De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:37:30
Jaques Crousteaux, Poissons et Homards door daan2353
Vandaag om 00:28:35
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door daan2353
03 December 2025, 23:50:58
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
03 December 2025, 23:40:37
Piko blauwe 1000 door Benelux795
03 December 2025, 23:38:23
03 December 2025, 23:29:01
Platine vraag door MadhouseNL
03 December 2025, 23:28:25
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
03 December 2025, 23:22:36
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Ronald A.
03 December 2025, 23:19:53
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
03 December 2025, 22:49:56
Da's Daz 2 door Huup
03 December 2025, 22:40:08
03 December 2025, 22:21:37
03 December 2025, 22:19:18
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 December 2025, 22:18:59
13 en 14 december Christmas-Express door Seinhuis
03 December 2025, 21:30:50
Rail away door Huup
03 December 2025, 21:28:59
03 December 2025, 20:36:08
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door PeterV
03 December 2025, 20:35:06
03 December 2025, 20:19:15
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
03 December 2025, 19:22:02
W.V. Kalender 2026 door puntenglijder
03 December 2025, 19:18:38
03 December 2025, 19:17:26
Test van een Rapido Trains GE 44 tonner Claremont and Concord door Frank 123
03 December 2025, 19:03:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door 1200blauw
03 December 2025, 18:07:08
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
03 December 2025, 17:47:00
Raadplaatje door hervé
03 December 2025, 17:06:37
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N door spoorijzer
03 December 2025, 16:26:50
ByPass Junction, een Amerikaanse modelbaan in N door g-j
03 December 2025, 16:21:03
03 December 2025, 15:26:11
03 December 2025, 14:08:37
Auteur Topic: Instellingen Minitrix vt75 met selectrix decoder  (gelezen 4967 keer)
peter
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 09 June 2012, 17:00:19 »
Ik heb een 2e hand lokje een vt75 met selectrix decoder die niet wil rijden.
Heb geen gebruikshandleiding van de decoder (66836)
Lokje rijd een stukje valt dan stil, motor word dan nog wel aangestuurd (zoemend geluid) en de verlichting blijft ook gewoon branden. Ben er inmiddels achter dat deze decoder gelijk is aan de dhl100 en heb daar de standaard instellingen van overgenomen.
Heb de motor even uitgebouwd en tijdelijk een andere motor aangesloten ,deze doet precies het zelfde, dus conclusie het moet in de decoder zitten.
Progameren doe ik met de intellibox in de stand selectrix.
koploper intellibox n-spoor
Peter
wimke
Re:Instellingen Minitrix vt75 met selectrix decoder
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2012, 19:16:00 »
vraagje met welk protekol rij je
rij je met het selektix protekol is er wat met de decoder
rij je met een ander protekol dan rij modes van
de intelilibox op selektix zetten
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #2 Gepost op: 09 June 2012, 20:16:45 »
Hallo Peter,
Is deze decoder geschikt voor DCC en Selectrix? Of het je een ouder type, dat erg veel lijkt op de DHL100, maar alleen nog Selectrix verstaat?
In het geval van DCC én Selectrix, en als je met de Intellibox werk, zet dan eerst in de DCC modus alle fabrieksinstellingen weer terug, geef de lok een nummer en ga dan terug naar de Selectrixmodus.
Het lijkt mij handiger om iemand uit je netwerk te vragen om de lok in Selectrix te herprogrammeren en daarna weer met je Intellibox aan te sturen.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
peter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 10 June 2012, 15:40:42 »
Het is een nieuwer type die zowel dcc als selectric verstaat en kan hem zowel in selectrix als dcc programeren en heb hem dan ook geprobeerd in zowel dcc als selectrix aan te sturen.
Hij reageert ook op het geprogrameerde protocol alleen geeft hij het op na een aantal centimeters.
Joop vandaar de vraag voor de standaard instellingen want als het een selectrix decoder is kan je hem geen recet geven zoals in dcc.
Ik heb helaas niemand in mijn netwerk die met selectrix rijd en de decoder eens dieper kan bekijken zoals ik in de gebruiksaanwijzing op internet (in het duits) van de dhl 100 heb gevonden.
WimC
  • Spoor N
« Reactie #4 Gepost op: 10 June 2012, 16:04:54 »
Hier een linkje naar de handleiding:
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/2/pdf/66836_betrieb.pdf
(link even kopiëren/plakken in je browser, werkt namelijk niet door erop te klikken).
Weet je overigens zeker dat het de 66836 is en niet de 66838? De handleiding van de 66836 zegt nl. niks over DCC, terwijl je aangeeft dat 'ie ook DCC kan. Dan zou het eerder de 66838 zijn.
« Laatst bewerkt op: 10 June 2012, 16:11:02 door WimC »
Grt, Wim
peter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 10 June 2012, 16:21:04 »
Ik heb wel de gebruiksaanwijzing van de lok en deze geeft als decoder nr. aan 66836 .
Maar bedankt voor de link heb ik weer wat om wat wijzer te worden.
Peter
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #6 Gepost op: 11 June 2012, 09:39:19 »
Peter,
Ik weet niet of BeneluxSpoor ook tot "je netwerk" behoort, maar anders heb je iemand gevonden die selectrix rijdt en al een aantal jaren een 66838 in zijn bezit heeft. Kan alle decoders zowel in selectrix als dcc programeren.
Dus als je nog steeds problemen hebt, neem dan even contact op via de PB.
Gerard van der Sel.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2012, 10:19:46 door gvandersel »
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
gvandersel
« Reactie #7 Gepost op: 11 June 2012, 10:23:35 »
Peter,
Overigens heb ik hetzelfde probleem gehad met een DHL160 in een BR189. De oplossing was vrij simpel.
Over de motor zat een condensator. Deze heb ik verwijderd en hierna reed de loc zonder problemen.
Het leuke was dat de loc al twee dagen zonder problemen met een dcc decoder had gereden.
Ik heb inmiddels de verschillen uitgezocht. De pulsbreedte frequentie van een selelctrix decoder is veel hoger als bij een dcc decoder. Hierdoor kon bij dcc de condensator blijven zitten.
Gerard van der Sel.
peter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 11 June 2012, 13:28:12 »
Kijk dat doet me goed want ik heb inderdaad wel wat hulp nodig en in mijn omgeving zijn er bijna geen mensen met deze hobby.
Vandaar ook dat ik regelmatig op beneluxspoor zit te lezen en dan links en rechts toch wel wat opsteek.
Ik ga zo (kom uit de nachtdienst) het programmeren proberen via de link die ik van wimc heb gekregen over de decoder en dan kan ik weer verder kijken maar een ieder vast bedankt voor de suggesties en hulp.
Peter
peter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 12 June 2012, 16:17:08 »
Op verzoek van gerard van der Sel een foto gemaakt van de decoder[imghttp://[/url][/img]][/img]
peter
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 12 June 2012, 16:21:35 »
gvandersel
« Reactie #11 Gepost op: 13 June 2012, 08:39:51 »
Dit lijkt niet op een 66836. Eerder een speciaal voor deze trein gemaakte print met decoder erop. Het is wel een product van D&H dus is de kans groot dat het een selectrix decoder is. Typenummer is SDHM05 wat zou kunnen betekenen dat het een DH05 zou kunnen zijn.
Het begint erop te lijken dat deze decoder toch twee talig is (selectrix en DCC).
Gerard van der Sel.
