Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 09:30:24
om 09:29:28
Lambert
om 09:28:56
om 09:27:52
om 09:21:25
om 09:18:48
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
Joz
om 09:14:25
om 09:08:34
om 08:51:15
om 08:36:58
Fleischmann 734124
Steven Loosman
om 07:30:27
om 01:25:33
om 00:12:33
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Faller Car system
Topic: Faller Car system (gelezen 4560 keer)
Clemens
Faller Car system
01 May 2007, 10:20:12 »
Ik vroeg mij af, of het mogelijk was om de rijdraad van faller car system onder klei te laten lopen, en het nog steeds laten werken. Ik wil de ''kleimethode'' van Jaap gebruiken ( bedankt jaap
) zoals hij hier beschreven heeft:
http://modeltreinbaan.nl/?p=500
Ik weet niet of het voertuigje dan wel contact kan maken met de rijdraad...
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: Faller Car system
01 May 2007, 10:50:47 »
Ik heb wel gewerkt met gips, ipv klei. Als de laag gips dikker is dan 1mm, raakt de Faller auto letterlijk de draad kwijt.....
Ik neem aan dat het met klei net zo gaat.
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Clemens
01 May 2007, 11:16:27 »
Bedankt, ik ga dan een zuper dun laagje klei op de draad leggen
die rol ik dan wel plat met een deegroller
OLDO
01 May 2007, 12:41:03 »
Ik denk dat je dan wel een goede soort klei moet gebruiken die niet snel breekt. In zo'n heel dun laagje is dat niet makkelijk.
Wij hebben op onze vereniging eerst een poging gedaan met in giethars gegoten afrdukken van Anitadekor wegenplaten en daar naderhand een groef aan de onderkant ingefreesd. Dat was geen succes. Het valt al niet mee om de groef er zonder extra hulpgereedschap netjes in te krijgen en als je maar een dikte laat staan van 1 mm of nog minder, breekt de plaat vrij snel. In gips gieten zal wel het zelfde effect hebben, denk ik, maar dat hebben we niet geprobeerd.
Verder is bleek dat de toch wel ruwe bovenkant van de platen bepaald niet een vooruitgang is voor het rijgedrag. "Ontsporingen" waren strijk en zet.
Uiteindelijk hebben we de handel er weer afgesploot en zijn we over gegaan op de wegenplaten van G&MS. Diy zijn dunne (ca. 0,8 mm) styreen platen met ingefreesd steentjes motief. Het refiëf is aanwezig maar het stoort het rijgedrag nauwelijks. Hoewel de platen niet goedkoop zijn vonden we het de inverstering toch waard.
Afgezien van de mechanische stabiliteit van het gebruikte wegenmateriaal is het naar onze mening van belang dat het wegdek zo'n glad mogelijk is voor een optimaal en bevredigend rijgedrag. :-|
Ga je zelf een patroon in klei oid maken is dat iets om terdege rekening mee te houden. Het verdient dan wellicht de aanbeveling om het wegdek na te behandelen dmv schuren.
Laatst bewerkt op: 01 May 2007, 21:22:11 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd.
Clemens
01 May 2007, 12:57:51 »
Dan word het geen kleimethode.. ik zat te tweiffelen tussen faller cs en een trambaan, dan word het een trambaan
mmhajvth
fulltime busy
01 May 2007, 13:38:44 »
aan Clemens,
FCS werkt niet onder de klei. Dat word een te dikke laag maar styreen (0.5 mm dik) werkt prima! Dit is in vele maten soorten en motieven te krijgen dus wellicht is er styreen met straatklinker motief dat je kan gebruiken.
Hoewel een tram natuurlijk ook z'n charme heeft.
m.v.g.
Mark
Spoor-0 & Spoor-1
01 May 2007, 16:42:10 »
Ook ik ben oeverloos met dit verhaal bezig geweest. Ik kreeg een Faller auto wel rijdend over een kleiweg, mààr de wielen hobbelden zo erg dat je al ziek werd als je er naar keek.
Dat wil ik mijn Preisertjes niet aan doen.
prinsen
Re: Faller Car system n-spoor
01 May 2007, 19:50:21 »
heeft iemand ervaring met n spoor faller car systeem.
ik heb een stukje n spoor.
met een dorpje
en wil in dat dorpje een auto laten rijden.
maar is dat gevoeliger.
Erwin (n-spoorder)
o(N)t-spoorder uit Limburg
01 May 2007, 20:29:12 »
Mark,
ik ben zelf ook nog aan het expirimenteren met de faller CS op schaal N.
Heb wel al de ervaring dat de rijdraad niet al te diep onder het "asfalt" mag liggen, ik heb nu een dun geultje gevreesd waar de draad net in past.
Verder wat verdunde houtlijm en een laagje verf. je ziet de draad niet meer, Maar werkt wel. over de stop spoel kan ik nog geen ervaring delen, die moet ik nog proberen.
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
prinsen
01 May 2007, 22:59:55 »
oke,
hoe diep heb je het draad nu liggen.
m.v.g mark
Erwin (n-spoorder)
01 May 2007, 23:07:35 »
iets van een 1 mm diep, net iets meer als de draad dik is , Dus net iets dat hij min of meer bedekt wordt door de verf .
tuurtje
01 May 2007, 23:21:43 »
Als je dan zelf wilt meemaken hoe ziek de familie Preiser wordt is dit misschien een oplossing
klik klik klik
Arthur
Laatst bewerkt op: 02 May 2007, 01:25:30 door Peter Korsten. Reden: URL ingekort.
Jos Knijnenburg
02 May 2007, 08:46:27 »
Ik ben ook aan het experimeteren met een bus op schaal N. Het beste is om de rijdraad alleen te bedekken met een laagje verf. Ik frees een gleufje, leg de rijdraad er in en werk het af met een dun laagje gips dat ik vervolgens afschuur tot de rijdraad weer zichtbaar wordt. Dan wat verf erover. De bus rijdt bij mij op deze manier zonder problemen. Ik heb ook een stopmagneet ingebouwd die door de bus zelf wordt bediend, waardoor deze telkens voor het station even stopt.
Jos.
prinsen
02 May 2007, 09:02:51 »
jos,
heb je ook al strepen en pijlen op de wegen gemaakt.
zo ja waarmee heb je dat gedaan.
m.v.g mark
Jos Knijnenburg
02 May 2007, 09:10:24 »
Mark,
Nee, heb ik nog niet. Maar er zijn schijnbaar afvrijf symbolen verkrijgbaar. Of witte verf en een vaste hand
Jos
Faller Car system
