Vandaag om 16:40:54
Vandaag om 16:35:52
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 16:32:27
Gezocht: Informatie/tekeningen/afbeeldingen NS seinstelsel 37 door yellowcake
Vandaag om 16:29:45
US diorama in H0 door ES44C4
Vandaag om 16:15:40
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 16:07:43
Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Auteur Topic: Conrad ledstrip  (gelezen 2145 keer)
PeterC
Conrad ledstrip
« Gepost op: 17 May 2012, 12:49:40 »
Geachte medespoorders,
Ik heb de Conrad ledstrip (046325) gekocht om wat rijtuigen te voorzien van binnenverlichting. Omdat ik de afstand tussen de leds toch wat te groot vond en omdat 1 strip het niet deed, heb ik 3 leds van de strip afgehaald en deze op een andere strip geplakt. De strip als geheel deed het niet doch de leds apart deden het wel, vandaar dat ik deze eraf heb gehaald. Voor zover ik kan zien denk ik dat de led's standaard parallel zijn aangesloten op de strip, ik heb de door mij er op geplakte led's echter in serie staan. Ik heb hier een aparte draad voor de plus en min aangemaakt maar als ik nu de beide plus draden van de in serie en die van de parallel aangesloten led's aansluit gaan alleen de parallel aangesloten leds branden. Apart werkt het wel maar ik wil dat ze allemaal tegelijk branden. Is het mogelijk om dit te realiseren of moet ik iets ertussen zetten. De reden dat ik de leds in serie zet is omdat dat voor eenvoudiger is en minder stroom verbruik dacht ik.
In afwachting van een reactie,
PeterC
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re:Conrad ledstrip
« Reactie #1 Gepost op: 17 May 2012, 12:58:11 »
Is er wel genoeg power voor die drie ledjes in serie? Als je alleen die aansluit en de parallelle ledjes niet, en het werkt dan, lijkt me dat ze niet genoeg stroom krijgen om te branden.
PeterC
Re:Conrad ledstrip
« Reactie #2 Gepost op: 17 May 2012, 13:46:09 »
Sven bedankt voor je reactie, ik zie nu ook dat ik niet volledig ben geweest in mijn bericht. Op de led strip zitten standaard 8 SMD leds, ik heb 1 strip gehalveerd en daartussen de 3 leds gezet dus power moet er voldoende zijn daar een volledige strip, dus 8 leds, goed branden. Voeding is 14 volt gelijkstroom.
PeterC
Afgelopen
Re:Conrad ledstrip
« Reactie #3 Gepost op: 17 May 2012, 17:49:38 »
Bij Conrad hebben ze een hele goede helpdesk waar ze antwoord hebben op dit soort vragen. Niet alleen de artikelen van Conrad zijn goed, ook de service mag er zijn.
Michel van den Hof
Re:Conrad ledstrip
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2012, 00:01:37 »
Peter / allen,
Stroom zoekt de makkelijkste weg, dus als niet alle LED's op de zelfde manier zijn aangesloten (waarbij de stroom zich gelijkmatig verdelen kan en zal over alle LED's), maar waarbij het passeren van bepaalde LED's makkelijker gaat dan bij andere, dan zullen alleen die bepaalde branden (de stroom vloeit geheel daarlangs weg) en die laatste niet (want er is geen stroom overgebleven).
Altijd of alle LED's parallel of alle LED's in serie. Heeft wel effect op voltage, weerstand waarde en felheid van branden. In serie natuurlijk niks als er 1 doorbrand.
Michel van den Hof
PeterC
Re:Conrad ledstrip
« Reactie #5 Gepost op: 28 May 2012, 15:11:54 »
Geachte lezers,
bedankt voor de reacties, maar het antwoord waarop ik hoopte zat er helaas niet bij. In mijn eigen overtuiging dat het toch mogelijk moest zijn om beide series te laten branden, toch nog even verder gekeken en logisch proberen te denken, voor zover dat bij mij mogelijk is. Hierbij kwam ik tot de geweldige ontdekking een grote fout tijdens het proberen gemaakt te hebben. Doordat de in serie aangesloten leds via een weerstand aan de plus lagen had ik met mijn domme hoofd ook daar de plus van de conrad ledstrip, die parallel aangesloten zijn, op gezet. Deze kan echter rechtstreeks op de 12-14V aangesloten worden. Aldus gedaan en zie beide series branden zoals door mij gewenst. Dat er iets verschil in zit vind ik geen probleem, ook in het echt branden de lampen niet even fel en ze zitten min of meer om en om. Ik kan weer verder met het voorzien van binnenverlichting.
PeterC
