Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Vandaag om 18:07:05
Vandaag om 18:02:07
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
sound piko NS2000 door prutser
Vandaag om 17:52:30
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Auteur Topic: kortsluiting in printplaat HELP s.v.p.  (gelezen 8903 keer)
Jan Beelen
  • Geen PB mogelijkheden
Re:kortsluiting in printplaat HELP s.v.p.
« Reactie #15 Gepost op: 10 June 2012, 11:48:42 »
nee ik heb niets, helaas
johnny-VIRM
« Reactie #16 Gepost op: 10 June 2012, 12:01:20 »
als ik nog eens uitvergroot en goed kijk zou een tinzuiger eerst erop ook geen luxe zijn.
Rudy0907
« Reactie #17 Gepost op: 10 June 2012, 15:47:08 »
Hoe weet je dat er sluiting in zit? Heb je dat gemeten?
Je kan de diodes na meten met een multimeter op diode stand ze mogen maar 1 kant in geleiden als ze in 2 kanten geleiden is de diode stuk.(eventueel los solderen)
Ook de ledjes kan je door meten op diodestand dan lichten ze een beetje op.
Het kan ook zijn dat de condensator sluiting veroorzaakt. (links naast de diodes bruin onderdeel)
Die kan je door meten met een multimeter op de ohm-stand mag geen 0ohm zijn dan is ie stuk.
Als de lok ooit goed gewerkt heeft kan het de print zelf niet zijn.
Groetjes Rudy
tinus
« Reactie #18 Gepost op: 10 June 2012, 16:25:11 »
Hoe kan een diode nu sluiting maken. ???
Een diode zorgt ervoor dat de stroom maar via 1 zijde door kan.
Dit om bv. de verlichting met de richting te laten wisselen.
Is een diode kapot, zal hij of de verlichting constant laten branden, of helemaal niet.
Het zou dus kunnen zijn dat de verlichting het probleem is.
Tinus.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #19 Gepost op: 10 June 2012, 16:27:11 »
ik heb het al een paar keer gehad bij G2000'en, kortsluiting door kapotte diodes. vervangen maar... of probeer wat ie doet als je ze weglaat
« Reactie #20 Gepost op: 10 June 2012, 16:29:36 »
Tinus.
Omdat er in een model dat geschikt is voor analoog en digitaal ook diodes kunnen zitten die een scheidingsfunctie hebben.
Kijk, analoog is het dan zo geschakeld.
Zoals je ziet hebben de leds nu een gemeenschappelijke anode, zodat het in beginsel digitaal kan werken.
Analoog werkt het ook. Als de linkerpool plus is, dan gaat de spanning via de diode linksboven en de led met weerstand rechtsonder (gaat branden) naar de rechterpool die dan min is. Er ontstaat geen sluiting tussen beide polen, omdat de diode rechtsboven spert. Bij ompoling gaat het precies omgekeerd werken en zal de diode linksboven sperren en de led linksonder gaan branden. Maar is één van die diodes doorgeslagen, dan ontstaat aldus geschakeld een sluiting.
In werkelijkheid is de print ingewikkelder en worden enkele banen onderbroken door de nem-plug, zodat de boel digitaal kan werken. Maar bij geplaatste dummy-stekker is het schema van de verlichting als ik heb getekend.
Er zijn andere oplossingen mogelijk, maar dit is de eenvoudigste manier om een print geschikt te maken voor digitale en analoge aansturing van de verlichting. Ik heb een tijdje op een oude Roco 1600 met nem-plug zitten staren voor ik het begreep.  ;D
De print die Jan laat zien ziet eruit alsof de boel bij dit model ook zo is geschakeld. Dan moet de diode worden vervangen. Zonder diode geen licht, met doorgeslagen diode kortsluiting. Bij digitaal bedrijf kan de diode eruit.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2012, 11:25:11 door henk »
zuylen
« Reactie #21 Gepost op: 10 June 2012, 18:56:26 »
Ach een diode vervangen kost je in ieder geval weinig. Mocht je geen oude transistorradio hebben, ga dan eens naar een electronica zaak en haal dan een 1n4148 of gelijkwaardig soort. Laat je eens adviseren door zo'n electronicaboer, tenminste als je in de buurt van zo'n winkel woont.
Andre
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #22 Gepost op: 10 June 2012, 21:18:48 »
...of laat door een BNLS collega een paar 1N4148's in een enveloppe doen en opsturen. Door mij bijvoorbeeld...   ;D
HansQ, RailClub Utrecht
Jan Beelen
« Reactie #23 Gepost op: 10 June 2012, 22:01:56 »
Dat zou geweldig zijn, ik pm je!
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #24 Gepost op: 11 June 2012, 10:36:10 »
Ik zou hier geen 1N4148 gebruiken. Opzich is het een goed advies, echter dit zijn normale print diodes. Als ik de diodes op de print bekijk gaat het hier om smd diodes. Dus er zijn geen gaten voor de aansluitdraden en of je een 1N4148 zo erop gesoldeerd krijgt, vraag ik me af.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #25 Gepost op: 11 June 2012, 10:41:00 »
Natuurlijk, waarom zou je een kort uiteinde draad niet op de printbaan zelf kunnen solderen? Vaak genoeg gedaan.
Jan Beelen
« Reactie #26 Gepost op: 22 June 2012, 10:39:46 »
Dankzij HansQ, die zo vriendelijk was om mij diodes op te sturen, is het gelukt om de loc weer helemaal te repareren.
Hans hartelijk bedankt voor je inzet!!
Iedereen verder bedankt voor de hulp!
groet,
Jan
