decoder problemen met piko Vectron door mass am see
Vandaag om 16:17:21
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 16:07:37
Vandaag om 16:03:25
Vandaag om 15:56:48
Vandaag om 15:56:30
Vandaag om 15:54:21
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:53:54
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door bask185
Vandaag om 15:30:33
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 15:28:37
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:03:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
19 February 2026, 22:26:14
Auteur Topic: jaren 60 oude analoge Rivarossi Fairbanks-Morse C-Liner ombouwen naar digitaal  (gelezen 2391 keer)
DutchKarma
Ik wilde graag eens experimenteren met ombouw van analoog naar digitaal(2rail,dcc), natuurlijk zou ik direct een digitaal lokje kunnen kopen, maar dit is natuurlijk leuker :)
Mijn vader had de onderstaande over, en deze leek me een prima "slachtoffer" om mee te beginnen. Veel ruimte en lijkt me niet al te moeilijk. Ik moet hem nog meten qua verbruik, maar heb alvast dit topic geopend.
Misschien heeft iemand wel al suggesties of tips, bijvoorbeeld qua decoder (baanaansturing gaat gebeuren met PC+DDL) of hoe ik de motor het beste kan isoleren.
Maurice
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
de ruimte wordt geen probleem, zo te zien zit er wel 1 koolborstel aan het frame (de achterste op de foto) maar isoleren is vast niet al te moeilijk (blikstripje doorslijpen) Realiseer je wel dat betrouwbare stroomafname bij een digitale loc nog belangrijker is dan bij een analoge (steeds als de decoder even stroomloos geweest is moet ie weer helemaal opnieuw opstarten) en bij oude rivarossi's is de stroomafname redelijk bedroevend (2 wielen voor de ene rail op het aangedreven draaistel en 2 voor de andere rail op het loopdraaistel), je zou dus kunnen proberen dat te verbeteren (stroomafname op alle wielen, extra gewicht in de loc prakken)
De motoren van dit soort spul zijn nogal flink stroomvreters, dus neem een decoder die tegen een stootje kan (ik heb wat dat betreft goede ervaringen met locpilots, die heb ik tot nu toe nog nooit kapot gekregen)
DutchKarma
Bedankt voor je tips!
Er zitten gewichten bij de loc (die stonden idd niet op de foto) , 1tje voor in het midden onder het chassis en 1 die aan de achterkant binnenin de ombouw past. Maar idd ik ga hem eerst schoonmaken en zorgen dat hij perfect loopt analoog.
Ik had me nog niet gerealiseerd dat hij alleen maar per 2 wielen stroom afnam, ik zal hem eerst eens gewoon schoonmaken en op spoorzetten en e.e.a. eens doormeten.
Het lipje dat je bedoelde heb ik hieronder even proberen uit te vergroten ( mobieltje dus niet zo heel goed gelukt)
Kan ik gewoon dan het linkerlipje doorsnijden en that's it?
LokPilot stond idd ook op mijn lijstje, en dan deze LokPilot 54611, 8 polig nem.
Waar ik nog over aan het twijfelen ben:
- ik wil van dit locje mijn experimenteer locje gaan maken om te kijken wat ik wel en wat ik niet allemaal aan kan bij aansturing met een pc. Juist ook omdat, zoals je al zei, in deze veel ruimte is (de gemiddelde preiser is blij met zo'n woonkamer :) )  leek me dit een goede keuze.
Dus is het misschien wel handig om iets te doen met een interface zodat ik hierop weer andere dingen kan aansluiten. (zoals Plux, Susi, of bijv. LocoNet+Lissy). Als het er naderhand allemaal nog handig op "te plakken" is dan liever nu niet, maar misschien zijn sommige keuzes zo fundamenteel dat ik het nu alvast moet meenemen? In eerste instantie wil ik me puur met DCC bemoeien , wanneer ik dat een beetje onder de knie heb wil ik een keuze maken voor een bus voor het andere verkeer (Huidige kandidaten: LocoNet of CAN-Bus) .
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
uh, al die moeilijke rommel hangt toch onder de baan, de loc heeft alleen een decoder en eventueel wat extra meuk eraan zoals geluid, mar meer niet zover ik weet. En het is inderdaad zo simpel als het linkerlipje doorslijpen of losschroeven en verdraaien zodat het geen contact meer makt met het frame.
DutchKarma
Klopt dat het meeste onder de baan hangt, de interfaces die ik het overhad zijn voor aanknopen van funktiedecoders zoals soundmodules etc.  Maar voorzover ik het nu kan overzien is het voornamelijk aansluitgemak voor later.
Puur voor de loc motor aan te sturen heb je al dat alles niet nodig inderdaad. De lokpilot blijft dus kandidaat 1 (mede ook vanwege railcom support)
Dit is wat ik wil bereiken in stappen:
1 - loc schoon en rijdt analoog prima
2 - loc gechipt en op testovaal met 2-rail dcc (aansturing met xxxx via usb/serieel en software yyy op PC, waarbij xxxx en yyy ik nu aan het uitzoeken ben)
3 - bezetmelding en terugmelding (tsja met wat... loconet of railcom klinkt ook interessant, wordt nog uitzoeken)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
regel eerst maar es een multimaus van roco, kun je t meeste wel mee instellen en lekker mee testen en rommelen, die dingen zijn niet duur en doen het altijd in tegenstelling tot intelliboxen en ecossen.
DutchKarma
Is zeker handig, zon maus, heb wel al geregeld dat ik er eentje kan lenen. Zodat ik bij inbouw van de decoder inderdaad de basics kan checken. Maar vooralsnog ligt het hoofdplan bij pc-aansturing voor dcc (manier die ik ingedachte had: 2 draadjes serieel naar een booster en dan de testbaan op, met aansturing op pc via direct drive linux).
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
daar heb ik allemaal geen verstand van, ik weet wel dat het altijd erg handig is om spul te kunnen checken zonder eerst allerlei moeilijks aan te sluiten en op te starten. Maar goed, ik heb dan ook altijd bonje met alle electronica ingewikkelder dan een zaklamp.
DutchKarma
je hebt ook helemaal gelijk hoor, dus voorlopig concentreer ik me op hem schoonmaken en goed analoog laten rijden.
Uitgaande dat me dat deze week wel moet lukken, ga ik vanaf volgende week eens kijken naar een lokpilotje.
Ben it-er van beroep dus gelukkig niet zo bang voor wat computer/electro techniek. Zolang het maar solderen op een breadboard blijft dan, want smd solderen brrrr . Tis alleen allemaal wat ver weggezakt bij me de electro kant welliswaar, software matig is alles een eitje :)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Rare motor techniek. Lijkt wel een verticale motor . ;D
DutchKarma
Sterker nog ...  :)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
hadden alle ouwe rivarossi's, lima's, AHM/mehano etc....
