om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Ombouwen
Ombouwen Lima mat 54 met mastica zijwanden, iemand tips??
Topic: Ombouwen Lima mat 54 met mastica zijwanden, iemand tips?? (gelezen 3897 keer)
Sam1994
Nieuwe gebruiker
25 June 2012, 12:40:19 »
Hoi allemaal,
Ik ben van plan om deze vakantie het ombouwen van de bekende Lima hondenkop waar mijn vader ooit mee begonnen is af te maken. De doos met daarin de al voor de helft afgebouwde hondekop kwam pas gelden weer boven water, en het leek me een leuk project voor deze zomer.
Ik heb alleen nog nooit zoiets groots geknutseld. heeft er iemand tips over wat ik bijvoorbeeld voor lijm kan gebruiken en over het uitzagen/snijden van de zijwanden?
Gelukkig heb ik een tweede lima set waarvan alleen de bodemplaat met bodem van de moterbak ontbreekt dus (zaag)fouten mogen gemaakt worden
Ook wil ik graag een leuk interieur maken, heeft iemand tips hoe ik het originele interieur van lima, wat met wat gezaag en schilderwerk er vast heel leuk uit kan zien.
Ik ontdekte dat bij de ramen set van mastica geen glas voor in de cabine ruiten zat. Heeeft iemand hier een goede oplossing voor gevonden?
Laatst bewerkt op: 25 June 2012, 14:53:21 door Jakop de Bruin. Reden: typefoutje verbeterd
jakop
Re:Ombouwen Lima mat 54 met masticaa zijwanden, iemand tips??
25 June 2012, 12:49:39 »
Kijk eens
hier
of probeer de zoekfunctie met 'mastica hondekop'. D'r is hier veel over geschreven.
Jakop
MarcNL
1:87 begint met het bestuderen van 1:1
25 June 2012, 12:50:30 »
Wat die cabineramen betreft: Ik heb die ooit (30 jaar geleden) stuk voor stuk op maat gezaagd en ingezet.
Was een heidens karwei, maar het ging wel.
Tegenwoordig bestaat er Kristal Clear; denk dat het daarmee ook moet lukken (er loopt momenteel een ander draadje over Kristal Clear).
Wat betreft de Mastica zijwanden: zorg er in elk geval voor dat iedere zijwand goed vlak wordt aan de buitenzijde. Dan krijg je een strak model.
Desnoods onder en boven aan de binnenzijde een extra versteviging lijmen (stripje 1x3 mm; over de hele lengte).
Ik heb ooit 1 rijtuig (1e klas tussenbak van een '700') van interieur voorzien.
Wat tussenwandjes, alles in de juiste kleur. Dan ben je al een eind.
De bagagenetten heb ik toen allemaal gesoldeerd uit messingdraad. Althans, de frames ervan en de staanders.
Geeft een heel leuk effect, maar was ook weer heidens om te doen. Bij de andere bakken ben ik toen niet verder gegaan. Zou nog eens moeten...
Succes in elk geval.
Zo zijn we allemaal met de Hondekoppen begonnen.
Duitsland TP III/IV
25 June 2012, 13:04:37 »
Hallo Sam,
Kijk ook eens hier ==>>
MAT''54
Dit ombouwproject is van mijn hand onder een verlopen account.
Grt, Ronald.
Grt, Ronald.
wvdm
25 June 2012, 14:48:37 »
Hallo Sam,
Ik heb wel tips voor je.
(Want ik heb 1 vierwagen stel, 2 twee wagenstellen en 2 Benelux Hondekoppen omgebouwd met Lima en Mastica.)
Een zijwand eruit zagen/snijden en de andere laten zitten.
Als het goed is, zitten er licht bruine hulpstukjes bij.
Daar schuif je een wand van Mastica in en dan de andere kant van die hulpstukjes in de nog originele zijwand. Secuur werken met uitsnijden, des te minder heb je te plamuren.
Lijmen kan met plastic lijm, Revell/Faller.
Een paar dagen laten drogen en dan de andere wand verwijderen en bovenstaand herhalen.
GM@S Piet Peetoom heeft raampjes voor de cabine ruiten.
Kijk ook maar eens onderaan dit bericht, daar staat een draadje over Benelux Hondekoppen mbv Lima en Mastica. Is in principe dezelfde werkwijze.
Als de raamlijsten van de ramen van de zijwanden niet geverfd zijn, dan is het het handigst om wat verf dun op een gladde ondergrond (spiegeltje, stukje plat glas) te verven en daar een raampje in te drukken en weer er vanaf te halen. Voila, zilverkleurige of zwarte raamlijsten.
Dit dus doen voordat je ze plaatst in het treinstel, dat helemaal geverfd is, de opschriften heeft en gevernist is.
Voor de restauratie heb ik bankjes van Mastica gebruikt, die zonder hoofdsteunen. Google met masticabiedmeer. De tafeltjes heeft hij niet meer, maar daar kan je strookjes styreen voor gebruiken. Bij het gangpad een poot in het midden v/d tafel en aan de raamkant een strookje styreen of plastic.
Heel veel succes.
mvgr Wil
Sam1994
Nieuwe gebruiker
Re:Ombouwen Lima mat 54 met mastica zijwanden, iemand tips??
26 June 2012, 17:56:54 »
Bedankt voor de tips iedereen, en tot nu toe gaat het best aardig
jakop
26 June 2012, 18:21:29 »
Daar geloof ik niks van
Foto's, het volk wil foto's
(vrij naar Mispoes)
Menno
26 June 2012, 19:49:37 »
Een tip die ik na de ombouw van die van mij kan geven: snij de regengootjes boven de deuren weg en breng ze later opnieuw aan. Dat maakt het plamuren boven de betreffende deuren stukken makkelijker.
Sam1994
Nieuwe gebruiker
28 June 2012, 17:49:11 »
Foto's komen eraan
jakop
28 June 2012, 20:58:22 »
Ja, Ja,
Evel Knievel
Nieuwe gebruiker
20 July 2012, 17:15:31 »
Hallo Sam,
Pas geleden kwam ik de ramen tegen in Houten tijdens de modeltreinenbeurs.
Nu weet ik niet hoe het bedrifje heet die ze maakt.
Enige wat ik weet is waar ze staan: Hal 3 aan de rechterwand middenin.
1 september is er weer een beurs.
Ik zal kijken wie het is, je hoort nog van me.
Hou me even op de hoogte van de bouw, heb er zelf ook nog een liggen om om te bouwen.
Word dit najaar, eerst nog alle onderdelen bij elkaar zoeken.
Groeten Peter
Ombouwen
