VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
(Her)beginners
Uitvallen transformator
Topic: Uitvallen transformator (gelezen 1749 keer)
jan1999jan
Nieuwe gebruiker
09 July 2012, 17:32:10 »
Mijn transformator was twee keer acht er elkaar uit gevallen.
Kan dit zijn dat mijn transformator licht is en niet veel aan kan?
Laatst bewerkt op: 05 August 2012, 19:46:09 door 0101100001. Reden: Titel aangepast zodat het duidelijker is waar het om gaat
Spoor-0 & Spoor-1
Re:Uitvallen
09 July 2012, 17:36:13 »
Kan ook zijn dat er ergens kortsluiting is.
Hoeveel lampjes en treinen zijn op die trafo aangesloten?
roet Jaap
tuurtje
Re:Uitvallen transformator
09 July 2012, 18:44:35 »
Hoi Jan,
Wat bedoel je met uitvallen ??
En wat voor een transformator is het ?
Arthur
Hammondman
10 July 2012, 11:09:42 »
Meestal als een trafo uitvalt en hij het daarna weer doet is het overbelasting. Een trafo die echt doorgebrand is, doet niets meer. Hooguit de stop eruit laten knallen.
Jouw ervaring betekent ofwel: je hebt er teveel op aangesloten of je trafo is te licht voor je doeleinden.
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
jan1999jan
Nieuwe gebruiker
10 July 2012, 17:08:29 »
Ik heb deze transformator
http://i.ebayimg.com/16/!Bcd,I2!!2k~
Ik hoorde alleen een klik en toen vielen alleen de lampjes uit van de transformator.
De lamp deed het nog.
Ik had er een wagon op staan die ongeveer 4 gloeilampjes heeft en een locomotief die een klein gloeilampje heeft.
NS6400
Rangeerprediker
10 July 2012, 17:13:26 »
Hè Jan. Ben je nu ook op BNLS
Hopelijk, weet iemand hier een antwoord op je vraag.
hier de afbeelding van de betreffende trafo.
Er stond trouwens toch alleen maar die 1200 op?
Paul
Laatst bewerkt op: 10 July 2012, 17:18:47 door NS6400
tinus
10 July 2012, 17:59:57 »
Dit is een mehano regelaartje wat niet al te veel vermogen heeft.
Een lok met verlichting kan dan al te veel zijn.
Kijk maar eens naar de gegevens op het regelaartje.
Ik zou zelf een zwaardere treintrafo van bv. Fleischmann aanraden.
Tinus.
zuylen
10 July 2012, 18:01:12 »
Dat is niet zo'n grote regelaar. Waarschijnlijk zit de echte trafo in een zwart blok aan de stekker? Of heb ik dat mis? Wat staat er op de transformator. Hoeveel vermogen kan ie leveren? Meestal aangegeven in Volt/Ampere (Va). Als je bedenkt dat een lampje onogeveer 50mampere is en een motor 200 tot 250 miliamper. Dan weet je wat ie kan leveren.
Andre
NS6400
Rangeerprediker
10 July 2012, 18:04:17 »
Ik zal in de naam van Jan wel antwoorden, want ik was er ook bij. Yep, het is meer een rijregelaar. 400mA kan ie aan en een max spanning van 12 V. Het ging om een oude Lima 1200 met gloeilampen met twee verlichte wagons. Waarschijnlijk zat ie over zijn limiet en besloot hij er mee op te houden. Ik denk ook dat een andere trafo een goede oplossing is.
Laatst bewerkt op: 10 July 2012, 18:06:12 door NS6400
10 July 2012, 18:33:56 »
Dat is dan waarschijnlijk de beste oplossing. Misschien is er nog ander emplooi voor die trafo?
Wellicht nog te gebruiken voor het aansluiten van verlichting?
(Her)beginners
