Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:08:23
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 14:06:29
Baan in Los Angeles door ArjanB
Vandaag om 13:56:40
Bauarbeiten im gange door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:52:37
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 13:24:54
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: Treinen rijden niet  (gelezen 2439 keer)
Sanderr
Treinen rijden niet
« Gepost op: 24 June 2012, 15:57:27 »
Ik zit met een probleem, waardoor het niet aanmoedigend is om verder te werken aan de testbaan. Het is namelijk zo dat geen enkele van de locs in bezit goed rijdt. Ik heb van alles geprobeerd: enorm vaak de baan schoongemaakt op verschillende manieren, afgedekt met plastic, locs laten nakijken, ringleiding aangelegd, maar nog steeds hapert elke loc, als ze het al voor elkaar krijgen om te rijden. Zou dit aan de rails (allemaal op de beurs in Houten gekocht, dus tweedehands en misschien niet de beste kwaliteit?) kunnen liggen, of zou het iets anders kunnen zijn? Op andere banen rijden de locs naar mijn weten wel normaal.
Sanderr
  • Bestuur
Re:Treinen rijden niet
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2012, 16:19:06 »
Sander
Lijkt me dat je dan alles goed doet. Rails schoon, wielen schoon, locs rijden elders wel.
Waar het misschien in kan zitten is dat je raillasjes geen goede verbinding maken ? Kan je die een beetje aanknijpen ? Of misschien zijn die wel vervuild. De spoorstaaf an sich moet, na schoonmaken, geen probleem moeten vormen.
Martijn
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2012, 16:22:33 »
Sanderr,
Even de trafo rechtstreeks aan je loc hangen (als je analoog rijdt!) of via de centrale: blijven de treinen nu welk goed lopen?
Hoe lang hebben je treinen stilgestaan en hebben ze wel ooit goed gereden?
Grtz,
Niels
Sanderr
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2012, 16:37:46 »
Sanderr,
Grtz,
Niels
Hoe bedoel je dit precies? En ik rijdt digitaal. De treinen hebben vrij lang stilgestaan, en in ieder geval 1 van de locs heeft wel goed gereden, maar met een andere zijn er eigenlijk altijd al problemen geweest na aanschaf.
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 24 June 2012, 16:52:54 »
Hoe is het met de contact veertjes op de wielen?
Misschien zit er stof of ander vuil en vettigheid tussen wiel en veertje. Of misschien maken ze geen goed contact met de wielen?
Als het een minder goed merk is heb je kans dat de veertjes die tegen de wielen slepen misschien wel geoxideerd zijn?
Succes met zoeken.
Peter
« Laatst bewerkt op: 24 June 2012, 18:40:24 door Mark Beekman. Reden: leesgemak verhoogd met leestekens »
NS 1924-heden.
« Reactie #5 Gepost op: 25 June 2012, 15:25:01 »
Precies zoals er staat  ;D
De twee draadjes die normaal gesproken naar de rails gaan even tegen de wielen houden en kijken wat er gebeurd.
Blijft het dan wel goed draaien? Waarschijnlijk niet gezien je onderstaande opmerking.
Dan lijkt het me duidleijk waar je probleem zit. In je locs.  8)
Zou ik me daar op contreren om het probleem daar te zoeken.
Volg Peter zijn advies maar eens op.
En je schrijft ook al dat je locs zijn nagekeken. Door wie en hoe?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 25 June 2012, 18:00:10 »
Ik zou toch even de analoogtest doen. De meeste decoders kunnen analoog doorgeven. Dus zou hij het op een analoge gelijkstroom transformator gewoon moeten doen. Anders zou ik de decoder even los solderen en de motor daarna even direct koppelen met de transformator. Werkt het dan wel dan weet je dat het een kwestie van slecht contact is.
Succes en dat je het probleem maar snel mag vinden.
Andre
Sanderr
« Reactie #7 Gepost op: 25 June 2012, 19:21:47 »
Gr.
Eric
De locs zijn door MTE nagekeken, en er is er bij 1 een nieuwe decoder ingezet en een andere was schoongemaakt, maar bij thuiskomst bleek dat ze nog niet goed reden.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #8 Gepost op: 25 June 2012, 21:18:53 »
Hallo Sanderr,
Je kunt natuurlijk ook weet teruggaan naar de winkel die ze onderhanden heeft genomen. Zij hebben daar ook een testspoor en kunnen gemakkelijk nagaan of de locs het daar wel goed doen. Woon je niet in de buurt, dan kan je misschien iemand op het forum vinden die bij je in de buurt woont die je kan helpen.
(helaas staat er in jouw profiel niet waar je woont).
gr
Hans
« Laatst bewerkt op: 25 June 2012, 21:21:18 door Hans.F »
Meester Jan
    • msgvalkenswaard
« Reactie #9 Gepost op: 25 June 2012, 21:26:50 »
ik heb ook eens zo'n probleem gehad en toen reden de locs wel met de kap eraf. Het bleek dat de kap nèt drukte tegen de decoder en zo de stroom haperend doorgaf. 't is maar een suggestie. ???
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #10 Gepost op: 25 June 2012, 22:24:01 »
Hallo Sanderr,
probeer je locs eerst eens analoog te laten rijden. Doen ze het dan goed zonder haperen?
Ik neem even aan dat je wel een analoge trafo in huis hebt en deze op je testbaan kunt aansluiten.
Christoph
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #11 Gepost op: 26 June 2012, 09:25:57 »
Als alle locs het slecht doen dan zou het aan de baan kunnen liggen. Heb je alle raillasjes gecheckt? Tweedehands rail hoeft niet slecht te zijn, maar meestal is van de raillassen weinig over. Uiteraard is er de optische check, maar je kunt ook een loc vanaf de aansluiting met de trafo laten rijden en zodra deze hapert de laatst gepasseerde railverbinding controleren.
Wat ook kan is dat er een wissel storing geeft.
groet Gert
