om 15:21:59
Dick55
om 15:16:18
Robert uut Salland
om 15:11:12
NL-baan in Canada
om 14:58:26
Kurk-Rubber of Kurk?
Overet
om 14:54:54
LMX
om 14:34:19
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
om 13:32:22
Michiel VL
om 13:17:56
om 12:46:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Daafs128
om 11:27:34
Falkenberg
om 11:27:09
Reeks 21 en 27
om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2
om 11:06:14
om 11:01:09
Keska
om 10:37:03
Seinhuis
om 10:21:10
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 00:04:01
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
error op de intelllibox
Topic: error op de intelllibox (gelezen 1244 keer)
Meester Jan
17 June 2012, 13:41:08 »
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met de intellibox: ik kan geen loc adressen oproepen. het lukt wel als ik de stopknop indruk, vervolgens een locadres ingeef en dan weer op de groene knop druk. Ook wordt de box warm. Hoe kan ik dit oplossen?
groeten
meester Jan
Martijn1974
Re:error op de intelllibox
18 June 2012, 15:50:49 »
Dat klinkt als een aansluitfout.
Heeft je aansluitspoor een ontstoorblokje? (Dit kan verborgen zitten) Die kan ervoor zorgen dat je IB warm wordt, en zelfs de melding 'gevaar' is mogelijk.
Heb je ook de juiste kabels op je hoofdspoor/programmeerspoor zitten?
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Meester Jan
18 June 2012, 16:55:07 »
hallo Martijn,
ik heb alles nagekeken. Het is van de ene op de andere dag gebeurd. Als ik de STOPmodus indruk en geef dan een locadres op, dan kan ik die locs/treinstellen wel besturen, echter de snelheid wordt niet meer aangegeven. er verschijnt alleen de aanduiding = 0 = op de IB.
Martijn1974
18 June 2012, 17:37:02 »
Je zegt dat je ze in 'stop' modus kan besturen...maar ze rijden dan toch zeker niet?!
Dat hij warm word duidt zeer waarschijnlijk op een kleine kortsluiting die de beveiliging niet activeert, of een lekstroom ergens op de baan.
Heb je het werken met de IB ook al geprobeerd met afgekoppelde railstekkers? En als je'm zonder de railstekkers, aan en met rust laat, word ie dan ook warm?
Wat je ook zou kunnen doen is het apparaat resetten. Er staat in de handleiding hoe dat moet, althans bij mijn vroegere TwinCenter wel.
Anders is ie misschien gewoon kapot (wellicht interne kortsluiting)..dat gebeurt helaas weleens.
Martijn.
www.hanulveen.nl
Karst Drenth
18 June 2012, 17:46:48 »
Het lijkt me een ( bijna ) sluiting op de LocoNet-B bus.
De gaat namelijk van de Power af als de Stopknop ingedrukt wordt. En daarme komt je 'toetsenbord' weer los.
Dus even kijken of je iets aan het LocoNet hebt hangen. Dan loskoppelen en kijken of het nog optreedt.
Grtzz,
Karst
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
18 June 2012, 21:16:00 »
Die =0= toont mijn IB ook na reparatie, maar het gekke is dat zodra Koploper de bediening overneemt er weer decoderstappen getoond worden. Verder lijkt alles te werken, het koellichaam is altijd een beetje warm geweest.
Geen idee wat hier de oorzaak van is.
Overigens, het defect aan mijn IB werd veroorzaakt doordat er een verbinding was ontstaan tussen de boosteruitgangen en de 0 van de S88. IB liep zich daarna wel tussen rood en groen schakelen maar de boel bleef rijden ook op STOP... Naar Hobbytime gestuurd en 5 weken later gerepareerd weer terug ontvangen. Die =0= viel pas na een paar maanden op toen ik weer eens handmatig aan het testen was...
Wanneer lees je nou een handleiding?
Meester Jan
23 June 2012, 21:20:13 »
hallo Martijn
het is opgelost. je had gelijk. Er was een stekkertje los gekomen en dat heb ik in een analoge stekkerdoos gedaan: toen ik het verwijderd had, was het probleem weg. Dank voor je raad
Martijn1974
23 June 2012, 21:28:36 »
Mooi dat het opgelost is.
www.hanulveen.nl
