€88.00
€-162.00
om 21:58:13
Jeroen Water
om 21:57:24
Roco NS plan V
Jeroen Water
om 21:51:46
REE Modeles 2025: NS 1300
Jeroen Water
om 21:49:15
Bram S
om 21:47:00
The Summer of 69
Huup
om 21:41:51
om 21:38:52
Modelspoorbaan van Einte
om 21:13:29
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
om 21:12:21
om 21:08:48
om 20:36:20
verlichting op mijn draaischijf zeten
Voske
om 20:29:22
om 20:00:34
Artikel RailMagazine Zweedse strategische reserve
RikM
om 19:56:56
om 19:39:16
om 19:36:05
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E)
barry1972
om 19:34:37
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
meino
om 19:16:24
Hans Kl
om 18:56:10
Pendel module Viessmann 5214
Pieter Bregman
om 18:52:12
om 18:08:31
Maasvlakte Zuid
om 17:26:31
einte
om 16:59:17
om 16:44:45
Overstap naar HTM
Boertje
om 16:35:41
om 15:35:26
Bf Kibronn
om 14:11:34
probelemen met schaalodel exact ( theo roozen )
om 13:11:53
Stoomlocomotieven van de Staatsmijnen
om 12:36:42
Artitec DE-2 Rood/Reclame banen rijdt niet meer ? (Garantie?)
dennie
om 12:35:31
Digitaal
ServoSwitch slaat door
Topic: ServoSwitch slaat door (gelezen 4935 keer)
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
1001 uitdagingen te gaan
Re:ServoSwitch slaat door
Reactie #15 Gepost op:
06 May 2012, 19:51:48 »
Hallo Karst,
In eerste instantie had ik de voeding ook uit de digitale spanning gehaald. Daar had ik dit probleem dus ook. Daarom ben ik juist naar externe voeding overgestapt. Deze externe voeding is "maar" 1A sterk. Misschien toch een sterkere voeding plaatsen?
m.vr.gr.
Harrie
Vanaf tijdperk IIIb. Intellibox 650 met Power 3, Traincontroller Silver, H0, Nederlands met Duits grensverkeer.
Karst Drenth
Reactie #16 Gepost op:
06 May 2012, 23:31:06 »
Het enige verschil dat ik zie in je bouwverslag is de 220uF elko, die is in het originele ontwerp 470uF...
Verde moet je de onderkant van je print even goied nakijken. Ik zie her en der tinsputtertjes glimmen tussen de sporen. Gewoon even met een harde penseel gedoopt in wasbenzine afboenen en droogblazen.
Grtzz,
Karst
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
Reactie #17 Gepost op:
07 May 2012, 00:20:52 »
Hallo Karst,
De 220uF is geleverd bij het pakketje onderdelen van de ServoSwitch
Ik zal deze wel vervangen door een 470uF variant en zal kijken wat de resultaten zijn. De print zal ik zoals je aangeeft opschonen.
Alvast bedankt voor je commentaar.
m.vr.gr.
Harrie
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
Reactie #18 Gepost op:
07 May 2012, 20:45:14 »
220uF vervangen door 470uF maar mag niet baten. Print geheel schoongemaakt maar mag niet baten. Nu komt bij mij de vraag. Is er een maximale lengte wat de bekabeling mag zijn tussen decoder en servo? Misschien is die 1,5m (3x0,2mm) bij mij te lang?
Iemand een idee?
m.vr.gr.
Harrie
Karst Drenth
Reactie #19 Gepost op:
07 May 2012, 21:18:08 »
Ik vind het veeeeeeel te lang. Ik heb deze decoder ontworpen om zo dicht mogelijk bij de wissel te monteren. Door jouw 1.5 m kabel heb je een enorme antenne aan zowel servo als PIC gehangen.....
Grtzz,
Karst
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
Reactie #20 Gepost op:
07 May 2012, 22:14:48 »
Denk dat dit dan het probleem is. Zijn er servodecoders waar ik wel de kabel bij kan verlengen want ik lees hier dat er vaker kabels verlengt worden. Lijkt me ergens wel logisch daar er decoders te koop zijn waar je 4 servos's aan kunt sluiten. Je hebt niet altijd 4 wissel bij elkaar liggen toch? Zo nee, dan zal ik moeten kijken dat ik de decoder dichter bij de wissel kan zetten.
m.vr.gr.
Harrie
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
Reactie #21 Gepost op:
07 May 2012, 22:37:10 »
Ik heb al een hoop antwoorden gevonden in
deze
topic. Ga nu wat experimenteren met getwiste of afgeschermde kabels. Dit schijnt wel te helpen.
m.vr.gr.
Harrie
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
Reactie #22 Gepost op:
07 May 2012, 23:29:46 »
Harrie,
waarom heb je er 1,5mtr kabel aan zitten???
Juist die Servoswitch kan je mooi dichtbij je servo plaatsen.
Ennnn voordat je wat gaat doen is het misschien handig om er is een te wisselen., juist om zaken uit te sluiten.
Laatst bewerkt op: 07 May 2012, 23:32:04 door R Fongers
Grtzz Rob
N <- IB II + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN - Tijdperk VI>
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
Reactie #23 Gepost op:
08 May 2012, 00:11:34 »
Heb getest met "getwiste 3 aderige kabel" en het werkt! Geen last meer van spontane reagerende servo's. Ik werk met langere servokabels omdat ik 1 centraal punt wil hebben waar alle printen bij elkaar zitten. Zie ook deze topic van mijn project
Lembourg - Noord
. Die 1,5 meter kabel is ook tevens de langste servokabel die ik nodig heb.
m.vr.gr.
Harrie
Karst Drenth
Reactie #24 Gepost op:
08 May 2012, 00:13:07 »
Dus... 't was niet de ServoSwitch die doorsloeg
Grtzz,
Karst
Harrie Denessen
www.grensspoor.nl
Reactie #25 Gepost op:
08 May 2012, 00:25:30 »
Hoi Karst,
Naam van topic moet veranderd worden in "Servo slaat door"
ServoSwitch werkt gewoon perfect. Na het twisten van de kabels heb ik geen last meer van doorslaan van de servo's
m.vr.gr.
Harrie
Karst Drenth
Reactie #26 Gepost op:
08 May 2012, 08:11:15 »
Digitaal
