Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 09:22:54
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Benrail
Vandaag om 09:13:53
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:55:01
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door MOVisser
Vandaag om 08:52:55
Vandaag om 08:52:07
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
Auteur Topic: Demping onder rails  (gelezen 2191 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Demping onder rails
« Gepost op: 14 June 2012, 16:06:33 »
Hoi allen,
Ik wil graag een beetje demping onder mijn rails. Nu zag ik dit ook al in een aantal bouwdraadjes voorbij komen. Ik heb even bij de Karwei gekeken, maar het enige dat er voor in aanmerking kwam was een ondervloer (voor bv laminaat), maar die koste iets van 20 euro. Heeft iemand een goedkoper alternatief/wat gebruiken jullie?
Re:Demping onder rails
« Reactie #1 Gepost op: 14 June 2012, 16:09:11 »
Even in de Encyclopedie kijken en je vindt al aardig wat info.
En anders even de zoekfunctie gebruiken. Deze vraag is al zo vaak gesteld dat er geneog draadjes over zijn.  (y)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 14 June 2012, 19:01:54 »
Chris, blauwe ondervloer platen van de Gamma. Ongeveer een euro of 7 per pak.
De platen zijn 3 á 4 mm dik. En da afmeting is 80x50 cm.
Mvh Steef
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #3 Gepost op: 14 June 2012, 19:22:30 »
Thanks voor de tip! Dat is toch mooi een stuk goedkoper dan wat ik gezien had bij de Karwei.
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #4 Gepost op: 14 June 2012, 19:28:14 »
Vrees dat ze een tikkie duurder zijn. Of je moet ze los kunnen kopen voor wat je nodig hebt.
Karwei en Gamma zijn dezelfde holding, grote prijsverschillen zijn niet zo voor de hand liggend....
Een pak van 15 stuks kosten net iets meer dan 22 euro...
Zie de link
http://www.gamma.com/assortiment/vloeren/ondervloeren-en-accessoires/ondervloer-isofast/
Grt.
Ferry
« Reactie #5 Gepost op: 14 June 2012, 19:36:31 »
Eerst had ik de blauw/paarse platen van de Gamma tot die even niet meer verkrijgbaar waren. Later heb ik zwarte platen gebruikt (ik meen van de Praxis) die als ondergrond gebruikt worden voor tegelwerk. Het zijn platen die je 1 keer kan uitvouwen voor een groter oppervlak enw erken ook prima.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #6 Gepost op: 14 June 2012, 19:45:27 »
Zie de link
Grt.
Ferry
In augustus wederom in de aanbieding (net als elke twee maanden). Ik had btw een
pak van 8 stuks. Gamma Leidschendam. Had meer ook niet nodig.
Mvh Steef
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #7 Gepost op: 14 June 2012, 21:06:43 »
Die bedoel ik inderdaad. Ik wacht wel even tot er ergens een 20% korting sticker plak actie oid is. Ik heb ze niet met spoed nodig, maar wel zo'n heel pak voor de hele baan.
Rudolfph
« Reactie #8 Gepost op: 04 September 2012, 15:02:38 »
Van mijn kant ook een vraagje over de Isofast van de Gamma: welke soort verf kan ik het beste gebruiken om de Isofast van z'n blauwe kleurtje af te helpen?
Gezocht: (kopieën van) NS VPM en VRM en DB Zp AR, AU, BR, BU, CR en CU voor mijn website over treinsamenstellingen: http://treinsamenstelling.wordpress.com/
Bijbehorend forumdraadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=56271
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #9 Gepost op: 04 September 2012, 15:29:20 »
Ik zou het eerst spuiten met een kunststof primer.
Met de kwast kan ook wel, maar dan meer kans dat door de dikkere laag er meer oplosmiddel gaat inwerken op de ondergrond, die dan inteert en/of vervormt.
Een dunne gespoten laag is dan beter. Die hecht goed en is snel droog.
Daarna kun je er bijna alles op smeren wat je maar wilt.
Desnoods de primer al een kleurtje geven met pigment uit een tubetje.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 04 September 2012, 15:47:58 »
Insmeren met acrylverf en klaar.
RA
« Reactie #11 Gepost op: 04 September 2012, 16:04:51 »
Inderdaad, heb recent de Isofast gelegd en er een lichtbruine acrylverf op aangebracht, dit met behulp van een rolletje. Daarmee wordt voorkomen dat er een te dikke laag opkomt. Resultaat was prima, het Isofast is netjes dekkend van kleur veranderd en heeft zijn flexibiliteit behouden. Het is ook nog in te drukken, net als voor de schilderbeurt. Er ontstaat ook geen dikke koek op die platen. Acrylverf is wat dat betreft prima, een verf op basis van alkyd stinkt veel erger (niet erg prettig in de hobbykamer) en het is maar de vraag wat het doet met de ondergrond.
Robbert
