€88.00
€-162.00
Overstap naar HTM
Jan Bennink
om 15:35:40
om 15:35:26
Roco NS plan V
Petertje
om 15:33:58
om 14:18:41
Bf Kibronn
om 14:11:34
Artikel RailMagazine Zweedse strategische reserve
Fred_G
om 14:03:45
verlichting op mijn draaischijf zeten
Mar-Cas
om 13:49:33
Pendel module Viessmann 5214
Mar-Cas
om 13:45:55
Maasvlakte Zuid
om 13:42:32
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
om 13:15:24
probelemen met schaalodel exact ( theo roozen )
om 13:11:53
Stoomlocomotieven van de Staatsmijnen
om 12:36:42
Artitec DE-2 Rood/Reclame banen rijdt niet meer ? (Garantie?)
dennie
om 12:35:31
Forever Rocofan
om 11:32:21
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci
aad52
om 11:11:21
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E)
om 10:58:29
om 10:56:00
Fotodijkje en fotodiorama
om 10:27:37
Au bord de la Cèze
om 09:27:46
om 09:27:12
Roelof R
om 09:04:11
Spoorwegkanon Dora
om 08:59:21
aad52
om 08:50:48
Tankinstallaties voor dieseltreinen
om 08:09:34
om 07:58:31
Modelspoorbaan van Einte
om 07:46:24
Da's Daz 2
Huup
om 01:10:43
Huup
om 01:09:14
Omgeving Frankfurt am Main
Hasenwald
17 October 2025, 23:24:17
17 October 2025, 22:57:35
Digitaal
kabels detectie
Topic: kabels detectie (gelezen 1005 keer)
dito
kabels detectie
08 May 2012, 09:26:24 »
In het voorgaande draadje ging het over de lengte van de aansluitingen van servodecoders en dat dit beperkt is dat weet ik,maar geld dit ook voor aansluitingen van terugmelders naar de terugmelddecoders?
Herman
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re:kabels detectie
08 May 2012, 09:30:48 »
Herman,
Ja
Jan-Peter
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Re:kabels detectie
08 May 2012, 09:51:28 »
Herman,
En dan de uitleg.
De standaard bekabeling van S88 systeem is 5 aderig parallel bandkabel. Dit is bij grotere afstanden storings gevoelig. De grootste maat die Matrix levert (-de) is 180cm. De max afstand tussen de eerste en de laatste S88 terugmelder was iets van 10 meter.
Twee limiterende factoren:
1: voedings spanning S88 bus centrale is slechts 5v
2: band kabel werkt als antenne.
De S88-N verhelpt gedeeltelijk het probleem 2, door UTP ('standaard netwerkkabel') of STP (afgeschermde versie) te gebruiken. Hierdoor wordt de beinvloeding door andere antennes onder de tafel (voedingsdraden, ringleiding) zoveel mogelijk voorkomen.
Er zijn modules die de voedingsspanning van de terugmeld modules naar 8-9V tillen, en op die mannier grotere afstanden en meer modules mogelijk maken.
Daarnaast kun je natuurlijk ook loconet en xpress-net gebruiken voor terug melding. Deze systemen gebruiken RS485/RS422 (twistedpair, zoals de netwerkkabels) als transport. Dit is een diferentiaal signaal. De data wordt twee keer naar de centrale gestuurd. Een keer als positief signaal, een keer als negatief signaal. In de centrale zit een comperator die beide ontvangen signalen vergelijkt en uitvoerd op een voor de microcontroler begrijpbaar signaal niveau (TTL)
Deze systemen kunnen apart gevoed worden en kunnen dus ook grotere afstanden overbruggen.
Jan-Peter
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Re:kabels detectie
08 May 2012, 10:06:16 »
Jan-Peter,
korte aanvulling:
Ook de bekabeling van melder naar baanvak kan problemen opleveren. Ik heb in het verre verleden voor een tijdelijke opstelling gebruik gemaakt van flatcable, waarbij er een duidelijke overspraak bleek te bestaan bij bezetmeldingen.
Met name de oude ongedempte S88SD16n melders (geen paralelweerstand, dus te gevoelige ingangen) hadden hier last van. 2 oplossingen heb ik al geidentificeerd: Geen flatcable gebruiken en ook paralel aan de melderingen een weerstand van 5 a 10k Ohm per ingang does the trick. Echter is wel duidelijk dat de ligging van de bekabeling mede de oorzaak is van de overspraak. Dus mooie gebonden kabel pakketten en goten, alsmede geordende bekabeling is niet aan te raden. Beter is het om een sterbekabeling te maken. Lekker chaotisch.... Verder een goede samenvatting btw.
Dit ter lering en vermaak van de bekabeling van je baan.
Greetz, Hans
dito
Re:kabels detectie
08 May 2012, 10:50:29 »
Dank voor de uitleg.Iets meer uitleg van mijnentwege:het is bij mij een loco net verbinding en niet met de s88 ,Maar de aansluitings draden van de ringleiding tot aan de decoder ,deze zijn de gewone draden en niet de zesaderige kabels welke de verbinding uitmaken van de decoders naar de centrale.
Herman
Digitaal
kabels detectie
