om 22:45:20
Corné81
om 22:34:47
Welke decoder is dit?
KNed
om 22:34:27
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
om 22:31:07
om 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
om 21:30:31
Zermitz
om 21:29:16
om 21:25:12
dikkiedik75
om 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 20:25:18
Whis
om 20:24:12
om 19:44:45
Stub switches
om 19:42:31
om 19:29:02
om 19:21:19
Rijnstraat
om 19:17:50
om 19:15:38
Vitrineplankje
om 19:06:53
Peter Kleton
om 19:06:40
om 19:06:32
Openen Piko 1100 "botsneus"
om 18:34:23
om 18:20:47
om 18:19:05
Stefan88
om 17:55:38
Michiel VL
om 17:51:10
Tomasso
om 17:11:55
om 17:04:49
Sjack
om 16:40:16
om 15:36:06
Rsd1000
om 15:18:55
Langzamer laten rijden dmv weerstand
Topic: Langzamer laten rijden dmv weerstand (gelezen 4886 keer)
Eton Wick, UK
26 May 2012, 08:42:50 »
Ik heb een Hornby loc voor mijn zoontje en die vliegt elke keer uit de bocht op volle snelheid (de loc, niet mijn zoon). Nu dacht ik er gewoon een weerstandje tussen te zetten, maar dat heeft geen effect. Als ik met de multimeter meet, verandert het voltage niet. Ik heb 8 en 180 Ohm geprobeerd. Wat moet ik er tussen zetten om 'm langzamer te laten rijden? Iets anders?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Deka
Re:Langzamer laten rijden dmv weerstand
26 May 2012, 08:49:04 »
Antwoord: een aantal diodes. Zie bijvoorbeeld de Encyclopedie
hier
Eton Wick, UK
26 May 2012, 15:30:07 »
Ik ga het eens proberen. Gek dat er niet zoiets staat dat dat in een stap doet, niet zoals ik nu aan het doen ben, met 10 diodes.
www.tramfabriek.nl
Facebook
26 May 2012, 15:35:22 »
Daarvoor bestaat de zenerdiode. Die spert tot een bepaalde aangegeven spanning. Niet heel nuttig in dit geval, want veel meer dan die twee keer drie diodes moet je eigenlijk niet gebruiken. Dat gaat ten koste van het regelbereik van je trafo.
Als het om meer dan het afknijpen van een paar volt gaat, dan heeft Uhlenbrock een analoog bouwsteentje waarmee je de maximumsnelheid kan instellen. 44200 geloof ik.
Eton Wick, UK
26 May 2012, 15:36:51 »
Regelbereik? Bij mijn zoon is het maar twee standen: vol gas, of langzaam (meestal de eerste).
www.tramfabriek.nl
Facebook
wvdm
26 May 2012, 17:54:39 »
Hallo Sven,
Met een banen printplaat gaat het makkelijk.
Soldeer die tien of 12 diodes om en om over twee stroken en zaag of slijp dan de banen door, zoals op het plaatje. Een van de draden van de wielen gaat naar links of rechts boven en dan vanaf de andere kant een draadje naar de motor.
Het print plaatje is 2 cm breed en 3 cm lang , afhankelijk van hoeveel diodes je gebruikt.
De diodes zitten stijf tegen elkaar aan. De banen onder de diodes gebruik je niet, alleen de buitenste banen.
Een trein van mij reed harder als m'n hogesnelheids trein. Twaalf diodes erin op bovenstaande manier doet hem nu veel rustiger rijden.
Wil
Reggy
05 June 2012, 12:26:40 »
Probeer het eens met een schuifweerstand van fleischman, heb ik jaren geleden gedaan bij de mat 46 van lima
en ik moet zeggen dat hij behalve een lagere snelheid ook giganties veel beter rijdt.
mvrgr Hans
Eton Wick, UK
05 June 2012, 12:39:27 »
Welke bedoel je daarmee?
Ik heb het geprobeerd met 10 diodes, maar het werd zo'n chaos dat het maar een kant op werkte. Probeer dan maar eens het probleem te vinden!
www.tramfabriek.nl
Facebook
05 June 2012, 12:50:09 »
Fleischmann heeft al sinds jaar en dag een instelbare weerstand, bedoeld om de snelheid op een baanvak te verlagen.
http://www.fleischmann.de/nc/produkteshop/uebersicht/cat/4739/pr/langsamfahr-widerstand-1.html
Is een grove methode en eigenlijk niet bedoeld voor inbouw, maar het kan natuurlijk wel als er ruimte genoeg is. Dan wel een tikkie duur.
Maar wat ging er mis met die diodes? Ze moeten maar in één motordraad worden geschakeld.
Reggy
05 June 2012, 12:59:05 »
Het is een groen kastje van 4 a 5 cm groot met aan de zijkant een schuifknopje ik weet alleen niet of deze nog in het programma zit
maar gebruikt kun je er waarschijnlijk wel aankomen. Het is dan ook niet zo duur.
hans
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
05 June 2012, 13:09:38 »
De grap van diode is dat je ze twee-aan-twee anti-parallel koppelt. Per stel verlies je uit m'n hoofd 0,7V, en doordat je ze anti-parallel aanelkaar zet gaat de stroon bij wsselende polariteit door de ene of de andere diode.
Grootste bezwaar tegen deze oplossing is dat je per stel diodes een spanningsdrempel krijgt. Als je 3 stel hebt aangebracht begint de loc pas bij 2,1 V ( 3x0,7) spanning te krijgen.
groet Gert
Eton Wick, UK
05 June 2012, 13:20:35 »
Nu begint er een belletje te rinkelen. Ik herinner me dat nog wel. Dat is eigenlijk al de oplossing zonder iets in te hoeven bouwen. Jammer dat je hier in Engeland geen Fleischmann vindt.
Waarom het fout ging met de diodes? Ik had te veel diodes op een te klein plaatje. Ik raakte het overzicht kwijt.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Eton Wick, UK
05 June 2012, 13:21:52 »
Bedenk me net, kan er ook een dimmer tussen zetten.
www.tramfabriek.nl
Facebook
05 June 2012, 13:51:34 »
Tussen stopcontact en trafo? Valt te proberen. Bij een klassieke trafo werkt dat. Of dat bij zo'n modern geval met losse regelaar ook zo is, weet ik niet.
Als je niks wil inbouwen, kan je die diodes ook tussen trafo en baan zetten. Is in ieder geval overzichtelijker.
Laatst bewerkt op: 05 June 2012, 14:07:45 door henk
Eton Wick, UK
05 June 2012, 14:07:02 »
Citaat van: henk op 05 June 2012, 13:51:34
Een 230 volt dimmer?
Dimmen is dimmen.
www.tramfabriek.nl
Facebook
