om 20:02:14
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
om 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 19:52:43
Vitrineplankje
om 19:50:10
om 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 19:48:11
edwin1974
om 19:43:04
LJ
om 19:36:02
Jan-Peter
om 19:26:52
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:38:05
om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
(Her)beginners
Decoder kapot of doe ik iets verkeerd
Topic: Decoder kapot of doe ik iets verkeerd (gelezen 4194 keer)
Elzerman
Peter
Nieuwe gebruiker
12 June 2012, 20:44:57 »
Goededag,
Vandaag eigenlijk voor het eerst begonnen met het digitaal gaan.
Nu voordat ik ook maar iets ga bouwen wilde ik mezelf eerst bekend maken met het digitale gebeuren, heb dus een minitrix loc met een nem 651 aansluiten naar ik dacht dat dit wel goed was om mee te beginnen.
Trein werkt perfect analoog, dus ik nam aan dat ik die oude chip uit de nem aansluiting haal en de nieuwe digitale er in zet?
Als ik dit echter doe en de trein op mijn multimaus in probeer te stellen onder de standaard instellingen doet hij totaal niks.
Nu weet ik dus niet of ik iets fout doe of dat de decoder gewoon kapot is. Kan iemand mij hier misschien uit de brand helpen?
Hoop dat ik duidellijk genoeg ben geweest.
- Peter
Sander
Re:Decoder kapot of doe ik iets verkeerd
12 June 2012, 20:48:10 »
Peter,
goed gekeken of pin 1 van de decoder op de juiste plek zit?
Pin 1 wordt vaak gemarkeerd met een stip, streepje of bijvoorbeeld nummer 1.
Sander
Sander
Elzerman
Peter
Nieuwe gebruiker
12 June 2012, 20:53:09 »
Stond niks op in iedergeval niet met mijn ogen waarneembaar.
Maar ik heb de decoder eens omgedraaid en inderdaad nu krijg ik de rij lichten wel aan de praat maar loc staat wel still.
Bernhard Keizer
12 June 2012, 21:46:13 »
Peter,
Welke decoder heb je gekocht ?.
Bernhard
Elzerman
Peter
Nieuwe gebruiker
13 June 2012, 09:42:41 »
Enige info die ik heb is.
DH10B-1 DCC/Sx
Modelrailroading is fun!
13 June 2012, 10:06:13 »
Even googelen op DH10B-1 DCC/Sx levert dit op (eerste hit):
http://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=392
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
13 June 2012, 10:13:02 »
Peter,
Je hebt een Selectrix/DCC decoder gekocht. Niet echt nodig als je digitaal gaat rijden met een multimaus. Koop in het vervolg gewoon DCC decoders, scheelt je enkele tientallen euro's.
Initieel staat deze decoder, integenstelling tot DCC decoders, op adres 1 (Was je misschien al achter, doordat je wel de verlichting aan kreeg).
Dus probeer eens op adres 1.
Gerard van der Sel.
Laatst bewerkt op: 13 June 2012, 10:29:28 door gvandersel
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Elzerman
Peter
Nieuwe gebruiker
13 June 2012, 11:07:55 »
Ik kan het nu niet testen maar ben dan wel benieuwd zijn die rijlichten onafhankelijk daarvan dan?
Wat ik denk ik ook verkeerd heb gedaan (heel fout) was dat extra draadje eraf te knippen, dacht dat dit nodig was en nu dus het geval was dat de contactpuntjes misschien veelste kort zijn geworden.
Hetgeen wat ik dus concludeerde dat enkel dus de lichten het deden
zuylen
13 June 2012, 13:09:41 »
Als je een kleine soldeerbout hebt kun je de draad er wel weer aansolderen. Heb ik ook regelmatig gedaan. Gaat decoder niet kapot van. Zolang je maar niet keihard doorbakt met je soldeerbout. Immers decoders kunnen door een te grote warmte wel defect raken. Mocht je decoder kapot zijn, terugsturen met een kopie van kassabon. Meestal wordt dan gratis een nieuwe verstrekt. Zeker de Duitse fabrikanten. Vandaag kreeg ik bijvoorbeeld een defecte decoder van Keuhn terug. Weet niet zeker of dat bij Amerikaanse fabrikanten ook zo is.
Andre
Laatst bewerkt op: 13 June 2012, 13:12:03 door zuylen
13 June 2012, 13:13:58 »
Nu wordt ik wel nieuwsgierig. Kun je een fotootje van de ingebouwde decoder plaatsen?
Bernhard Keizer
13 June 2012, 13:41:50 »
Ik ook. Welke loc is het, catalogusnummer ? en een foto van de printplaat van de loc en een foto van de decoder en een foto van decoder in stekkerverbinding. Misschien kunnen we dan antwoord geven.
groeten,
Bernhard
Elzerman
Peter
Nieuwe gebruiker
13 June 2012, 16:55:58 »
hhm bij deze
De loc is een minitrix koploper
De chip rechts is dus de standaard chip die er in zat.
En hier de decoder zelf
Laatst bewerkt op: 13 June 2012, 16:58:29 door Elzerman
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
13 June 2012, 17:20:53 »
Volgens mij ligt het gewoon aan de Minitrix NEM stekker, die wel vaker slecht of geen contact maakt. Je kan de decoder beter vastsolderen dan vertrouwen op de stekker.
Bernhard Keizer
13 June 2012, 18:14:31 »
Peter,
Je hebt de pennetjes veel te kort afgeknipt. Moet ongeveer 5 à 6 mm zijn. Deze decoder zal in de toch al niet de beste stekker geen verbinding meer maken.
Optie : vervang de pennetjes door draadjes
Als dit niet lukt een goede DCC decoder kopen. Daar er in deze Koploper genoeg ruimte is, kan je het beste een kopen met draadjes. bv Kuhn. Het zwarte kapje van de stekker verwijderen en de draadje, niet inkorten, direct op de banen solderen. Zitten ze voor altijd goed vast. Wel de goede kleur op de juiste baan.
groeten,
Bernhard
Laatst bewerkt op: 13 June 2012, 18:17:42 door Bernhard Keizer
Elzerman
Peter
Nieuwe gebruiker
13 June 2012, 19:20:56 »
ok jammer,
Bedankt, heb ook nog eens met een dezelfde andere decoder geprobeerd die ik had liggen (het langere stuk niet afgeknipt) maar weer zelfde resultaat met enkel het licht dat brand (wit als ik naar 1 kant wilt en rood als ik naar de andere kant wil).
(Her)beginners
