Raadplaatje door dennie
Vandaag om 01:37:47
Rondom Charlois door Huup
25 November 2025, 23:41:03
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
25 November 2025, 23:39:44
25 November 2025, 23:28:48
Invoering SGNS containerwagens bij NS door Jan Breman
25 November 2025, 23:24:16
25 November 2025, 22:59:38
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Huup
25 November 2025, 22:56:46
25 November 2025, 22:53:11
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door 008200
25 November 2025, 22:13:45
25 November 2025, 22:11:46
25 November 2025, 22:06:34
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Te 2/2
25 November 2025, 21:52:56
Grappige foto's door René 4312
25 November 2025, 21:34:01
Aachenau West door wob
25 November 2025, 21:32:21
Piko 2025 door Rob Ellerman
25 November 2025, 21:13:45
Le Bassin uit logeren bij Bentink door Modellbahnwagen
25 November 2025, 21:12:06
Mijn geweatherde modellen door cor_b
25 November 2025, 21:09:11
Philotrain NS6001-6006 (niet kijken als je blij met jouw philotrain bent) door orientexpress
25 November 2025, 20:36:51
25 November 2025, 20:19:52
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door virmfan
25 November 2025, 19:52:15
25 November 2025, 19:47:16
25 November 2025, 19:46:55
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
25 November 2025, 19:35:50
De spoorhaven van Zuidbarge. door Eric B
25 November 2025, 19:09:50
Bf Kibronn door Luit
25 November 2025, 18:15:12
Uhlenbrock Intellibox 3 door ArnodeBruin
25 November 2025, 18:02:38
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Falkenberg
25 November 2025, 17:06:36
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Streamliner
25 November 2025, 16:10:09
25 November 2025, 16:01:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
25 November 2025, 15:21:02
Auteur Topic: esu 52690  (gelezen 1764 keer)
Klaas1907
esu 52690
« Gepost op: 16 July 2012, 17:47:46 »
ROCO Maus
heb aangesloten op de loc de esu decoder 52690
de loc loopt, kan echter de rijrichting niet gebruiken
als de knop links of rechts om gaat kortsluiting melding
wat is er fout gegaan bij het monteren van de decoder?
bijvoorbaat hartelijk dank
Re:esu 52690
« Reactie #1 Gepost op: 16 July 2012, 17:50:27 »
Heb je de decoder ingeprikt of zelf aan moeten sluiten? Is de motor geïsoleerd tov het chassis en heb je dit na gemeten?
Klaas1907
Re:esu 52690
« Reactie #2 Gepost op: 16 July 2012, 17:52:51 »
de motor zelf aangeloten, de motor is geisoleerd, is lima 1605
tinus
Re:esu 52690
« Reactie #3 Gepost op: 16 July 2012, 17:57:43 »
Ook het blanke draadje losgehaald van de motor?
Hoe heb je de verlichting aangesloten?
Tinus.
Re:esu 52690
« Reactie #4 Gepost op: 16 July 2012, 18:38:33 »
Plaats eens een foto van de aansluitingen op de motor.
Laat de verlichting nog zolang los. Dus alleen de stroom toevoer rood en zwart en de motor grijs en oranje aansluiten. De rest komt dan later wel.
Klaas1907
Re:esu 52690
« Reactie #5 Gepost op: 16 July 2012, 20:30:24 »
Nog even voor de duidelijkheid
als ik de loc op de baan set, loopt deze, geeft niet wel nummer
zodra ik kop rijrichting/snelheid links of rechtsomdraai kortsluiting!
fout in decoder?
Re:esu 52690
« Reactie #6 Gepost op: 16 July 2012, 20:34:56 »
haal de decoder uit de lok, sluit rood en zwart aan op de multimause uitgang. Check nu of hij dit probleem (sluiting) nog steeds heeft bij het naar links/rechts gaan. Ja, dan decoder defect. Nee, probleem toch in de lok.
Re:esu 52690
« Reactie #7 Gepost op: 16 July 2012, 20:36:57 »
Sorry Klaas maar ik vindt je berichten heel moeilijk te begrijpen.
Doe nu eerst eens wat er gevraagd wordt en geef antwoord op de vragen en plaats even een foto.
Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker om mee te denken.
Met de juiste informatie kunnen we je gerichter helpen.
??? Wat voor nummer geeft hij wel of niet en waarop?
fout in decoder?
Hoogstwaarschijnlijk fout in aansluiten.
Beantwoord Tinus zijn vragen eens.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Klaas1907
Re:esu 52690
« Reactie #8 Gepost op: 16 July 2012, 20:53:08 »
dank voor je tip
rood en zwart op de multimause uitgang, vervolgens sluiting, dus decoder defect
Re:esu 52690
« Reactie #9 Gepost op: 16 July 2012, 20:55:20 »
 :'(, succes 8).
tinus
Re:esu 52690
« Reactie #10 Gepost op: 16 July 2012, 22:30:01 »
Was de decoder nieuw?
Hoe was eea aangesloten in de lok?
Misschien kun je nog een foto plaatsen.
Het zou jammer zijn als een volgende decoder ook sneuvelt wanneer het een aansluit fout was.
Tinus.
Re:esu 52690
« Reactie #11 Gepost op: 16 July 2012, 22:57:00 »
Als het een nieuwe werkende decoder was, zou ik verwachten dat het probleem bij de motor ligt. Meet eens of die wel echt geïsoleerd ligt tov de voeding (wielen).
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re:esu 52690
« Reactie #12 Gepost op: 17 July 2012, 08:35:29 »
Hier heb ik een ombouwverslag voor de Lima 1600 staan.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
zuylen
Re:esu 52690
« Reactie #13 Gepost op: 17 July 2012, 11:44:24 »
Het klinkt inderdaad alsof er sluiting is met één kant van de motorpolen.
Andre
