Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:41:16
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Auteur Topic: probleem met 6040 keyboard  (gelezen 2152 keer)
luc_flanders
« Gepost op: 09 June 2012, 10:57:45 »
Ik heb 2 6040 keyboards aangesloten op een control unit 6021. De keyboards gebruik ik om lampen op verschillende stukken van mijn baan aan en uit te schakelen (via enkele Märklin K84's). Sinds kort werkt mijn systeem niet meer. Zodra ik een keyboard aansluit aan de control unit (hetzelfde fenomeen doet zich met beide keyboards voor) gaan de LED's van de control unit uit en de meeste lampen van de 6040 branden ; schakelen lukt niet meer. Ik dacht eerst dat het aan de control unit lag maar met een nieuwe heb ik precies hetzelfde probleem.
Kan iemand me een suggestie aan de hand doen wat het probleem kan zijn en hoe ik het kan oplossen ?
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re:probleem met 6040 keyboard
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2012, 11:19:35 »
Hoi Luc,
Eerst welkom bij Beneluxspoor.net.
Hoe oud zijn de 6040? De eerste batches van de 6040 (1984 - ~1990) zijn uitgerust met een normale backup batterij. Deze wordt niet opgeladen als het systeem uit staat. De latere versies hebben oplaadbare batterij.
Onze 6040 vertoonden in 95 dezelfde problemen.
Zie plaatje (klikbaar):
Bron:Kenneth Pallund
Ze zijn opgestuurd naar Borne, Keuterman voor 'reparatie'. Die heeft de oude batterijen vervangen door nieuwe oplaadbare. Dat zul jij ook moeten doen, of je moet zelf gaan slopen.
Jan-Peter
luc_flanders
« Reactie #2 Gepost op: 09 June 2012, 11:35:44 »
die dingen zijn al oud ; waar vind ik de datum ? Als dit de reden is het, is het wel vreemd dat de 2 keyboards allebei hetzelfde fenomeen vertonen op precies hetzelfde ogenblik (ik heb ze op verschillende tijdstippen bij verschillende leveranciers gekocht). Verder branden alle lampjes van de keyboards. Kan dit als de batterij dood zou zijn ?
Jan-Peter
« Reactie #3 Gepost op: 09 June 2012, 12:14:46 »
Hoi Luc,
Laatste vraag eerst: Ja het kan dat de (alle) lampjes branden. De processor\pic is niet kapot, maar is al zijn instellingen  (en mogelijk programma) kwijt. De leds (zie schema) worden direct aangestuurd door de processor.
Datum, hmm dat is lastig. 6040 Is vanaf 2006 niet meer opgenomen in het programma van Marklin. Dus zal de productie ook rond die tijd getopt zijn. Dus zelfs de nieuwste zijn al 6 jaar oud. Datum zou op een indruk onder op de behuizing moeten staan (rondschijfje), alhoewel dit eerder de productie datum van de behuizing zou kunnen zijn.
Dat ze hetzelfde euvel hebben, kan of toeval zijn, of er is iets serieus mis gegaan op de I2C bus, en is er iets opgeblazen in de 6040 bv de zener diode, en dan dedecteerd de proccessor niet meer dat ie aan de slag moet. En beide kunnen tegelijk zijn opgeblazen, omdat de bus hard is doorgevoerd. En als je dus niet zelf gaat solderen, is de oplossing hetzelfde: stuur het naar Keuterman via je Marklin winkel.
En misschien een domme vraag, de dipswitches staan goed \ zijn gecheckt?
Jan-Peter
luc_flanders
« Reactie #4 Gepost op: 09 June 2012, 20:25:03 »
switchen zijn meermaals gecontroleerd :). Enig idee welke kosten Keuterman aanrekent voor een herstelling ?
Jan-Peter
« Reactie #5 Gepost op: 11 June 2012, 01:41:09 »
Hoi Luc,
De prijzen uit 1995 (17 jaar geleden) zullen geen enkele houvast bieden voor huidige prijs.
Als het werkelijk de baterijen zijn, zal dat een half uurtje per box zijn (testen, openen, testen, vervangen, testen,  dicht maken, testen). t' Schijnt dat een normale uurloon tegenwoordig rond de 80 Euro ligt, reken daar een batterij van 3 euro bij,
Kom je globaal uit op 50 Euro incl versturen.
Jan-Peter
