MichielB
om 00:11:44
Station Arnhem jaren '80'
DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
17 January 2026, 22:39:14
Syb030
17 January 2026, 22:38:35
Grasmasters
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80
17 January 2026, 22:36:02
17 January 2026, 22:30:36
17 January 2026, 22:01:25
Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen
PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026
ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026
17 January 2026, 16:38:23
Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen....
borotof
17 January 2026, 16:28:46
Baanverlichting oplossing.
Topic: Baanverlichting oplossing. (gelezen 1071 keer)
Daniels
26 April 2012, 22:39:08 »
Hallo allemaal,
Ik ben hier en daar op het forum en de encyclopedie aan het zoeken geweest, maar ik kan niet helemaal een antwoord op mijn vraag vinden.
de feitjes:
-Roco Multimause met de oude zwaardere voeding
-Aparte wisselstroom voeding. (mooie groene fleischmann trafo)
-ringleidingen onder de baan voor zowel baanstroom en wisselspanning voor mijn wisseldecoder en een wisselspanning voor lampjes e.d.
De vraag:
Ik heb uiteindelijk een 4-5 tal gebouwtjes met verlichting, station, straatverlichting, en ongetwijfeld nog andere lichtbronnen op mijn baan die ik aparte wil gaan schakelen. En het liefst digitaal, ik zie een analoog knoppenpaneel en de bijbehorende bedrading bij mijn baan niet zitten. Hoe doen jullie dat?
Mijn eigen ideeën
- Overal een functiedecoder aan hangen, dat is leuk, dan kan ik bijvoorbeeld in mijn station de perronverlichting en binnenverlichting apart schakelen. Maar dan zijn mijn huisjes opeens ook in de bibliotheek van de MM aanwezig als treintjes. Daarnaast gaat het ten koste van de rijspanning, want ik gebruik gloelampjes. En ik heb niet voor niks een aparte trafo daarvoor onder de baan geschroefd. (de kosten van decoders zijn bij elkaar ook een klein vermogen)
-Een schakeldecoder van bijvoorbeeld digirails. (dat is een stuk goedkoper) Dan is alles aangesloten op de aparte voeding, gestuurd weliswaar via de baanstroom. Maar dan ben ik weer allemaal draden naar mijn lichtbronnen aan het leggen en ik vond het idee van mijn ringleiding juist zo fijn. Daarnaast moet ik ze dan waarschijnlijk als wissels aansturen met de MM.
Kortom, het tweede idee heeft mijn voorkeur, maar ik ben gewoon benieuwd hoe anderen dit opgelost hebben?
alvast bedankt voor het reageren!
groeten,
Daniël
De 0m baan
De H0 baan
mijn eerste baan
Aernoud
Re:Baanverlichting oplossing.
27 April 2012, 00:39:08 »
Opgelost heb ik dit niet aangezien ik nog niet zo ver ben, maar wel interessant.
Bij het tweede idee moet je ze inderdaad als wissels aansturen (schakelaars).
Heb je wel eens elektronica-printjes gesoldeerd? (eigenlijk is wat draadjes solderen al voldoende).
Er bestaan namelijk eenvoudige ontwerpen voor schakel- en functiedecoders op het internet waar je maar weinig componenten voor nodig hebt. Die kun je dan op een stukje gaatjesbord solderen.
Wel moet er wat software in gestopt worden, dan moet je kijken of je iemand kan vinden die dit voor je kan doen of een eenvoudig programmertooltje ervoor maken/kopen.
Dan kun je namelijk overal zo'n decodertje aanhangen, dan kost het nog steeds meer dan met de schakeldecoders van Digirails, maar goedkoper dan met kant-en-klare functiedecoders.
Die zelfbouwdecoders hebben ook meestal vier of meer uitgangen.
Dus als je toch wat verlichting bij elkaar hebt (verschillende kamers in een huis bijvoorbeeld) kun je die combineren op één decoder.
Aernoud
railrunner
Nieuwe gebruiker
03 May 2012, 18:33:25 »
Daniel
kijk eens naar een OC32 .
Hiermee zijn diverse zaken mogelijk waaronder ook verlichting.
verder ook: servo's , seinen , motoren , relais etc.
Als je de juiste uitvoering kiest is hij ook via DCC te benaderen als 32 stuks magneet artikel adres.
http://www.vpeb.nl/producten/actuele-producten/oc32/
Wordt ook gebruikt in oa Railzminiworld.
mvg
Jan Hendriks
Aernoud
03 May 2012, 20:43:36 »
Een OC32 is een "centrale oplossing" met een hoop bedrading, die Daniël probeert te vermijden.
Ik ken de betreffende baan niet, maar praktisch zou ik in de meeste gevallen toch voor een geconcentreerde oplossing gaan, d.w.z. een OC32 dan wel een Digirails schakeldecoder met 16 uitgangen.
Of het dan zo'n warwinkel van draden wordt hangt ervan af in hoeverre je de draden kunt bundelen.
Aernoud
