Vandaag om 17:06:06
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Peter J K
Vandaag om 17:00:28
PB Models, ICR-rijtuigen door Hammondman
Vandaag om 16:56:42
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 16:33:50
Vandaag om 16:28:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Tjalling
Vandaag om 16:28:18
Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
Auteur Topic: welke voeding esu magneet switch pilot1.0  (gelezen 1520 keer)
marc25
« Gepost op: 22 June 2012, 17:07:26 »
hallo allemaal
wie kan mij misschien vertellen welke voeding ik nodig heb  voor de switch pilot , ik wil deze graag  extern gaan voeden?
ik heb minitrix wissel-aandrijvingen en wilde hier de esu switch pilot voor gaan gebruiken met meerdere extansions ,
wat voor een trafo heb ik dan nodig ?  m.b.t. voltage en het VA
groetjes marc
Re:welke voeding esu magneet switch pilot1.0
« Reactie #1 Gepost op: 22 June 2012, 18:27:55 »
Klinkt misschien heel gek maar heb je al eens in de handleiding gekeken  ???
Daar staat het volgende:
•Maximale Eingangsspannung: 18V AC oder 24V DC.
Transistorausgänge 1 bis 4:
•4 Ausgänge mit zwei Transistoren, je mit 1,5A Dauer, 2,0A Spitze
(20 Sekunden) belastbar.
•Gesamtbelastbarkeit des Bausteins: 2,0A Dauer, 3,0A Spitze (20
Sekunden)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
marc25
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2012, 18:53:55 »
hallo
ja dat heb ik gedaan maar, heb op forums gezocht en had gelezen dat je ongeveer op 16 volt voor een trafo ( voor N spoor)
moet zitten. maar hoeveel VA moet de trafo hebben? of maakt dit niet zo veel uit?
gr marc
Dominique
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2012, 20:16:17 »
Om hier even op in te haken,
Ik heb meerdere switchpilot's hangen, die schakelen de fleischmann profi rail wissels met de fleischmann bijbehorende wissel schakelaars, zelfs de HS wissels.
HO schaal.
En die worden aangestuurd door een Fleischmann 6811 trafo. nergens problemen mee.
Tuurlijk als je er teveel aanhangt dan raakt hij een keer overbelast... maar denk dat je er heel wat switchpilot's aan kan hangen. Je schakelt nooit alles tegelijk denk ik...
Groetjes Dominique
marc25
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2012, 21:08:33 »
ik zag op conrad een trafo staan van 70 VA  16V     4,38A  max.
dan zou deze goed kunnen werken of niet?
of is deze te zwaar ,want dat  zal ook niet goed zijn denk ik of niet?
gr marc
marc25
« Reactie #5 Gepost op: 24 June 2012, 14:06:32 »
of weet iemand een andere  goede trafo?
gr marc
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 24 June 2012, 14:10:50 »
Een trafo is nooit te "zwaar". De genoemde trafo van jou kan gewoon goed. Met de 4A kan je even uit de voeten.
Groeten Ronald.
marc25
« Reactie #7 Gepost op: 24 June 2012, 20:24:02 »
okee bedankt voor de reactie
gr marc
