kunt inderdaad niet alles uit een decoder halen.
Maar wel leuk om de mogelijkheden te gebruiken.
dat is gebeurd nu.
Groet
jan
