Rondom Charlois door odaoda
Vandaag om 11:01:00
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Eric B
Vandaag om 10:54:16
Vandaag om 10:37:52
HO wisselnietjes gezocht..... door Hasenwald
Vandaag om 10:26:21
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 10:07:12
Vandaag om 09:59:07
Goede wensen voor 2026 door Erik01
Vandaag om 09:26:50
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:10:06
Vandaag om 09:06:23
Pfarrerwinkel bahn door bigboynl
Vandaag om 07:28:11
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
Auteur Topic: ESU lokpilot 3.0 micro in kraansik  (gelezen 1610 keer)
« Gepost op: 29 April 2012, 20:51:51 »
Vandaag een lokpilot v3.0 in een kraansik gezet.
Ombouw verslagje en foto's gaan nog volgen. Ben momenteel eerst nog bezig met uitzoeken hoe ik het zwaailicht met F1 op de logische uitgang kan aansluiten. Ik heb hiervoor een groene draad aan de decoder gesoldeerd maar ik weet dat ik die niet zo met een led mag gaan belasten. Wie weet hoe het hulpschakelingetje met één transistortje aangesloten moet worden?
RienV
Re:ESU lokpilot 3.0 micro in kraansik
« Reactie #1 Gepost op: 30 April 2012, 09:41:41 »
Je kunt toch gewoon een weerstand in serie met de led zetten.
En dan de decoder gewoon instellen met welke uitgang je op F1 wil.
Daarna nog even Mode select op rotary beacon en je hebt een zwaailamp..
Groeten Rien
« Reactie #2 Gepost op: 30 April 2012, 10:16:32 »
@Rien:  ??? ken je de lopi v3.0 micro dan wel? de uitgang is "logies" en mag volgens mij niet ongebufferd gebruikt worden toch?
Brs
    • Mat'89
« Reactie #3 Gepost op: 30 April 2012, 10:52:15 »
Heeft je kraansik front- en sluitseinen? Ik heb het gewoon op de witte draad aangesloten. Ik heb wel een micro-gloeilamp gebruikt ipv een LEDje, maar met een weerstand is het gewoon hetzelfde.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 30 April 2012, 11:06:21 »
Citaat van: ruudns
Klopt, naast de groene draad moet je ook nog de echte massa (GND) vinden ( dus niet de blauwe ;) ) om een transistorschakeling aan te sluiten.
Schakeling is eenvoudig en basic:
-weerstand van 4k7 tussen 'groen'( = AUX1 ) en basis van de NPN transistor
-weerstand van 10k tussen basis van de transistor en GND
-emitter van de transistor aan GND
-belasting tussen de collector van de transistor en 'blauw' aansluiten
-via de functiemapping AUX1 activeren
Grtzz,
Karst
RienV
« Reactie #5 Gepost op: 30 April 2012, 12:56:23 »
Sorry Ruud. :-[
Ik heb er zelf een LokPilot V4.0 micro in zitten.
Ik heb hem op de witte en gele draad aangesloten.
Zo word wit en geel 1 aansluiting voor beide richtingen.
In 1 van de draden zit een weerstand opgenomen.
Groeten Rien
« Reactie #6 Gepost op: 30 April 2012, 14:14:37 »
 :-X lopi is net overleden >:(. Rijd wel nog achteruit, maar maakt sluiting als hij vooruit gaat. Weet niet wat er mis ging. Lampen branden wel nog afhankelijk van de rijrichting op wit en geel. Ook de kortsluitbeveiliging met de autolamp in serie heeft de micro niet kunnen redden. Project ligt nu dus ff stop.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #7 Gepost op: 30 April 2012, 14:53:21 »
Voor de meer visueel ingestelde lezertjes:
De schakeling zoals beschreven door Karst.
Jan-Peter
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #8 Gepost op: 30 April 2012, 16:34:21 »
Iets wat je altijd kan proberen indien er wel ruimte is : Gebruik voor het zwaailicht een digirail Nano.  ;)
Gecondoleerd met je decoder. Ik weet wat je doormaakt.  ;)
