De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rieks
Vandaag om 10:56:43
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Remunj
Vandaag om 10:26:19
Houten 16 mei. door Ronald Halma
Vandaag om 10:24:51
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: Rails lijmen of spijkeren?  (gelezen 5625 keer)
RemcoB
    • BroekPolderBaan
« Gepost op: 08 June 2012, 14:43:07 »
Wat kan ik het beste met mijn rails in het schaduwstation doen? De rails licht op het bekende blauwe schuim. De rails spijkeren of verlijmen met boekbinderslijm? Blijft dit goed vastzitten en zo ja moet ik dan onverdunde of verdunde boekbinderslijm gebruiken.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Johnnytrein
Re:Rails lijmen of spijkeren?
« Reactie #1 Gepost op: 08 June 2012, 14:52:55 »
Misschien is dubbelzijdig kleefband ook een optie, nagelen zou ik niet doen.
Johnny
« Reactie #2 Gepost op: 08 June 2012, 14:58:06 »
Boekbinderslijm werkt prima. Zit bij mij al lang genoeg vast.
Maar zoek eens op het forum.
Over dit "probleem" zijn al zoveel draadjes vol geschreven.  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
RemcoB
    • BroekPolderBaan
« Reactie #3 Gepost op: 08 June 2012, 14:59:35 »
@Eric
Heb je het onverdund gebruikt?
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #4 Gepost op: 08 June 2012, 15:01:43 »
Ik zit hier ook over te dubben.
Op mijn hoofdbaan heb ik RocoLine met bedding liggen.
Hierin zit een recht stuk dubbelspoor van 6,2 m (echt waar), met 2 sets overloopwissels.
Nu kun je RocoLine met bedding al niet spijkeren, dus zou het lijmen moeten worden.
Nu heb ik een vast opgestelde baan en de rails liggen door hun gewicht en maatnauwkeurigheid eigenlijk heel stabiel.
Zou het voldoende zijn om rondom de wissels 2-zijdig tape te gebruiken, en de rest gewoon los te laten?
Als er daartussen ooit iets verschuift, hoef je het dan alleen maar weer op zijn plaats te schuiven.
Ik overweeg in verbad hiermee ook om onder het ballastbed kleine centreerblokjes op de baan te schroeven. Dan veschuift er niets meer...
Iemand ervaring hiermee? (positief of negatief)
« Laatst bewerkt op: 08 June 2012, 15:38:39 door MarcNL »
« Reactie #5 Gepost op: 08 June 2012, 16:01:43 »
@Eric
Yep.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ronald Brandt
« Reactie #6 Gepost op: 08 June 2012, 16:16:52 »
@ marcelnl
Als je bij rechte en gebogen rails van rocoline de rails van de bedding wipt, vindt je daaronder nette holletjes waar een spijkertje in past om de rails vast te zetten. Kijk maar aan de onderkant, dan zijn in de zwarte plastic deel van de rails duidelijk de plekken te herkennen waar je kan spijkeren. Wissels hebben deze mogelijkheid niet en moeten dus tussen vastgelegde rails opgesloten worden voor maximale stabiliteit.
Ronald
Ronald Brandt
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #7 Gepost op: 08 June 2012, 17:21:02 »
Als je bij rechte en gebogen rails van rocoline de rails van de bedding wipt, vindt je daaronder nette holletjes waar een spijkertje in past om de rails vast te zetten.Ronald
Klopt.
Dan moet je eerst een aantal van die zwarte delen leggen, en daar bovenop het ballastbed en dan de rails. Dan moet dus de steek van de zwarte delen exact gelijk zijn aan die van de rails (230 mm).
Het Roco spul is behoorlijk maatnauwkeurig. Maar op een rechte lengte van 6,2 m (*) spreek je over ca. 28 steken. Als je alle toleranties bij elkaar optelt, kom je wellicht ergens een paar mm te kort, of hou je die juist over.
Dan zouden de zwarte stukken een 'plus' tolerantie moeten hebben, en de rails een 'min' tolerantie, dan kan het wel (steeds een kleine voeg tussen 2 railstukken).
Ik zal eens 30 zwarte stukken in elkaar klikken en kijken hoe dat uitpakt qua lengte,
met 30 lengtes rail ernaast.
(*) Dit lijkt een heel eind, maar in 1:1 is het nog maar zo'n 550 m...
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #8 Gepost op: 08 June 2012, 17:53:25 »
Als je spijkert heeft het blauwe spul geen zin meer. Maakt dan geluidsbruggen naar het onderliggend materiaal.
Erik
  • treinen snuffelaar
« Reactie #9 Gepost op: 08 June 2012, 18:44:22 »
En ik ben bezig met dat blauwe spul en was van plan om te spijkeren.
Nu moet ik een andere oplossing zoeken om mijn rails vast te leggen en dat de rails makkelijk lost komt als er iets veranderd moet worden.
Mvg
Erik-Jan
RemcoB
    • BroekPolderBaan
« Reactie #10 Gepost op: 08 June 2012, 19:28:56 »
@Erik-Jan
Volgens mij als je de boel nat maakt met een plantenspuit laat de boel zo weer los. Heb dat zelf nog niet geprobeerd, maar van horen zeggen. Misschien kan iemand dit toelichten.
RemcoB
Deka
« Reactie #11 Gepost op: 08 June 2012, 19:58:51 »
Ja, klopt, kan ik uit ervaring melden.De rails even vastleggen (spijkertjes, pushpins oid), die kunnen na het ballasten weer worden verwijderd. De ballast houdt de rails daarvoor voldoende vast.
Erik
« Reactie #12 Gepost op: 08 June 2012, 20:29:12 »
Hmmm als ik zover ben dat de trein in het zicht komen ga ik dat proberen en tot dan spijker is alles vast.
Kan ik dat ook doen met verdunde houtlijm?
Want ik kan nergens boekbinderslijm in Belgie (moet eerlijk zijn ik heb er ook nog niet naar gezocht )
Mvg
Erik-Jan
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 08 June 2012, 20:36:00 »
Boekbinderslijm is vast wel te kijgen bij Pipoos
Maar verdunde houtlijm kan ook. Geeft misschien iets meer geluid. Zelf zet ik soms de rails met heel dun dubbelzijdig tape vast. Gewoon als tijdelijk en daarna met houtlijm of boekbinderslijm.
Groeten Ronald.
nijvedop
« Reactie #14 Gepost op: 08 June 2012, 21:28:33 »
Boekbinderslijm haal ik bij Lucas.
groeten eddy
