ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Edwin2121992
Vandaag om 02:18:58
Piko blauwe 1000 door Huup
Vandaag om 01:07:46
Veevervoer ss/ ns door MOVisser
Vandaag om 00:07:48
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door marco
26 November 2025, 23:11:54
Kersttrein door Sven
26 November 2025, 23:11:19
Aachenau West door wob
26 November 2025, 23:05:43
26 November 2025, 22:48:33
26 November 2025, 22:39:39
Pantografen mat.'46 (en mat.'54) door Quinzeedied
26 November 2025, 22:32:05
De modeltreinen van Spoorijzer door rjr
26 November 2025, 22:28:45
Stub switches door bask185
26 November 2025, 21:59:25
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Rob Bennis
26 November 2025, 21:58:44
26 November 2025, 21:40:44
Diorama Oelde Mittelweg Hp door Edsko Hekman
26 November 2025, 21:37:28
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door NS264
26 November 2025, 20:57:39
Revier Rheinbrenner (H0) door Frank 123
26 November 2025, 20:37:25
Raadplaatje door dennie
26 November 2025, 20:36:22
Au bord de la Cèze door Frank 123
26 November 2025, 20:33:33
Loksound5 decoder met Loksound3.5 soundfile door bellejt
26 November 2025, 20:11:57
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Eric B
26 November 2025, 19:11:00
Modelbaan Beltheim. door puntenglijder
26 November 2025, 19:09:33
gangelt door bellejt
26 November 2025, 17:58:13
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door Robert vh Prutsert
26 November 2025, 16:33:16
26 November 2025, 14:48:13
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Daan!
26 November 2025, 14:42:28
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
26 November 2025, 14:41:40
Piko 2025 door Reinout van Rees
26 November 2025, 13:24:22
26 November 2025, 12:37:27
US diorama in H0 door Jelmer
26 November 2025, 12:06:15
26 November 2025, 10:37:08
Auteur Topic: Lokadres niet programmeerbaar in sommige loks.  (gelezen 1747 keer)
daan2353
  • 009, da's pas fijn.
    • h0e bregenzer waldbahn
« Gepost op: 12 July 2012, 21:47:22 »
Ik heb een beetje een vreemd verhaal. Er rijden bij mij 15 loks, waarvan 2 op adres 3 omdat hiervan de adressen niet aan te passen zijn. Ik heb eerder al een keer een decoder weggegooid omdat deze niet te programmeren was (esu basic van Eurospoor), maar heb onlangs bij de wapstad een esu basic meegenomen en via internet een Gaugemaster dcc decoder. (goed engels spul, dus geen Hornby kwaliteit).
De ESU is nieuw, komt uit een dichte verpakking, doet het prima, maar kan niet omgeprogrammeerd worden naar een ander adres. Er komt geen terugmelding in de vorm van een motorpuls.
De Gaugemaster is ook nieuw, doet het prima, maar ook hier geen programmering, ondanks dat deze WEL een knipperen met de lichten aangeeft als zijnde terugkoppeling.
Ik heb een programmeerspoortje gemaakt, puur om 20 meter rails met een twintigtal wissels en andere spullen te omzeilen (storingsfrequentie / spanningsval etc), Multimaus werkt wel op de andere merken decoders die zijn ingebouwd (Lenz, Kühn, Uhlenbrock, Conradspul etc) en ter referentie heb ik een ander lokje opnieuw van een ander lokadres voorzien om te kijken of dat wel werkt. Programmeerprocedure en multimaus zijn dus in orde, het lijkt puur aan de decoders te liggen.
Dit zijn dus al 3 decoders met dit probleem, alledrie van een andere winkel, de esu basics zijn met tussenpozen van 2 jaar gekocht, dus zal ook niet dezelfde batch zijn. POM modus staat uit in de multimuis..
Weet iemand of er decoders bekend zijn die niet met een multimuis werken? Of zijn er truukjes om deze toch te laten werken?
Alvast bedankt!
Groet Daan.
Bert van Gelder
Re:Lokadres niet programmeerbaar in sommige loks.
« Reactie #1 Gepost op: 12 July 2012, 22:00:34 »
Daan,
Zoek eens op 'Uhlenbrock+programmeren+multimouse+weerstand'.
Sommige loks nemen te weinig stroom op, waardoor ze zonder hulpmiddel niet geprogrammeerd kunnen worden. Een weerstand wil dan wel eens de oplossing geven. Ik vermoed dat je het in deze hoek moet zoeken.
Je zou het kunnen proberen door de decoder in een andere lok te stoppen.
Succes, gr,
Bert
daan2353
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2012, 19:02:02 »
Hallo Bert,
Dank voor het meedenken. Ik heb beide opties geprobeerd, maar geen resultaat. De extra weerstand (100Ohm in serie) geeft geen veranderd resultaat en de decoders laten zich in een andere lok ook niet programmeren.
