Vandaag om 23:43:27
Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: Baanbouw (fantasie) Duitsland  (gelezen 28092 keer)
Red-Eagle
Re: Baanbouw (Fantasie) Duitsland
« Reactie #60 Gepost op: 01 August 2014, 20:44:11 »
Ik zal eens kijken of het nog schuin kan, wil wel graag de lengte van de sporten behouden. Tja heel kan ik niet kwijt qua bebouwing, maar dat is dan een keuze.
H0 - Roco Multimaus- Fleischmann Profi-Gleiss - Tijdperk IV..VI - DB, NS en B locs
Baan: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,44554.0.html
Ronaldk
« Reactie #61 Gepost op: 01 August 2014, 20:49:42 »
Kan je eens de ruimte uittekenen? Ik zie wel uitneembare stukken e.d. maar waar kom je dan de zolder op?
Groet Ronald.
Red-Eagle
« Reactie #62 Gepost op: 01 August 2014, 23:09:58 »
Ronald ik kom de zolder op aan de onderkant van de rechtermodule.
Red-Eagle
« Reactie #63 Gepost op: 02 August 2014, 19:04:54 »
Op verzoek van ronald een niet op schaal gemaakt indeling van de kamer.
Red-Eagle
« Reactie #64 Gepost op: 03 August 2014, 20:15:48 »
Zo gisteren de tekening eens uitgelegd in real life:
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #65 Gepost op: 03 August 2014, 21:15:40 »
Tipje van mijn kant, probeer de wissels op de naden te vrmijden, dat maakt het alleen lastiger.
Wat betreft je A - B variant: Bedenk je eens wat voor treinen er gaan rijden, of er gerangeerd gaat worden, wil je iets met industrie erbij.
Als je je puur richt op reizigers zou je aan onderhoudsporen voor je rijtuigen kunnen denken of zelfs een wagenwerkplaats.
Ik noem maar even wat.
Red-Eagle
« Reactie #66 Gepost op: 03 August 2014, 23:02:57 »
Bedankt voor je reactie Koen.
Van punt A naar B gaat alleen lukken als punt A station doe en punt B het schaduwstation.
Ik weet dat wissels beter niet op naden kunnen, maar ik ga de rails gewoon doorleggen en niet zagen.
Eigenlijk wil je altijd teveel en de ruimte te klein.
Van de locloods wil ik ook een soort werkplaats van maken voor onderhoud van treinen.
Verder staat een brouwerij hoog op mijn verlanglijstje. Ook zou ik wat goederen treinen willen rijden, maar dat zal wel rondje zijn en weer terug naar schaduwstation.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #67 Gepost op: 03 August 2014, 23:06:08 »
Ik zie wel meer mogelijkheden maar dan ben je wel even bezig :P met plannen.
Kijk eens op Mapud.de.
Red-Eagle
« Reactie #68 Gepost op: 05 August 2014, 19:23:53 »
Bedankt voor de site. Is wel allemaal Duits, dat is alweer even geleden  ::)
Ik zit te denken om gelijk een achterwand tegen de bakken aan te zetten. Welke hoogte zal ik daar voor nemen? Is 30 cm genoeg en welke dikte van multiplex zou ik daar voor nemen?
Welke dikte van hout nemen jullie om het spoor te laten stijgen of dalen. In verleden heb ik 12mm gebruikt.
Ik ga in ieder geval het station op 3 cm hoogte legen, geeft toch wat diepte werking gelijk.
« Reactie #69 Gepost op: 06 August 2014, 11:53:38 »
De houtdikte die ik wil gaan gebruiken voor mn nog te maken spiraal is ong 5mm dik triplex,waar ik ook mn bakken mee heb gemaakt.
Hoogte is zoals al elders op dit forum verteld,afhankelijk van wat de bedoeling wordt van je baan.
En ook een beetje afhankelijk van persoonlijke smaak en beschikbare ruimte in de hoogte  ;)
Red-Eagle
« Reactie #70 Gepost op: 06 August 2014, 14:55:52 »
Ik ga voor 50cm hoogte. Ik heb in ieder geval gelezen dat ik gerust wat minder dik hout mag gebruiken. Waarschijnlijk gaat het 6mm dik worden zal eens kijken wat ze in de bouwmarkt hebben.
Red-Eagle
« Reactie #71 Gepost op: 06 August 2014, 20:56:02 »
Zo vanavond eens getest met een viertal personenwagons hoe de baan uitpakt. Altijd leerzaam. Blijkt dat ik linksboven niet te dicht tegen de rand mag gaan anders kan de trein niet door de bocht. Daarnaast lag het station te dicht te achterwand zodat ik te weinig plaats had voor een station. De sporen liggen nu een stukje lager.
Verder bleek dat ik tankwagon met locomotief naar diesel plaats kreeg dus daar moest ook een stukje aan. Verder heb ik het stationsspoor 1, 2 en 3 op 3cm hoogte gelegd. Tenslotte heb ik nog een extra spoor naast de locloods gelegd. weet alleen niet of ik dit zou doen? Hier zou bijvoorbeeld een personenwagon geplaatst kunnen worden die gerepareerd moet worden. Wat is jullie mening over het extra roze stukje.
Morgen ga ik in ieder geval de achterwand monteren aan de tafels.
Hier even een nieuw overzicht:
Ik heb eigenlijk alleen de linkerkant nu in elkaar zitten qua modulen. Deze kant is ook waar ik nu me aandacht op richt.
Red-Eagle
« Reactie #72 Gepost op: 07 August 2014, 16:49:24 »
Lekker dagje geknultseld. De achterwand is gemonteerd. Resultaat viel mij niet tegen voor een amateur.
« Reactie #73 Gepost op: 08 August 2014, 10:20:29 »
Hoe heb je deze nou aan de muur bevestigd ?
Ik heb een gelukje hier,het hok waar bij mij alles in staat is van hout dus ik heb al een achterwand om een landschap tegen aan te mikken  ;D
Red-Eagle
« Reactie #74 Gepost op: 08 August 2014, 19:57:02 »
Floris,
De achterwand zit gemonteerd aan de modulen bakken. Er zit dus niks aan de muur gemonteerd.
Eerste deel van de daalconstructie is gemaakt en blauwe spul geverfd. Hopelijk van het weekend nog tijd om de eerste sporen neer te leggen.
Groet Stefan.
