Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
datalek bij Flickr door peterha
Vandaag om 19:57:23
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Roco Plan T  (gelezen 333372 keer)
Dirk J
Re: Roco Plan T
« Reactie #795 Gepost op: 04 February 2014, 09:32:33 »
Alleen wat is de juiste kleur geen zonder dat het opvalt
Als je de reparatie als een vierkantje/rechthoekje uitvoert, mag het ongeveer elke kleur geel zijn. Zo reden ze na een paar jaar in het wild toch ook rond? Ik heb plan T/V gezien waar alleen op de cabine al minstens 5 kleuren geel te zien waren. En dan hoefden ze niet eens vuil te zijn...
Luc2000
Re: Roco Plan T
« Reactie #796 Gepost op: 06 February 2014, 21:11:06 »
Van de week ook "problemen" gehad met programeren functiedecoder Plan T. Het klopt dat deze alleen de lage waardes tot 127 aan kan. Ook kan het zijn dat je het moet programeren via POM (program on Main) en/of via Page mode. Dan is alleen de bak programeren geen probleem. Alleen opletten dat de lichtfunctie omgekeerd is aan het motorstel. Een van beide moet in CV 29 de tegengestelde richting hebben. Dan moet het allemaal goed gaan.
Martin
Ik heb vandaag een mooie plan T gevonden (y)
Nu nog even de motorloze bak programmeren. Bij CV=3 werkt alles, maar bij een andere instelling alleen de bak met motor. Hoe kan ik de bak zonder motor herprogrammeren? Ik heb een twincenter. Bovenstaande uitleg is me niet helemaal helder. Wie heeft de ultieme twin center tip?
Re: Roco Plan T
« Reactie #797 Gepost op: 07 February 2014, 01:25:44 »
Had de eerder geleverde groene Plan T nu ook ook al deze problemen?
Michel van den Hof
Re: Roco Plan T
« Reactie #798 Gepost op: 07 February 2014, 03:38:36 »
Ik meen gelezen te hebben van niet.
Mvg, Michel
spoorfan
Re: Roco Plan T
« Reactie #799 Gepost op: 07 February 2014, 13:21:04 »
Ik heb een draaistelframe op de kop getikt voor het loop draaistel waar een motordraaistel frame op zit.
Als ik de schroefjes los draai zit het frame nog ergens achter vast. Moet ik het frame gewoon uit elkaar trekken aan de zijkanten of is het iets anders. Voor dat ik de boel sloop.
Iemand een tip?
Spoorfan
dh3201
Re: Roco Plan T
« Reactie #800 Gepost op: 07 February 2014, 13:51:52 »
Welke problemen bedoel je?
De draaistellen van de groene plan T zijn (zover ik weet) correct.
Bij mijn groene plan T werkte de front en sluit verlichting van de motorloze kopbak in analoog bedrijf niet goed.
Rood bij vooroprijden, geel bij achteroprijden en soms knipperden rood en wit om en om.
Digitaal was het wel goed (op het testbaantje in de winkel gezien).
Aangezien ik nog analoog rijd heeft mijn leverancier de decoder opnieuw ingesteld en nu is de verlichting analoog ook weer goed (ook het knipperen doet ie niet meer).
Hoe en wat de decoder is ingesteld weet ik niet, dat heeft mijn leverancier voor me gedaan. (y)
Bartje81
Re: Roco Plan T
« Reactie #801 Gepost op: 07 February 2014, 14:15:35 »
Het voornaamste probleem bij de groene Plan T's is dat er veel kromme bakken (/rijtuigen) waren.
X
Re: Roco Plan T
« Reactie #802 Gepost op: 07 February 2014, 21:16:31 »
@Spoorfan,
Het frame zal met twee draadjes nog vastgesoldeerd zitten. Niks niet trekken. De draadjes zitten vrij strak. Voorzichtig lossolderen, zodat je het draad op lengte kunt houden.
Gert Jan
Luc2000
Re: Roco Plan T
« Reactie #803 Gepost op: 07 February 2014, 21:25:15 »
Nog iemand een tip hoe ik het "loknummer" van de bak zonder motor met een twincenter moet herprogrammeren?