Ik denk dat dit één van de decoders richting de rommelbak gaat, eéntje op adres 3 is niet erg, mits ik me houd aan decoders die met de multimaus willen praten.
Groet daan.
Roeltje!
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2012, 19:16:53 »
Hallo Daan,
Weggooien is zonde, maar dat was je toch niet echt van plan :'(
Woont/zit er geen forumgenoot/treintjeswinkel bij je in de buurt die jou decoder even "kraken" kan?
Heb dit zelf nog nooit meegemaakt, dus ik kan je er helaas niet mee helpen :-\
Mvg, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
ruben derks
  • NL, DE & CH Rijder
    • Ruben Derks
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2012, 19:23:11 »
Is je programmeer rail een hele flex, of losse stukjes. Een flex is beter
Groete ruben
Tillig E-lite HO | WinDigipet 2021.1 Premium | yamoRC |
NS en DB jaren 50/60 |  2 rail |
Kijk ook op rubenderks.nl!!!
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2012, 19:42:13 »
Heb je het ook al eens geprobeerd met POM aan ? Ik meen ergens gelezen te hebben dat sommige decoders alleen POM geprogrammeerd kunnen worden i.p.v. CV mode.
Trouwens, POM of Program On Main is toch de enige optie van een Multimaus ? die heeft (behalve de Pro) toch geen programmeeruitgang ?
Dave van der Locht
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2012, 19:47:48 »
Andersom Sander... Niet alle decoder kunnen via PoM geprogrammeerd worden. En dan met name de wat oudere typen. Programmeren in CV mode moet gewoon lukken, ook op een multimaus. Daarnaast kun je in PoM mode geen lokadressen programmeren. Denk er maar eens over na waarom dat gedaan is, dat scheelt mij typen. ;)
PoM is overigens ook niet de enige optie van een multimaus, het ontbreken van een programmeeruitgang heeft daar niets mee te maken. De multimaus kan zowel in CV mode als PoM programmeren. In CV mode worden deze opdrachten gewoon naar dezelfde rail-aansluiting gestuurd. Let dus op dat als je in CV-mode aan het programmeren bent, je de baan hebt afgekoppeld of op zijn minst er geen andere treinen op de baan staan.
Gr. Dave
« Laatst bewerkt op: 13 July 2012, 19:49:33 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
daan2353
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2012, 21:14:10 »
Dank voor het meedenken allemaal!  (y)
@Roeltje, weggooien doe ik niet, kan hem altijd nog gebruiken om lokjes mee te testen ofzo..
@Ruben, De baan is flexrail met aan elke rail een voeding naar een ringleiding van 2,5mm2 , ik heb speciaal voor dit probleem ook een programmeer railsje gemaakt, maar bij de multimuis is er geen speciale programmeerspooruitgang.
@Sander, POM is zoals ik het begrepen heb alles behalve het lokadres. In POM mode krijg ik foutmelding 4 als ik CV1 wil programmeren. In de cv modus krijg ik trouwens geen foutmelding op de multimaus.
@Dave, precies.. Daarom zou het ook moeten werken theoretisch..  :-\
Ik ga de Gaugemaster eens op een lang adres proberen, deze kun je alleen via een programmeerrails (en dus programmeeruitgang) van een controller op een kort adres veranderen als ik de manual goed heb begrepen. Misschien dat dat wel gaat..
Groet Daan.
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 16 July 2012, 10:34:20 »
Mocht een nieuwe decoder niet geprogrammeerd willen worden, opsturen naar Esu. Meestal krijg je gratis een nieuwe. Het kan namelijk ook een fabrieksfout zijn. En ook al heb je decoder wel zelf opgeblazen, dan ook opsturen. Dus nooit een decoder weggooien, tenzij het ding ouder dan twee jaar is. Dan vervalt de garantie.
Andre ;) ;)
« Laatst bewerkt op: 16 July 2012, 13:28:35 door zuylen »
daan2353
« Reactie #9 Gepost op: 17 July 2012, 13:34:29 »
@Zuylen, ik heb de stekkertjes en de niet gebruikte functiedraden er afgeknipt, dan is het niet meer origineel en vraag ik me af of de garantie nog geldt. Proberen kan echter altijd.. Dank voor de tip.  (y)
De gaugemaster wil ook op het lange adres niet, geeft wel aan dat de wijziging geaccepteerd is, maar blijft op zijn oude adres staan..
Ik denk dat ik met maar moet beperken tot de decoders die ik al heb en enkel die merken moet gebruiken, er zit ergens een kink in de kabel, maar ik kan hem niet vinden..
Dank voor de hulp.
Groet daan.
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 17 July 2012, 16:04:17 »
Bij mij was dat ook veelvuldig het geval. Nooit een probleem geweest bij de decoderfabrikanten. Zolang je maar niet op de print van de decoder soldeert, dan vervalt de garantie.
Andre ;)
