Vandaag om 17:24:14
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door ruudns
Vandaag om 17:16:33
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:49:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 16:45:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 16:33:43
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
hoe vind ik iets terug op dit forum door Sam
Vandaag om 15:48:13
Lasersnijder voor karton door Tjalling
Vandaag om 15:34:40
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 15:34:16
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Vandaag om 14:09:56
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
Auteur Topic: Vreemd stroomprobleem  (gelezen 1296 keer)
spid
« Gepost op: 12 May 2012, 13:02:24 »
Hallo allemaal,
Ik heb de eerste 6 module's van mijn schaduwstation klaar en aan elkaar gekoppeld, en de trein rijdt prima, alle bezetmeldingen enz werken prima. Koppel ik nu de volgende module eraan om te testen, dan rijdt de lok niet, en de wissels schakelen ook niet ????
Als ik de spanning op de eerste 6 module's meet komt die op een waarde van rond de -0,50, en op de volgende module +3,50  :o.......
Ik rijdt met de intellibox IR, Power 3, 2 rail, bezetmelders van Huib Maaskant & Eddy de Boer, en voor de wissels gebruik ik de Viesmann 5213 met Tortoise wisselmotoren.
Wat zou ik verkeerd gedaan hebben........ Ben al 1,5 dagen aan het zoeken, maar zie niets vreemds, ik moet iets over het hoofd zien, wie oh wie helpt mij op de goede weg....
Hans
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:Vreemd stroomprobleem
« Reactie #1 Gepost op: 12 May 2012, 13:31:54 »
Lijkt me een duidelijk geval van kortsluiting, ofwel in de laatst aangesloten module zelf ofwel een die optreedt bij het koppelen van de modules. Advies is dus om eerst de nieuwe module goed te testen door deze apart te voorzijn van spanning en als dat niks oplevert de koppeling goed na te kijken.
HansQ, RailClub Utrecht
Huib
    • Magica Miniatura
« Reactie #2 Gepost op: 12 May 2012, 14:25:17 »
Beste Hans,
Het lijkt me duidelijk dat de fout in je laatste module zit. Doet de module het los wel goed? Zo niet, dan zit er toch ergens een kortsluiting in je module. Bijvoorbeeld bij het polariseren van je wissels (isolatie vergeten?). Is het de combinatie van de modules dat zit de fout op de overgang of heb je misschien + en - op de module omgewisseld.
Succes!
Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser | www.prutsvlog.nl | www.magicaminiatura.com | instagram.com/magicaminiatura
spid
« Reactie #3 Gepost op: 12 May 2012, 14:42:38 »
Heren,
Dank voor de antwoorden, het probleem is opgelost en ik kan weer verder..... (y), Ik heb op jullie advies de laatste module aan de eerste gekoppeld en deze werkte perfect, daar zat het probleem dus niet, heb daarna de voorlaatste module aangepakt, en de ringleiding nagekeken, en het leek erop dat de min-draad niet goed in de kroonsteen zat, alle draden losgehaald en opnieuw vastgemaakt, de modules gekoppeld en het werkt weer zoals het moet, dus een loszittend draadje was het probleem, kan je flink naar lopen zoeken, zeker omdat het aan de bovenzijde van de kroonsteen, naar het hout toe zat, moeilijk te zien op je rug liggend onder de baan.
Zo ga nu verder met een nieuwe module,
Hans
