Vandaag om 10:48:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 10:46:18
Vandaag om 10:26:03
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door grossraumwagen
Vandaag om 10:15:50
Grasmasters door Simplex
Vandaag om 10:07:55
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 10:05:54
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Vandaag om 09:51:42
Vandaag om 09:41:52
Vandaag om 09:34:17
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
Auteur Topic: UHU lijmnaald  (gelezen 4241 keer)
Henk Veenstra
UHU lijmnaald
« Gepost op: 08 May 2012, 13:50:02 »
Heeft iemand een (briljant) idee om de
naald van een potje UHU lijm weer open te krijgen!!
Van alles al geprobeerd , maar blijf dichtzitten.
Zonde van de lijm die nog in het potje zit.
Alvast bedankt voor het meedenken.
mvg Henk
Rob Kramer
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2012, 13:52:40 »
 heet maken met aansteker...
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2012, 13:55:56 »
-staaldraadje van 0,3 mm doorheen jassen
-vlammetje eronder houden
-met tangetje naald uit flacon trekken, met tangetje in gasvlam (fornuis) houden, uitgloeien, afkoelen onder kraan, terug in flacon
-dop losmaken, lijm overgieten in potje met niet-verstopte naald
-overstappen op Tamiya extra/thin
-of op tri
-of op bison ontvetter
Kijk maar of er wat bij zit :D
Nick Vandenzavel
  • BNLS-modulebaan in opbouw
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #3 Gepost op: 08 May 2012, 13:56:24 »
Inderdaad de enige oplossing die werkt, verhitten...
Heb hetzelfde probleem bij de naald van de faller lijm
Een tip om het te voorkomen zo zijn om het potje stevig neer te zetten na gebruik en eventjes zonder dop te laten staan zodat de lijm terug naar beneden loopt en niet in de naald vastzit...
Nick
Neem ook eens een kijkje op onze clubsite: MSV Leuven
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #4 Gepost op: 08 May 2012, 14:01:17 »
Staaldraadje geeft de minste rotzooi, en kun je steeds weer blijven doen.
Tjalling
modulebaan.nl
JAB van Ree
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #5 Gepost op: 08 May 2012, 14:03:00 »
Of de naald na gebruik leegblazen  : potje neerzetten, 5-10 sec wachten en dan hard knijpen, lijm die er uitkomt opvangen met tissue oid, nu zou het kanaal leeg moeten zijn. Werkt voor mij goed, met af en toe doorprikken mbv een 0.45mm draad.
  • Team Mitropa
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #6 Gepost op: 08 May 2012, 14:54:30 »
ik zeg ook aansteker er onder houden (y)
het zelfde doe ik ook altijd bij de revell contacta
Henk Veenstra
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #7 Gepost op: 09 May 2012, 10:05:28 »
Bedankt voor alle tips.
Had het al geprobeerd met een aansteker, maar dat lukte deze keer niet.
Had ook geen 0.3 mm staaldraad voorhanden.
Maar...door de naald eruit te halen en in de gasvlam goed heet te maken
is het mij toch gelukt.Tip van 44.
mvg Henk
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #8 Gepost op: 09 May 2012, 11:00:35 »
Heb met de Faller lijm hetzelfde.
Bewaar hem in de koelkast.
Haal voor gebruik de naald altijd heel even door de vlam van het gasfornuis. Naald is daarna altijd open bij mij ;D
Coen Burki
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #9 Gepost op: 09 May 2012, 11:40:02 »
Ik zet na gebruik de lijm weg met een dun messing draadje ( iets langer dan de naald en aan de bovenzijde haaks ongebogen) in de naald. Geen last meer. Als tijdens het  gebruik de naald dicht zit gebruik ik dit draadje ook om de naald vrij te maken.
Eigenlijk gebruik ik deze oplossing al zeker ruim 20 jaar. Ik ben toen gestopt met roken en had dus geen aansteker meer bij de hand!
Coen.
Fred Peters
  • Yes we can!
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #10 Gepost op: 09 May 2012, 16:10:17 »
Moet je eens in de lucht boven het flesje kijken als je de vlam eronder houdt...
Vindt je vrouw leuk joh!!!
Vooral als ze net de keuken schoon heeft gemaakt.....
Allemaal zwarte afgefakkelde vlokken en slierten.
DOE DAT EENS LEKKER BOVEN!!!!!!!! >:( >:( >:(
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #11 Gepost op: 09 May 2012, 16:28:46 »
Dat klopt.
Regel 1: zorg dat je vrouw uit de buurt is en doe daarna net of je neus bloedt.
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #12 Gepost op: 09 May 2012, 16:45:03 »
Chips, Wij hebben een inductiekookplaat. Ken dat ook  ;D ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #13 Gepost op: 09 May 2012, 17:22:05 »
Zet dat ding aan, leg die naald erop. Nee heb je, ja kun je krijgen ;D
ijzeren rijn
Re:UHU lijmnaald
« Reactie #14 Gepost op: 09 May 2012, 19:03:17 »
zelf gebruik ik een paardenhaar om de vastzittende lijm los te maken. De haren van de manen zijn hiervoor het geschikst.
groet Coen
