om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
BNLS-Werkspoor - NS 8600 van Dido Railway Models
Topic: BNLS-Werkspoor - NS 8600 van Dido Railway Models (gelezen 52112 keer)
Online
Team Mitropa
Re: BNLS-Werkspoor - NS 8600 van Dido Railway Models
Reactie #150 Gepost op:
24 February 2014, 21:03:07 »
6500 heb ik ook al klaar.
daar klopt helemaal niks van mijn drijfwerk , maar ik vind het wel best zo.
biesjes moeten hier nog even bijgewerkt en hij hangt nog wat achterover.
Op Ontraxs in volle glorie te zien op Oosterbeek -Hoog.
http://www.youtube.com/watch?v=apPWIYj6CLY&list=UU8NiQt1X5kZtgK4nVnd2O7w&feature=share
lokloods
Reactie #151 Gepost op:
24 February 2014, 21:34:25 »
Nog even mijn vraag opnieuw.
Ik heb de frontlichten werkend gemaakt met smd leds. Maar die branden toch nog vrij fel. De leds staan in serie met een voorschakelweerstand van ca 7,5K. De decoder is op de uitgang maximaal gedimd.
Hoe kan ik de leds nog verder knijpen ?
Vr. groet,
Wiebe
TonM
Reactie #152 Gepost op:
24 February 2014, 21:43:12 »
Met een zwaardere weerstand.
Grtz,
Ton
lokloods
Reactie #153 Gepost op:
24 February 2014, 22:00:53 »
Nog zwaarder?
Heb je een suggestie?
Vr. Groet,
Wiebe
TonM
Reactie #154 Gepost op:
24 February 2014, 22:11:49 »
Geen idee, maar meer weerstand is minder licht. Gewoon proberen zou ik zeggen.
Grtz,
Ton
Reactie #155 Gepost op:
24 February 2014, 23:37:00 »
10-15k, heb je beide leds in serie staan? Zet ze in serie met 10k.
Karst Drenth
Reactie #156 Gepost op:
24 February 2014, 23:39:25 »
Net m'n 2100 van LEDjes voorzien. Als ze in serie staan is 12K een mooie waarde
Parallel, voor elke LED 15K
ingenium
TM
Reactie #157 Gepost op:
25 February 2014, 00:01:35 »
FF een stomme vraag, waarom moet er voor elke led een weerstand? Waarom niet 1 weerstand voor de 3 parallelle leds?
Karst Drenth
Reactie #158 Gepost op:
25 February 2014, 00:05:09 »
Omdat een LED een stroomgestuurd device is en niet spanningsgestuurd.
Door elke LED een eigen weerstand te geven, kan de stroom per LED ( minimie verschillen ) zich instellen.
En... omdat verschillende kleuren LEDs verschillende doorlaat spanningen hebben. Zou je b.v rood ( sluitlichten ) en wit ( frontseinen ) parallel zetten, brandt alleen de rode ( laagste doorlaat spanning )
ingenium
TM
Reactie #159 Gepost op:
25 February 2014, 00:08:18 »
Ok, dus met m'n rijstkorrelgloeilampjes kan ik volstaan met 1 weerstand en daarachter de lampekes parallel zetten? Of gedragen die zich net zo? Nee toch?
santerdam
Reactie #160 Gepost op:
25 February 2014, 00:10:08 »
Niet echt een stomme vraag !
Als je 3 leds parallel schakelt heb je een relatief kleine weerstand nodig, bij enkelvoudige ledjes zet je grotere weerstanden in.
Mocht je bij parallel schakeling vervolgens de pech hebt dat 1 ledjes defect raakt, dan trekken de 2 anderen te veel stroom - kans is groot dat een 2e ledjes sneuvelt. En dan weet je vrij zeker dat nummer 3 in rook opgaat.
Bijkomend voordeel dan 3 afzonderlijke weerstandjes is dat je de waarde kunt varieren om verschillen in helderheid (bij verschillende kleuren) kunt kompenseren.
Sander
edit : Karst was iets sneller !
Karst Drenth
Reactie #161 Gepost op:
25 February 2014, 00:10:42 »
In principe kan het wel, echter.... als de lampjes verschillende weerstandswaardes hebben, zullen ze ook verschillend branden. Ook hier geldt: beter een weerstandje voor elk. Zelfs in serie is tricky bij gloeilampjes vanwege mogelijk verschil in weerstandswaarde.
Karst Drenth
Reactie #162 Gepost op:
25 February 2014, 00:13:04 »
@sander
Regel 1 uit de LED-ontwerpkunst: NOOIT LEDs keihard parallel aan elkaar zetten. Wil je dat toch 'quasi' doen, dan kun je met een lage weerstandswaarde van bv 100Ohm per LED doen en dan gezamenlijk een grotere. Maar aanbevolen is het niet. Verreweg het allerbeste ist een constante stroombron. Dan varieert de intensiteit ook niet bij het opschroeven van de spanning
ingenium
TM
Reactie #163 Gepost op:
25 February 2014, 00:15:21 »
Ok jammer, want ik heb niet veel ruimte meer in de loc... Zelfs een weerstand is lastig kwijt te raken. Maar wel grappig dat ik met een 1K weerstand al bijna geen licht meer uit m'n 1,5V lampje krijg. Ik maak geen gebruik van de blauwe draad. Morgen maar even 500Ohm weerstanden halen...
Karst Drenth
Reactie #164 Gepost op:
25 February 2014, 00:19:52 »
Als je ruimte gebrek hebt, is een SMD 0805 weerstand van 470 Ohm misschien iets ??
