Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
01 February 2026, 17:20:06
Auteur Topic: Problemen met draaischijf 6154 van Fleischmann  (gelezen 3234 keer)
Johan Keuterink
  • Bouw Welgelegen vordert gestaag!
  • Tijdperk III
« Gepost op: 07 July 2012, 16:30:07 »
Hallo Allen,
Sommigen van jullie zullen weten dat ik de kleine draaischijf van Fleischmann heb ingebouwd op mijn modulebaan Hedenoord. De draaischijf functioneert al maanden probleemloos, maar sinds vandaag doet die erg vreemd. De brug draait de ene keer wel en de andere keer weer niet, en als hij draait doet die dat steeds langzamer tot die er mee uitscheidt. Wanneer die niet draait geeft die een paar rare tikken, maar de brug draait niet.
Voor de duidelijkheid heb ik een filmpje opgenomen om het geluid te laten horen:
http://www.youtube.com/watch?v=c4I3ZpfVFsQ&feature=plcp
Ik heb voor deze draaischijf een vorige gehad, ook de 6154, maar deze had hetzelfde probleem. Omdat ik deze toen nog niet had ingebouwd, heb ik deze terug gebracht naar de winkelier. De draaischijf is toen netjes omgeruild voor een nieuwe, maar nu vertoont deze hetzelfde probleem. Nu de draaischijf is ingebouwd zit ik er dus niet op te wachten om dit gedeelte weer te moeten slopen :'( Ik hoop dus dat er een oplossing voor is!!!
De draaischijf wordt digitaal aangestuurd via een Turn Control van Fleischmann. De draaischijf heeft het dus, ingebouwd, maanden goed gedaan, maar sinds vandaag heb ik dit probleem.
Wie kan mij helpen?
Greets Johan
john26
Re:Problemen met draaischijf 6154 van Fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 07 July 2012, 16:44:57 »
Zelfde probleem hier en bij mij is de motor kaduk! Ik ga eens kijken bij GMS of daar een vervanger te koop is.
Succes John
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
« Reactie #2 Gepost op: 07 July 2012, 16:46:53 »
Hallo John,
Ik vraag me dus af of het aan de motor ligt, hij draait af en toe namelijk nog wel bij mij..
john26
« Reactie #3 Gepost op: 07 July 2012, 16:50:54 »
Yep, hier dus ook. Maak hem schoon ed en na een tijdje kan je hem er weer uitbouwen! Ik ben er klaar mee en ga dus voor een nieuwe, en betere, motor.
Groeten John
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
« Reactie #4 Gepost op: 07 July 2012, 16:59:40 »
Bedankt voor je antwoord John, toch raar dat een nog bijna nieuwe draaischijf zo snel kapot gaat. De vorige vertoonde dit probleem na een paar draaibewegingen al.. Deze heeft het een paar draaibewegingen langer vol gehouden.
Zijn er nog meer hobbyisten die dit herkennen?
EDIT:
Ik heb de draaibrug er zojuist even af gehad en alles is schoon aan de onderkant. Niets raars te ontdekken daar. De brug er weer in gezet en de Turn Control aangezet. Wat blijkt: motorisch is er niet aan de hand, want de draaibrug begint meteen met draaien. Heel fijn, maar hij stopt er dus niet meer mee.. Hij blijft als een gek rondjes draaien en de TC reageert verder ook niet. Geprobeerd om de TC te resetten en opnieuw te programmeren, maar ook dat helpt niet. Het lijkt mij dus geen motorisch mankement ::) wellicht dat de Turn Control niet op juiste wijze functioneert?
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen want ik begrijp er echt niets meer van. Ik heb ook de grote draaischijf van Fleischmann en heb er nooit problemen mee gehad.
« Laatst bewerkt op: 07 July 2012, 19:03:20 door Johan Keuterink »
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
« Reactie #5 Gepost op: 07 July 2012, 19:16:33 »
Om te kijken of het probleem bij de Turn Control ligt, heb ik de draaischijf even analoog aangesloten. Maar ook dan blijft de brug alsmaar rondjes draaien en reageert deze nergens meer op. Ik kan alleen maar van draairichting veranderen :-\
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #6 Gepost op: 08 July 2012, 12:15:20 »
het lijkt erop dat je vergrendel-magneet niet terug schiet in de gaatjes waarmee de brug vergrendeld wordt. Stof?
Als je toch de brug eraf hebt kan je eens kijken als je 'm analoog aansluit  of de magnetische ontgrendeling wel werkt.
Als deze blijft hangen blijft de motor ook draaien...
Succes!
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Johan Keuterink
  • Tijdperk III
« Reactie #7 Gepost op: 08 July 2012, 13:13:35 »
Hallo Nico,
Ik heb de brug vanmorgen al vroeg uit elkaar gehaald en het klopt wat jij nu aangeeft. De pin schoot niet meer terug in de inhammen op het tandwiel, doordat deze verschoten was. De aandrijving van de brug zat vast en daarom hoorde je ook die klikken. De brug kon gewoon niet meer bewegen.
Ik heb de aandrijving hersteld en de brug draait nu alweer een paar uurtjes perfect (y)
Toch nog bedankt voor je reactie Nico! ;D
Greets Johan
