Fotowedstrijd 2025
om 08:22:28
Frank103
om 08:20:21
om 08:11:38
om 08:03:01
om 07:46:59
om 07:34:34
om 07:19:45
om 06:59:59
om 06:56:15
03 February 2026, 22:54:50
Mooi, maar hou je neus dicht…
03 February 2026, 22:51:05
Bertholdowitsch
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
Edwin2121992
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
03 February 2026, 20:59:07
Waalspoor
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Joz
03 February 2026, 19:37:34
Slijptrein
03 February 2026, 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
03 February 2026, 19:28:36
Lucien
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
The Rail Lab
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Digitaal
probleem met: digirails zwaailichtset NS 2400 +nano
Topic: probleem met: digirails zwaailichtset NS 2400 +nano (gelezen 1569 keer)
Hans.F
Hippel RRF 4 + Hippel 300640
01 June 2012, 15:07:44 »
Spoorgenoten,
Ik heb na het inbouwen van de zoveelste zwaailichtset voor het eerst een "klein" probleem, namelijk dat het achterste licht constant brandt, zodra de spanning op de rails komt.
Alles is aangesloten conform de beschrijving. De bijbehorende nano decoder is, volgende de handleiding al voor-geprogrammeerd.
Het zwaailicht, aangesloten op de witte draad gaat knipperen met F5.
Het zwaailicht, aangesloten op de gele draad, gaat direct branden. Bij indrukken van F5 gaat deze een beetje knipperen.
Mijn vragen:
- Is er wellicht sluiting in de decoder geweest waarbij de gele uitgang kapot is?
- Moet de gele uitgang opnieuw geprogrammeerd worden; zo ja: hoe?
Ik kan natuurlijk ook beide zwaailichten op de witte draad aansluiten, maar dan knipperen ze tegelijkertijd.
Wie kan mij helpen?
groet,
Hans
zuylen
Re:probleem met: digirails zwaailichtset NS 2400 +nano
01 June 2012, 15:10:33 »
Heb je decoder op knipperen gezet? Ik ken deze decoder niet. Het kan zijn dat de decoder toch niet zo automatisch knippert als wordt aangegeven.
Andre
Karst Drenth
01 June 2012, 15:28:18 »
De Nano geleverd bij deze set is voorzien van speciale Firmware, die 'out-of-the-box' moet kunnen knipperen.
Met wat beschreven wordt lijkt het mij op een defect. Er loopt kennelijk een lekstroom die de Led op 'geel' laat oplichten.
Grtzz,
Karst
01 June 2012, 16:00:45 »
retour MTE !
Hans.F
01 June 2012, 16:54:44 »
De decoder is inderdaad standaard al ingesteld op knipperen.
Retour MTE betekent:
draden lossolderen, isolatietape verwijderen en ledjes verwijderen. En dat nu net op het moment dat de kap er goed op zat. Om die reden had ik gehoopt dat het aan een instelling van een CV zou liggen. Gelukkig woon ik valkbij, dus langs gaan (en naar binnen gaan) is geen probleem.
Dank voor jullie reacties.
gr
Hans
Paul Habraken
01 June 2012, 17:03:13 »
Met een van de vijf zwaailichtsets heb ik een soortgelijk probleem gehad. Inderdaad een defect. Keurig verholpen door MTE. In no-time een nieuwe nano ontvangen.
Gr. Paul
02 June 2012, 15:15:33 »
Wijze les voor de volgende keer. Eerst alles testen voor je het definitief vastplakt en dicht maakt.
Murphy blijft een grote "hulp" in de hobby.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Digitaal
