Synapse 2087 door Hans1963
Vandaag om 14:00:53
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 13:03:02
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:56:32
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: wielflenzen te hoog  (gelezen 2976 keer)
kawaaad
wielflenzen te hoog
« Gepost op: 18 July 2012, 20:50:41 »
Ik heb het volgende probleem: ik heb profi rail en heel veel oude fleischmann wagonnen en rijtuigen(60 en 70er jaren).Nu heb ik er een aantal die op de bielzen(bouten )van de profi ratelen. Bij sommige is het op te lossen door de wielen iets op de as te verschuiven maar bij een aantal moet de flens dus afgedraait worden. Is er iemand die hier ervaring mee heeft en een manier heeft om de flens op een simpele manier iets lager te maken?? (bv met dremel of zoiets)
Henk H
Re:wielflenzen te hoog
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2012, 20:54:43 »
Ik zou niet met een dremel of iets anders aan de gang gaan.
De kortste klap is andere assen aanschaffen.
gr. Henk
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2012, 20:56:31 »
Hum... Geen ervaringen mee. Maar de oude "modell-gleis" van fleischmann was hoger dan de profi-rails nu (code 120 tegen code 100) dus dat verbaast mij niets. Goed afdraaien is een mogelijkheid. Misschien is het vervangen van de assen een andere mogelijkheid.
Groeten Ronald.
TEE-RAM
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2012, 21:09:17 »
Ik zou proberen het geisoleerde wiel voorzichtig naar het andere wiel te schuiven (meestal wel mogelijk) vervolgens het geheel in een boormachientje klemmen en voorzichtig een vijltje langs de ronddraaiende wielen halen, assen vervangen kan altijd nog (maar is wellicht niet nodig). Succes.
Wim Kuijpers
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2012, 21:24:21 »
Ik zou dit niet zomaar doen, het nadeel is dat het wiel (of juist het andere wiel op dezelfde as) mogelijk tegen de strijkregel of het hartstuk van een wissel aan gaat lopen en dat je hierdoor dus ontsporingen krijgt.
Kijk bij de NEM normen voor de minimale en maximale maat tussen de twee wielen op één as.
En ja, bij oude Fleisschmann wagonnetjes komt jou probleem vaker voor. Om dit op te lossen kun je andere wielen kopen of proberen de flens af te draaien.
Het afdraaien kan je doen door de wielen in een boormachine vast te zetten en te laten draaien. Nu kun je voorzichtig iets met een vijl van het andere wiel afhalen. Dit is een lastige klus, dus succes.
Christoph
« Reactie #5 Gepost op: 18 July 2012, 21:26:30 »
Gewoon RP25 wielen bestellen. Dat draaien gaat wel, maar neem dan
een draaibankje. Ik ben begonnen met afdraaien, maar heb een zooitje
nieuwe assen gekocht. In verhouding met de tijd die je eraan kwijt
bent is dat vele malen goedkoper. Gewoon even surfen op het internet,
dan kom je er genoeg voor een betaalbare prijs tegen.
Mvh Steef
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2012, 22:01:41 »
Het is wat Steef aangeeft. Een afweging tussen werk, tijd en wat kost het als je gewoon koopt. In het draadje Roco Gelijkstroomwielen kan je al wat adressen vinden voor vervang-assen.
Groeten Ronald.
Henry Visser
  • Fremo, tijdperk III, DB NS
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2012, 22:44:46 »
Voor hele mooie wielen,(ook Hinterdreht(ook profiel aan de binnenkant),kijk eens op:
http://www.luck-feinmechanik.de/,
Zoals je op de site ziet ,ze zijn 1 euro 31,dat is voor de kwaliteit echt niet veel ,je rijtuigen/goederenwagens  rollen weer als een trein :D, let op de aslengte, je hebt 2 maten,aslengtes 24 en 25 mm een 11mm in wieldoorsnede.
Als je een soort verzamelbestelling doet zoals wij bij fremo deel je nog even de portokosten ook.
groeten Henry
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 19 July 2012, 07:24:11 »
afdraaien zodat de zaak niet meer ratelt gaat prima in een boormachien, wil je er echt een mooi profiel in hebben dan wordt een draaibank interessant. Zelf gebruik ik voor dit soort zaken altijd een ouwe rammelboor waar naar alle kanten speling op zit en dat lukt best.
« Reactie #9 Gepost op: 19 July 2012, 08:29:38 »
Eens, maar in combinatie met profirail zou ik niet rp25 adviseren. Gewoon nem wielen.
Nog een adresje.
http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/index.php
kawaaad
« Reactie #10 Gepost op: 23 July 2012, 21:23:30 »
Mensen ,bedankt voor al jullie reacties.Ik ga er eens rustig over nadenken en een beslissing nemen.
mvg aad
