om 12:05:32
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 12:04:22
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
Edwin2121992
om 11:53:56
thevandijks
om 11:52:54
Synapse 2087
The Rail Lab
om 11:52:52
om 11:49:22
om 11:46:50
om 11:43:24
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:46:41
om 10:44:31
Sylvester
om 10:41:06
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
om 04:49:07
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
lima benelux stuurstandrijtuig spuiten
Topic: lima benelux stuurstandrijtuig spuiten (gelezen 1920 keer)
Thomas G.
Guns 'N Roses
07 May 2012, 19:11:18 »
Ik heb op marktplaats een lima benelux stuurstandrijtuig gezien met enige beschadigingen.
Nou ben ik zelf geen goede spuiter dus zoek ik iemand die daar enige ervaring mee heeft.
Groet Thomas
Hier een overzichtje van mijn bouwprojecten
Nieuw Nieuwerveen, Westerveen en Weststad
Team Mitropa
Re:lima benelux stuurstandrijtuig spuiten
07 May 2012, 20:50:29 »
ik denk dat als je iemand moet betalen voor het spuiten je beter een onbeschadigde kan kopen
Dennis83
07 May 2012, 22:53:34 »
Waarom probeer je het niet eerst zelf. Als ie toch al beschadigd is.
Thomas G.
Guns 'N Roses
08 May 2012, 09:13:36 »
Ik zal het proberen.
Alleen het zal niet perfect worden
Dennis83
08 May 2012, 09:22:20 »
Dat kan ook niet als je het nog niet zo vaak gedaan hebt. Maar al doende leert men toch?
Thomas G.
Guns 'N Roses
08 May 2012, 15:35:27 »
daar heb je helemaal gelijk dennis.
dimo1_dimo1
08 May 2012, 15:50:17 »
anders eerst iets van een stukje hout pakken.. daarop wat dingen uitproberen.. hout eerst even in de primer en dan wat afplakken en patronen spuiten
denk erom dat je altijd vanaf net iets voor het object tot net iets achter het object moet spuiten..
en vooral de tijd nemen, doe je het te vluchtig dan krijg je druipers..
beter netjes spuiten en niet direct dekkend dan met druipers spuiten..
dunne laagjes doen dus
groeten,
Auke
Thomas G.
Guns 'N Roses
09 May 2012, 17:30:06 »
zal het is proberen
als het niet lukt heb ik nog wel een tweede optie
spuiten bij quartel zwolle
en_voyage
09 May 2012, 18:19:51 »
Probeer het eerst eens op een oude goederenwagen die je voor een paar euro van Marktplaats of de rommelmarkt plukt. Dan kun je goed oefenen met afplakken (best lastig, vind ik) en natuurlijk het werken met de spuit zelf (voorbereiden, het eigenlijke spuiten en het schoonmaken). Hou er wel rekening mee dat er verschil is tussen spuiten met een simpele spuitbus of met een airbrush. Kortom, het kan een leuk project worden om zelf te leren spuiten.
Echter, gaat het je vooral om op een goedkope manier aan een net Beneluxspoorrijtuig te komen, dan zou ik gewoon verder kijken op Marktplaats totdat er wel een goed exemplaar wordt aangeboden. De kosten voor de aanschaf van een spuit, compressor of drijfgasbussen, verf en oplosmiddelen kunnen stukje bij beetje aardig oplopen. En dan weet ik nog niet of je een plek hebt waar je rustig kunt spuiten, zoals een schuurtje of een hobbykamer.
Succes, Geoffrey
janw
Bruggen-IG:
09 May 2012, 21:19:46 »
En een spuitcabine, maar die kun je zelf maken.
Hammondman
10 May 2012, 11:01:16 »
En last but not least: zorg voor goed materiaal! Ga niet met afplaktape van gamma aan de haal want dan gaat het mis. Organiseer dus goed materiaal (evt. bij kleinspoor). Foute verf pakt namelijk ook heel verkeerd uit.
De tip van En_Voyage is een goede: pak een wagonnetje van een euro en probeer daar eerst uit. Zeker als je naden hebt aan de buitenkant van de wagon is dat een mooie oefening met afplakken en spuiten. Ook feeling krijgen welke lagen je wanneer moet spuiten is een onderdeel daarvan. Stel dat je benelux-kleuren pakt, eerst het geel en dan het rood geeft een ander effect dan eerst het rood en dan het geel.
Verder is zo'n leermoment een investering op de lange duur. Als het inderdaad gaat om één mooi exemplaar van een benelux stuurstand of een IC stuurstand te bemachtigen, dan zeg ik: begin er niet aan en haal een LS model in de winkel of online.
Gaat 't om het leren spuiten van wagons, locs en treinstellen, dan is zo'n stuurstand best een leuk project maar ik zou dan toch een simpel wagonnetje pakken om mee te beginnen. Houd er rekening mee dat de aanschaf van goed materiaal in het begin duur is. Als je alles bij elkaar telt, inclusief de keren dat het mis gaat dan moet je erop rekenen dat je met airbrush, verf, transfers en overig materiaal méér geld kwijt bent dan een LS model. De lol komt over het algemeen pas na langere tijd. Kortom: overweeg je doel en kijk welke weg het beste past!
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
