Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: IRM ombouwen naar V-IRM  (gelezen 11851 keer)
BDS2006
Re: IRM ombouwen naar V-IRM
« Reactie #15 Gepost op: 18 July 2006, 14:58:36 »
vind de tussenrijtuig geweldig, alleen een aantal vraagjes
a) met wat voor matriaal heb je de tussenwagon verlengt? en hoelang heb je heb verlengt?
b) met wat voor matriaal heb je het dak dicht gemaakt en heb je het dan boven op het gat of erin?
c) heb je kleinspoor verf gebruikt of ander soort?
jumboy
« Reactie #16 Gepost op: 18 July 2006, 15:16:53 »
A) die heeft Manuel verlengt met Styreen
B) plamuur :P
C) Kleinspoor voor zover ik weet..
Greetz de eigenaar van de virm  ;D
Nederlands H0 Modelspoor
BDS2006
« Reactie #17 Gepost op: 18 July 2006, 16:46:34 »
wat voor spul is plamuur en waar is die te krijgen en wat voor dingetje zit achter de panograaf en dus het plaatje waar de panograaf op zit is plamuur??
manuelspot
« Reactie #18 Gepost op: 18 July 2006, 17:33:35 »
Voor de plamuur gebruik ik puttie een fijn plamuur middel dat bij een beetje modelbouw winkel te koop is.
En de verf die ik gebruikt heb is van Reffel die ik zelf heb gemengt.
alleen het dak is voorzien van Philotrain verf.
Manuel
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #19 Gepost op: 18 July 2006, 17:39:38 »
Ze willen allemaal wel héél erg veel van je weten Manuel! ;D
Maar daar vraag je dan ook om met dat soort bouwfoto's. ;D
Gr.Jaap
jumboy
« Reactie #20 Gepost op: 18 July 2006, 18:51:13 »
Gewoon puik werk van Manuel!
Ben hem er erg dankbaar voor!
En dit was de 9406... na de zomer krijg ik de 9512 van hem  ;D
Dan kunnen ze mooi gekoppeld rijden  ;D
BDS2006
« Reactie #21 Gepost op: 18 July 2006, 21:58:38 »
word dat plamuur net zo hard als plastic? en doe je daar dan een plaatje onder op strijk je het meteen in het lege gat? en die verlenging hoeveel cm heb je verlengt en hoe heb je die aan het model gezet? en dus heb je aan eenkant wel de achterkant afgesneden? en de mes heb je daar ook een merk van en typenummer?
ik vind het het geweldig mooi model geworden.
manuelspot
« Reactie #22 Gepost op: 18 July 2006, 22:09:59 »
Het plamuur die Putty wordt net zo hard. het is een zoort vloeibaar plastic zeg maar. Dit is er onderhanderen van Tamiya. deze is wel vrij duur maar zeer goed.
Het mes komt als het goed is ook van Tamiya die ik gebruik.
Ik heb de banm zo'n 1/2 cm verlengt aan bijde zijden. met styreen en dan netjes afgewerkt met putty. wat ook mooi is voor gaten te vullen is GreenStuf van Gemsworkshop.
Manuel
BDS2006
« Reactie #23 Gepost op: 18 July 2006, 22:17:19 »
is het ook noodzakelijk om te verlengen? je hebt er ook een grote raam in gedaan, heb je die dicht gemaakt met plexiglas? en als het noodzakelijk is hoe heb je die bochel zo mooi gekregen? dus je hebt de styreen met putty vast gemaakt aan de rijtuig?
jumboy
« Reactie #24 Gepost op: 18 July 2006, 22:35:27 »
Het is niet noodzakelijk om te verlengen.
Maar als je naar de realiteit kijkt, dan is het noodzakelijk!
Net hoeveel jij erin wilt snijden...
BDS2006
« Reactie #25 Gepost op: 19 July 2006, 15:39:16 »
heb je aan de bijde kanten de achterkant afgezaagt en dan een nieuw gedeelte erop gezet of heb je de verlenging meteen erop gezet en de hoekige zijkanten met styreen gedaan of meteen met plamuur of kan je ook een half cm van een ander irm af zagen wat is het makelijkste, heb een irm tussenwagon voor me staan en geconstateerd dat verlengen noodzaakelijk is om de panograven er goed op te plaatsen, je hebt er ook een grote raam in gemaakt hoe heb je die dicht gemaakt en zit er bijde kanten een grote raam? dus niet aan zelf kant maar tegenover elkaar.
jumboy
« Reactie #26 Gepost op: 19 July 2006, 15:45:15 »
BDS2006... zie de link van Manuel.. daar zie je zat fotos hoe het is gemaakt..
Dan zie je hoe hij het heeft verlengd.
En neem anders zelf ook fotos van de VIRM.. dan zie jezelf ook alle verschillen en ramen die erin zitten..
Greetz J.
ps. Er al uit wat je 1e project wordt ;)
    • Het Groterdam Project
« Reactie #27 Gepost op: 19 July 2006, 15:47:32 »
@BDS2006
En een tip : Gebruik eens wat hoofdletters en al dat andere mooie spul wat op je toetsenbord zit.
Dit leest bijzonder lastig...
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #28 Gepost op: 19 July 2006, 15:50:34 »
@ jumboy
Ik heb even een verbluffend simpele vraag!
Je wilde graag als ik het goed gelezen heb met 2 V-IRM 4tjes aan elkaar gaan rijden. En de schaal is H0
Even snel gerekend zijn dat 8 bakken  ;D  en dus een lengte van 2meter 50. (ik rijd N dus corrigeer me maar wanneer nodig)
De vraag...
Heb je een plaatje van jouw perron?!  ;D
Ik neem overigens aan dat je ze dan in digitaal multitractie laat rijden..  ;)
Mark
love to build realistic     let's be kind.
jumboy
« Reactie #29 Gepost op: 19 July 2006, 16:18:49 »
@ jumboy
De vraag...
Mark
Hey Mark,
Misschien is het verkeerd overgekomen, maar ik leg uit:
Ik heb dus rond september de 9500 serie ook binnen, dan heb ik de 9406 en een 9500 serie VIRM.
Er bestaat dan de mogelijkheid om dubbeltractie te rijden.
Is in eerste instantie niet de bedoeling..
Ik ben bezig met een baan, het schaduwstation ligt inmiddels, spoorlengte waar de trein op kan staan is: ong. 3 meter...
Dus theoretisch zou het kunnen, heb het nog niet geprobeerd.. lengte station, moet ik nog zien, zal er net aan liggen hoe het spoor loopt!
Voldoende info mark :)?
greetz Jumboy