    • Biesje.nl
Re: Roco Plan T
« Reactie #804 Gepost op: 07 February 2014, 21:39:30 »
Gewoon alleen de motorwagen op de rails zetten en cv 1 programmeren moet lukken. Je kan een error krijgen omdat de decoder niet genoeg stroom trekt maar meestal is het dan wel al geprogrammeerd.
Lukt dit niet dan moet je wellicht een lampje of zo aansluiten. Anderen hebben hier meer ervaring in. Ik heb een Lokprogrammer en gebruik ESU spul. Vind ik handiger.
Succes!
Robert.
spoorfan
Re: Roco Plan T
« Reactie #805 Gepost op: 09 February 2014, 12:54:41 »
@Spoorfan,
Gert Jan
Dank voor de tip. Binnenkort start de operatie.
Spoorfan
Michel van den Hof
Re: Roco Plan T
« Reactie #806 Gepost op: 10 February 2014, 20:35:52 »
Even een follow-up over mijn bij MTE gekochte Roco Plan V en T.
Afgelopen zaterdag was ik voor iets anders bij Spoorhobby in Kwintsheul en heb ik, voordat ik vanwege "de verlichtingsproblemen" bij MTE langs zou gaan, beide stellen daar getest. Zowel losse bakken, losse kop bakken samen op het spoor, 1 en 2 tussenrijtuigen er bij los op het spoor en de stellen met gekoppelde bakken. In alle gevallen reageerde alles aan de stellen correct. De vreemde problemen een week eerder bij MTE, die aanhoudend waren en bij wisselen van bakken met andere stellen geen verschil maakten, waren er dus gewoon niet meer. Heel vreemd allemaal, maar niet getreurd, ik hoef er dus niet meer mee terug langs MTE.
Wel bij MTE langs geweest trouwens. Daar werd me ook uitgelegd dat zij de Plan V 63160 niet naar een 63161 hebben omgebouwd uit eigen beweging, maar dat Roco abusievelijk te weinig bestelde 63161 geleverd had en te veel 63160. Roco heeft toen originele 63161 sound onderdelen nagestuurd, die MTE alsnog ingebouwd heeft. Bijvoorbeeld ook de in de sound versie aanwezige printplaat met de stay-alive condensatoren. Dit dus even ter correctie, dat het niet zo maar een eigenhandige ombouw actie was, maar 1 met fabrieksondersteuning en garantie, vanwege een lever fout van de zelfde fabrikant. Ja, de doos en barcode zeggen wel nog steeds 63160. Who cares ......  ;)
Happy met beide modellen, ondanks alles (incl. de gedocumenteerde fouten).
Mvg, Michel
Esperopt
Re: Roco Plan T
« Reactie #807 Gepost op: 19 February 2014, 10:40:02 »
We zijn nu enkele maanden verder, maar ik heb nog steeds geen fatsoenlijke plan T kunnen vinden, even afgezien van de fout met de draaistellen. Wat dat laatste betreft, nog geen enkele publicatie van Roco gezien waarin wordt aangegeven hoe ze de klanten op dit punt tegemoet gaan komen. Erg jammer allemaal, ik wil graag een plan T. Maar voor de gevraagde prijs natuurlijk wel één in 'redelijke' staat.
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Roco Plan T
« Reactie #808 Gepost op: 19 February 2014, 12:28:10 »
Voor de mensen die lang genoeg hebben gewacht wordt de Plan T nu alleen nog maar duurder.
In verband met de grote prijsverhogingen van producten uit China stijgen de prijzen zo'n 5%.
Johan
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Roco Plan T
« Reactie #809 Gepost op: 19 February 2014, 12:41:18 »
Top (y)
Lekker verder laten stijgen, ze zullen de pijn voelen wanneer we vertrekken uit China  ;)
Heb trouwens een gele T gezien voor 399,- in Houten bij een duitse handelaar  (y)
« Laatst bewerkt op: 19 February 2014, 12:44:25 door Bastaard »
