Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
Vandaag om 18:30:35
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edde
Vandaag om 18:22:16
Vandaag om 18:17:59
Repareren van gebarsten tandwielen door Herb73
Vandaag om 18:12:05
Vandaag om 17:37:03
Vandaag om 17:19:06
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 16:59:54
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorfan
Vandaag om 14:49:23
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Vandaag om 12:07:07
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Auteur Topic: Stuurstandrijtuig verlichting M6 Nmbs  (gelezen 1820 keer)
Berttrein
« Gepost op: 21 July 2012, 18:48:38 »
Ik heb een M6 stuurstandrijtuig Waar ik een 21 pins esu functiedecoder heb ingebouwd. Nu werkt de verlichting wel en ook de andere opties doen het. Echter, verlichting geeft frontverlichting in beide richtingen.
Ik rijdt dit rijtuig in combinatie met een nmbs loc met decoder nr 34 en ik gebruik koploper icm twincenter.
Ik heb nu d volgende vragen.
1. Op welk nr programmeer ik de decoder. 34 of 35
2. Hoe zorg ik dat de verlichting ook achterlicht geeft.
3. Hoe breng ik dit in koploper in?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Mvgr Bert
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re:Stuurstandrijtuig verlichting M6 Nmbs
« Reactie #1 Gepost op: 21 July 2012, 19:02:52 »
Het is het makkelijkst om de stuurstand, het zelfde nummer als de lok te geven.
Heeft de lok nr. 34, dan is het het beste om de stuurstand ook nr. 34 te geven.
Dan wisselen als het goed ik ook de front/sluitseinen met de rijrichting.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Berttrein
« Reactie #2 Gepost op: 21 July 2012, 19:12:37 »
Hallo Jos,
Dank v antwoord.
Heb functiedecoder op 34 gezet.
Echter, verlichting brandt bij vooruit rijden wit en achteruit geen?!
Met intoetsen functietoetsen kom ik ook niet uit de voeten omdat de loc de functietoetsen gebruikt voor geluid en ik daarmee dus niet verlichting van stuurstand kan bedienen.
Nog meer suggesties?
Dank wederom.
Groeten Bert
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #3 Gepost op: 21 July 2012, 19:17:14 »
Je kan ook de lok omdraaien, maar de decoder in de stuurstand kun je ook instellen welke richting die uit gaat.
Dat is afhankelijk welke decoder het is.
Staat gewoon in de handleiding.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Berttrein
« Reactie #4 Gepost op: 21 July 2012, 19:21:26 »
Het is een esu lokpilot v 3.0.
Ik zal het boekje nog eens gaan lezen. Kom ik er niet uit dan meld ik mij weer.
Groeten Bert
Berttrein
« Reactie #5 Gepost op: 22 July 2012, 10:36:30 »
Ik heb cv 29 de bit op 1 gezet ipv o. Als ik stuurstand vooruit laat rijden gaat het goed. Echter, sluitverlichting doet het niet als stuurstand getrokken wordt door de loc. Er is dan helemaal geen licht.
Ook kan ik de extra lichtfuncties vd stuurstand niet gebruiken (kabine verlichting en derde licht uit/aan)omdat ik hetzelfde adres voor de functiedecoder heb als voor de loc. Bij indrukken van functietoetsen gaat dan bv zowel het licht aan vd stuurstand en de claxon vd loc.
Van de overige zaken in de handleiding vd esu functiedecoder wordt ik niet wijzer.
Wie helpt mij verder op weg?
Mvgr Bert
« Laatst bewerkt op: 22 July 2012, 10:56:09 door Berttrein »
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #6 Gepost op: 22 July 2012, 10:58:16 »
Stuurstand adres 35 geven (CV 1 = 35) en als consist adres 34 (CV 19 = 34).
Zorgen dat CV 21 op 0 en 22 op 3 staat.
Via adres 35 kun je nu de extra lichtfunctie's bedienen, terwijl de front- en sluitseinen wisselen met de rijrichting van de loc.
Berttrein
« Reactie #7 Gepost op: 22 July 2012, 11:51:47 »
Hallo Bruno,
Dank voor dit. Ik kan ze nu idd apart van elkaar bedienen.
Echter, sluitverlichting doet nog steeds niets. Rest vd verlichting werkt. Wat zou ik hier nog voor kunnen doen?
(zo komen we steeds een stapje verder!)
Mvgr Bert
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #8 Gepost op: 22 July 2012, 12:30:16 »
Heeft de sluitverlichting wel ooit gewerkt? Dat kan ik niet duidelijk opmaken uit je berichten.
Wanneer de sluitverlichting nooit heeft gewerkt zit het probleem niet in de decoder, maar in het rijtuig zelf.
Als de sluitverlichting wel heeft gewerkt heeft, zou je CV 141 = 1 en CV 144 = 2 kunnen proberen.
Als dat niet werkt kan je nog een complete reset van de decoder proberen (CV 8 = 8 ).
Berttrein
« Reactie #9 Gepost op: 22 July 2012, 13:17:44 »
Hallo Bruno, sluitverlichting heeft gewerkt. Ik heb complete reset gedaan maar nu zit er helemaal weinig leven in decoder. Gaat cv 1 dan terug naar 3 ?
Groeten Bert
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #10 Gepost op: 22 July 2012, 13:50:53 »
Met een complete reset gaat alles terug naar de beginwaardes, dus ook CV 1 staat weer op 3.
Probeer nu eens, via adres 3, te testen of de sluitseinen werken.
Berttrein
« Reactie #11 Gepost op: 22 July 2012, 15:13:07 »
Hallo Bruno,
Het heeft met de decoder te maken. Deze zit niet geheel goed op printplaat. Helaas heb ik nu ook nog een draadje losgetrokken dus nu doet rijtuig niets meer. Eerst maar op zoek naar een foto vd printplaat van het stuurstandrijtuig van ls models om het draadje weer op juiste plaats te solderen.
Dan op zoek naar mogelijkheid om decoder beter vast te houden.
Alle suggesties welkom!
Groeten Bert
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #12 Gepost op: 22 July 2012, 15:44:12 »
Een foto van de printplaat kun je vinden op http://www.modelspoormagazine.be/newforum/topic.asp?TOPIC_ID=10853&whichpage=12 halverwege de pagina.
Wat het probleem met het vastzetten van de decoder is zie ik niet helemaal, als deze goed in de stekker gedrukt zit, zit ie volgens mij gewoon goed vast.
Berttrein
« Reactie #13 Gepost op: 22 July 2012, 18:29:36 »
Hallo Bruno,
Dank voor de foto. Als ik het goed zie moet de blauwe draad uit de cabine aan dezelfde print als de witte. Dat is duidelijk.
De decoder klikt er niet echt op vast maar zit een beetje wiebelig. Als ik er op drukmzitmhij weer goed maar het zit niet zo vast als ik dat van andere decoders gewend ben.
Groeten Bert
