€88.00
€-162.00
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt
om 21:39:36
Stationsplein Baden Baden
Dion
om 21:38:04
om 21:36:45
Wat zijn de basis kleuren in pigment voor modelspoor?
Edsko Hekman
om 21:34:14
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
om 21:18:16
om 21:13:12
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM
roco
om 20:48:50
Station Roodeschool
om 20:47:39
Zoek onderdelen blad voor oude stoomloc 04112A
jerrytrein
om 20:35:15
Zaterdag, 1 november 2025 | 7e Ruilbeurs MSV Post B
Modelbouwerke
om 20:34:07
Mijn minitrix 2051 hobbelt
VictorPM
om 20:29:03
Shapeways winkel is er nu maar hoe werkt het ?
3Dbuildr
om 19:55:58
Wat spoor 1 brouwsels
Wies
om 19:48:20
Eisenbahn-Romantik muss bleiben
RikM
om 19:45:29
Rangeren met een pec
barry1972
om 19:32:41
barry1972
om 19:15:10
Baanplan Belkamp H0
jdk
om 19:06:43
om 19:01:26
Lodewickshaven
om 17:06:43
Welke koppeling is dit?
om 16:36:50
moonlicht
om 16:15:20
om 15:51:31
De Projecten van RetroJack
om 15:39:15
Paul1969
om 15:36:57
Hulp gezocht omgeving Drachten
om 14:53:42
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N
om 13:30:27
om 13:29:35
Bumper voor de LH-101 handregelaar
robstuart
om 13:24:34
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
om 13:00:09
nighttrain1
om 12:59:21
(Her)beginners
Hikkend rijden Bachmann loc op 1 bepaalde plek op de baan
Topic: Hikkend rijden Bachmann loc op 1 bepaalde plek op de baan (gelezen 1126 keer)
Diemtrain
13 June 2012, 01:02:53 »
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem. Ik heb net mn eerste digitale baantje gelegd (simpel ovaal met 1 rangeer aftakking) met Rocoline rails van ong. 5 meter totale lengte, heb netjes mn baan voorzien van stroom middels een vertakte ringleiding. Door middel van een centrale kabel (isolatiedraad, niet de zwarte) met een vijftal vertakkingen naar de aan de spoortstaven gesoldeerde draadjes (de vertakkingen van het isolatiedraad gemaakt m.b.v. lasdoppen) wordt zo de baan van stroom voorzien. Het geheel werkt op zich goed, ik heb een Roco Multimaus en een Bachmann SD40-2 loc met ingebouwde DCC decoder erin op de baan rijden. Het irritante is, de loc draait op snelheid braaf zn rondjes, maar bij "kruip" snelheid hapert de loc telkens op 1 bepaalde plek op de baan. Het is alsof de loc tegen een bult op moet. De rails zijn nieuw, de baan ligt vlak, kan het eraan liggen dat een of meerdere van de stroomaansluitingen op de baan niet goed zijn? Gezien de geringe baanlengte zou dit toch niet zon probleem moeten zijn. Weet iemand trouwens ook hoe je kan uittesten of er netjes overal spanning op de 5 vertakkingen staat? Suggesties zijn welkom, alvast bedankt voor jullie hulp!
eenop87
Re:Hikkend rijden Bachmann loc op 1 bepaalde plek op de baan
13 June 2012, 01:33:39 »
Als er een van de aftakkingen naar de ringleiding minder goed contact zou maken zou je dat bij sneller rijden ook merken.
Ik ga er van uit dat de ovaal elektrisch gezien door loopt en er geen railscheidingen zijn aangebracht, klopt dat?
Hoe lang is het stuk rail waar de loc op hapert?
Als ik het zo inschat denk ik dat je het toch moet zoeken in vuil op de rails en/of vuile locwielen.
Gerrit
Diemtrain
13 June 2012, 01:41:57 »
Hallo Gerrit,
Bedankt voor je snelle reactie. Het is een ringleiding in "spin" model, er zijn geen railscheidingen aangebracht.
Het stuk rail waar de loc op hapert is een R4 bocht van zon 25 cm lang. een probleem zou kunnen zijn dat het een S-bocht is gemaakt van 2 R4 bochten waar de loc door moet, maar ik heb 2 van zulke S-bochten en die andere wordt zonder problemen genomen.
Maar bedankt voor je tip, ik ga eerst de rail nog maar een goed afnemen, met welk middel zou ik de loc wielen het beste mee kunnen reinigen? Groet, Francois
eenop87
13 June 2012, 01:54:19 »
Wielen reinig ik altijd met een wattenstaafje met wasbenzine. Spanning op de loc en de wielen laten lopen.
Gerrit
nighttrain1
Team Beurzen en PR
13 June 2012, 05:23:31 »
Het beste is om in je S-bocht een stukje rechte rails op te nemen(cm of 15 is vaak genoeg, zo krijg je een rustigere loop van je loks (+ sleep) èn minder gewring.
Probeer maar eens met de fiets, eerst naar links èn dan meteen naar rechts, dan gaat wel als je langzaam fietst, maar doe dat ook ff op je snelst, wedden dat je valt.....
Succes met testen
(Heb je al eens geprobeerd de rail op een andere plek in je baan te doen, misschien is traag rijden dan over.)
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Diemtrain
13 June 2012, 12:47:20 »
Bedankt voor jullie reacties! Ik ga de wielen van de loc even reinigen met wasbenzine, en eens kijken of ik een stukje rechte rails tussen de S-bocht kan plaatsen. Ik hou jullie op de hoogte.
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
13 June 2012, 15:45:26 »
Check gelijk even de stroomafnemers en waar deze op de wielen lopen. Bachmann heeft nogal eens het probleem dat die vaak iets meegespoten zijn...althans wel bij m'n 0n30 lokjes..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
(Her)beginners
