Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Van Vliegenmepper tot Grasmaster.................................  (gelezen 2878 keer)
Ernst Jorissen
    • Spoor 1 MBSNederland.
Hallo Allemaal.
Heb een vraag over de Grasmaster.
Heb er ook een gemaakt van een vliegen mepper.
En dat werkt perfect.
Maar het nadeel is dat deze veel batterijen.
Is er de mogelijkheid om deze van een trafo te voorzien????
Heeft er iemand onder jullie ervaring mee.
Of heeft er iemand een oplossing voor.
Ik dank jullie voor de hulp.
Met vriendelijke groet Ernst.
« Laatst bewerkt op: 28 June 2012, 13:08:29 door Jakop de Bruin. Reden: link verwijderd »
Re:Van Vliegenmepper tot Grasmaster.................................
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2012, 11:05:39 »
Aantal baterijen x 1,5v is gelijk aan de gelijkgerichte spanning van een trafo. bv 4x1.5v=6v, dan heb je een trafootje nodig die ca 6v DC af geeft :)
Ernst Jorissen
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2012, 11:32:50 »
Hallo Ruud.
Als eerste dank.
Er zitten 2 x 1,5 volt Batterijen in.
Er is niet veel nodig om een vlieg te doden.
Maar dan een rondkijken voor een kleine trafo van 3 volt.
« Laatst bewerkt op: 28 June 2012, 13:08:40 door Jakop de Bruin. Reden: link verwijderd »
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2012, 12:00:32 »
Een Nokia adapter is 5v DC. Daar gaat het gras beslist twee kontjes hoog van staan ;D.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #4 Gepost op: 28 June 2012, 13:58:18 »
Elke kringloopwinkel heeft bakken vol van die dingen, moet lukken.
RETROBAHN A.G.
djdutch
« Reactie #5 Gepost op: 28 June 2012, 19:33:28 »
jep  ;) wij hebben een hele bak vol met van die dingen
hier nog even vanaf een amerikaans forum hoe je je vliegenmepper een beetje kan upgraden
http://www.railroad-line.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37186
DJ
Bas23
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2012, 18:19:10 »
Sorry dat ik het stof van dit draadje af blaas. Maar mijn Vliegenmepper
met een 9V baterij is erg snel leeg.... Nu heb ik ook zo'n 5v accu lader van Nokia
gevonden. Nu is mijn vraag waar sluit je de draden op aan? Op de print?
of rechtstreeks? En wat is plus en min bij de accu lader?
Mvg Bas
Esu Ecos II, Fleischmann profirails, Tijdperk II/III,
Esu,Fleischmann,Roco,Faller,Vollmer.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 19 October 2012, 19:14:54 »
Hoi Bas,
Kijk eens 3 posts boven deze............ (y)
Wat + en - betreft: probeer het, dan weet je het!
Bij sommige adapters staat het er op, bij die van Nokia niet. Er zijn ook adapters van 9 of 12 volt te vinden. Misschien beter als vervanger voor een 9 volts batterij.
Tjalling
modulebaan.nl
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #8 Gepost op: 19 October 2012, 19:16:41 »
Merk je vanzelf, die dingen hebben toch een led ? Als die niet brand isie verkeerd om...
Bas23
« Reactie #9 Gepost op: 19 October 2012, 20:15:50 »
"Tjalling" Dank voor je antwoord, maar drie posts boven mij staat iets
over een kringloopwinkel ::) Ik heb de adapter al... Mischien is een 9/12V ook wel een optie.
"Martin" Dank je, Dat vd led had ik niet aan gedacht (y)
Gr Bas
