Vandaag om 00:44:38
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - ZHESM stel, een afscheidskadootje voor railz  (gelezen 8028 keer)
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
Re: BNLS-Werkspoor - ZHESM stel, een afscheidskadootje voor railz
« Reactie #15 Gepost op: 30 April 2012, 22:30:21 »
Zit er bij Robbe ook een flesje lijm bij ?
  • Team Mitropa
« Reactie #16 Gepost op: 30 April 2012, 22:32:29 »
nee , maar die bison was ook alleen de activator
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #17 Gepost op: 30 April 2012, 22:40:23 »
Weet je dat zeker ? Als ik alleen activator wil hebben (van Bison), zeggen ze dat dat alleen als setje te koop is ( dat zou wel dat prijsverschil verklaren )
Het kan natuurlijk ook zijn dat de winkel alleen maar setjes verkoopt.
Net even op de bison site gekeken , ik zie alleen maar de set .  http://www.bison.nl/nl-nl/producten/644-secondelijmen/
Neemt niet weg dat Robbe dus goedkoper is  (y)
« Laatst bewerkt op: 30 April 2012, 22:49:30 door ronald1956. Reden: aanvulling »
  • Team Mitropa
« Reactie #18 Gepost op: 30 April 2012, 22:53:46 »
dan was het geen Bison.
dat is maar 50 ml
de Robbe en die andere zijn beide 150 ml activator
Ponytail
« Reactie #19 Gepost op: 30 April 2012, 22:54:37 »
In het eggie is het inderdaad een pracht-stel! (y)
Dus allemaal naar MWR!
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #20 Gepost op: 30 April 2012, 22:58:21 »
dat is maar 50 ml
http://www.bison.nl/nl-nl/producten/644-secondelijmen/product/75-secondelijm-activator/
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #21 Gepost op: 01 May 2012, 02:16:08 »
Ik werk zelf al jaren met het merk "zap". De secondenlijm zit ik flesjes van 20 gram en zijn in verschillende soorten. Ik heb ook "pipetten"liggen die je op het flesje kunt drukken en daarmee heeeel fijn/dun mee kunt doseren.
Wie deze ook wil gebruiken, graag een P.B. Ze worden namelijk in zakken van 1000st verkocht bij het merk "Ruplo".
Wel een belangrijke tip voor het gebruik van alle secondenlijm!! Zorg dat je de tube/fles zo weinig mogelijk open laat. Secondenlijm reageerd met vocht uit de lucht. Ook zeer regelmatig met een papieren doekje de punt droogvegen. Aangekoekte lijm is zeer hinderlijk aan je flesje/tube.
Bewaren doe je in een luchtdichte (dit voorkomt lijmdamp op je ingevroren eten) potje die je onderin je diepvries stopt. Zo kun je jaren met dezelfde tube/flesje vooruit.
"zap" heeft ook activator genaamd "Foam safe kicker"en bevat 56 gr.
Ik heb onder andere het volgende  adres gevonden die ze leveren:
http://www.muco-modelbouw.nl/index.php?lang_id=1&c_id=660&range_change=&viamenu=1
(lager op de pagina, dus even scrollen naar beneden).
Er zullen wel meer adressen zijn en die vind je door te zoeken op de woorden "zap lijmen".
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Beached
« Reactie #22 Gepost op: 02 May 2012, 06:38:15 »
Ze zijn weer mooi geworden Floris (y)
Die ZHESM wagens staan ook aardig hoog op m'n zelfbouw-verlanglijstje. Als ik eens niks beters heb te doen dan onbruikbare wagens bouwen dan ga ik er ook eens mee aan de slag.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #23 Gepost op: 03 May 2012, 22:27:04 »
tja, een cnc-frees hebben ze daar vast ook wel ergens.  ;D
