€88.00
€-162.00
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
om 18:44:08
om 18:43:10
om 18:41:13
om 18:37:12
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
Frans Peeters
om 17:40:37
Terschellinger Spoor
om 17:15:49
Vervangen wissels flm profi
om 17:06:57
Wat herkent AI van onze hobby?
om 16:33:09
De Projecten van RetroJack
om 16:32:43
om 16:31:56
om 16:25:07
om 16:09:34
om 16:07:09
Modelbaan Beltheim.
om 16:05:39
Wisselwachter
om 15:53:11
Bertje B
om 15:23:00
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E
ronaldvd2000
om 14:26:22
4 oktober modelspoorbeurs Houten
Eric v C
om 14:09:13
Op Zuid (NL H0)
om 13:49:23
Project X......
Gert Arkema
om 13:23:09
om 12:59:29
Welke decoder is dit?
om 12:34:06
Tickets Modelspoordagen 2026
Ad Cleijsen
om 11:54:34
chrvdv37402
om 10:57:47
Modulebaan.nl - kleine keerlussen µMh0UB's
om 09:54:07
Ervaringen met EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam/rubber als rail-underlayment.
om 09:19:34
Hoe een schaduwstation automatiseren
om 09:17:30
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel?
om 07:20:47
Een nieuw baantje op Micromodules
Huup
09 October 2025, 23:03:04
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III
BartvD
09 October 2025, 20:16:47
Digitaal
Problemen decoder(s) snelheid ijken Piko 189
Topic: Problemen decoder(s) snelheid ijken Piko 189 (gelezen 958 keer)
Michiel 80
07 June 2012, 16:35:52 »
Beste mensen,
Na enige tijd tobben met het onderstaande probleem hoop ik dat jullie raad weten.
Ik heb een Ulhenbrock decoder in mijn Piko 189 gehangen. Als ik in Koploper de snelheid ijk,
dan geeft koploper bij verschillende snelheidsstappen dezelfde snelheid op.
Soms verschilt een stap 2 km/h en soms opeens 10.
Als ik de loc op de rollerbank zet dan lijkt het ook inderdaad te zijn dat er tussen verschillende snelheidsstappen geen verschil van snelheid zit.
Een andere Piko 189 van mij heeft hier geen last van.
Ik heb ook al een ESU decoder geprobeerd, maar die geeft het zelfde probleem.
Het probleem blijft bestaan als ik de maximale (en gemiddelde) snelheid aanpas, het gebeurt dan alleen bij andere snelheidsstappen. Ook heb ik via Decoder Pro de decoder al uitgelezen en heb ik de snelheid ingesteld volgens CV 66 t/m 95 ingesteld: het probleem blijft bestaan, terwijl de CV's wel verschillende waarden kennen.
Wie kan mij een (mogelijke) oplossing aan de hand doen?
Bedankt vast!
Michiel
Re:Problemen decoder(s) snelheid ijken Piko 189
07 June 2012, 19:30:48 »
Even wat vraagjes om meer info te krijgen
Gebeurd het in 1 richting of in beide richtingen?
Hoe ijk je. 1 richting (vooruit of achteruit), heen en weer of gemiddelde van vooruit/achteruit.
Soms kan het best zijn dat de loc in 1 richting beter reageerd dan de ander kant. Dan zou je dit soort verschij nselen unnen zien.
En het belangrijkste, heb je de loc goed ingereden en eventueel nagesmeerd.
Pas als je loc goed rijdt en snelheid goed ingesteld is kan je de loc goed ijken.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
07 June 2012, 19:45:04 »
Ziet het dragerprintje er zo uit?
Je kunt 2 van de 3 condensatoren eruit knippen, ze kunnen de decoder verstoren is de ervaring. Die ene tussen de motorpolen moet blijven.
Gr, Ben.
Michiel 80
07 June 2012, 20:02:42 »
Ja, dat plaatje herken ik....
ik had nu alle drie verwijderd. Jij zegt dus dat ik 1 van de twee tussen polen moet laten zitten?
Ik heb de loc overigens gesmeerd. Zal wel eens proberen of de loc ook achteruit deze problemen geeft. Ik ijk alleen vooruit. Bedankt tot dusver!
Michiel 80
08 June 2012, 09:24:45 »
Zojuist getest met ijken alleen vooruit resp alleen achteruit. Geeft zelfde probleem. Welke (snelheidsinstelling) ik ook verander in de decoder, het probleem lijkt elke keer bij snelheidsstap 10 en 11 te liggen.
Ik heb nu op de Uhlenbrock 76420:
CV 5=35
CV 6=17
En de snelheidstappen doen het volgende:
10 = 36
11 = 36
12 = 39
13 = 47
14 = 52
15 = 59
16 = 73
17 = 73
18 = 73
19 = 88
Als ik de loc op de rollerbank zet hoor en zie ik het motortje ook niet versnellen bij de verschillende snelheidsstappen die dezelfde snelheid aangeven. Raar....
Michiel
Laatst bewerkt op: 08 June 2012, 10:55:35 door Michiel 80
Digitaal
