Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: roco motor draait door  (gelezen 2844 keer)
Luc2000
« Gepost op: 25 April 2012, 22:09:13 »
Bij de wat oudere roco modellen (>10 jaren) wil de motor nog wel eens doordraaien, waardoor de loc blijft staan of nauwelijks trekkracht heeft.
Dit schijn je op te kunnen lossen met een nieuw geel balletje/ankertje dat over de as gaat. Heeft iemand een artikelnummer van dit "nieuwe" onderdeel of heeft iemand er misschien nog een paar liggen?
groetjes
Luc
Re:roco motor draait door
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2012, 22:54:34 »
Ik neem aan dat je de worm bedoeld die op de as zit. Die wilden intertijd nog weleens barsten. Maar ze zijn niet allemaal hetzelfde, dus moeten we weten om welk model het gaat.
Luc2000
« Reactie #2 Gepost op: 25 April 2012, 23:09:56 »
SBB re 460 (bijv. 43655)
Frans van Meerwijk
« Reactie #3 Gepost op: 25 April 2012, 23:43:03 »
 :o
Nee, volgens mij bedoelt hij een deel van de cardan-constructie...
En die is bij mijn weten een na-te-bestellen-onderdeel... (Kijk dus goed op het onderdelenblad, dat bij het model zat)
GOOD LUCK!  (y)
SBBcargo
« Reactie #4 Gepost op: 26 April 2012, 00:45:25 »
Er zijn al meerdere draadjes hierover geweest o.a. deze:
Klik
Marius.
Marius
« Reactie #5 Gepost op: 26 April 2012, 08:23:54 »
:o
Ah ja, de cardankogel. Als hij alleen los zit kun je proberen hem te lijmen met Loctite of zoiets. Indien gebarsten, dan vervangen.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #6 Gepost op: 26 April 2012, 09:04:37 »
Ik had hetzelfde probleem bij een Br 93 van Roco die ik bezat.
Reed prachtig, totdat hij bij z'n eerste bocht kwam. Een hoop gezoem, verder niks. Kardankogel gleed hopeloos over de as.
Terug naar de winkel, daar was het op garantie. Alleen werd de eigenaar een  beetje 'tuut' van 'die Terroristen' (zijn bijnaam voor de kleine onderdelen van de lok).
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #7 Gepost op: 26 April 2012, 19:36:07 »
Luc,
Pas heb ik bij www.HobbyParts.nl diverse cardansetjes besteld. (Misschien kun je ze elders ook wel verkrijgen hoor.) Ideaal, ook voor het ombouwen van een oude veer-andrijving naar een stabiele cardanaandrijving.
Mijn ervaring is dat je aardig wat speelruimte hebt met het positioneren van de cardankogels, waardoor je kleine lengteverschillen van de cardanas goed kunt overbruggen.
Een handleiding van de loc biedt uitkomst voor het juiste onderdeelnummer. Maar wat meetwerk geeft ook goede uitkomsten.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
« Reactie #8 Gepost op: 26 April 2012, 20:22:42 »
Mail even met Treinenshop Erwen Emmen, hij heeft verschillende cardankogels op voorraad.
http://www.etsemmen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=90
Gr, Ben.
Luc2000
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2012, 20:14:25 »
Dank voor jullie antwoorden.
Welke "Kardankugel" heb ik nodig voor de SBB re 460? De 87153 of 87110 ?
Luc
Die Bahn
« Reactie #10 Gepost op: 03 May 2012, 23:15:41 »
Luc
Luc,
Heb je de loc al uit elkaar gehaald en gekeken waardoor de aandrijving slibt?
Want het hoeft niet perse de cardankogel te zijn.
Je kan ook een versleten tandwiel hebben die aan vervanging toe is.
Ook bestaat de mogelijkheid dat de kardanschale "die op de motoras zit" gemonteerd gescheurd kan zijn.
Je ziet er zijn tal van mogelijkheden waardoor de lok slibt.
En ik lees dus nergens in je berichten dat je de lok al gedemonteerd hebt.
Ik zou zeggen haal de lok open en kijk eerst wat er daadwerkelijk aan de hand is.
Graag hoor ik dan van je welk onderdeel ik eventueel voor je zal reserveren of bestellen.
Neem aan dat je er nog een onderdelenlijst bij hebt?
Zo niet dan hierbij:
http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/Ersatzteilblaetter/43655.pdf
Erwin Prummel
Treinenshop Erwin Emmen
Luc2000
« Reactie #11 Gepost op: 04 May 2012, 19:58:58 »
Hallo Erwin
Dank voor je advies
Wat is het verschil tussen een Kardankugel en een Kardanschale?
Ik ben zelf niet echt handig, dus een loc uit elkaar halen lijkt me wat risicovol. Mijn schoonouders wonen in Odoorn. Heb je een winkel in Emmen, dan kom ik een keer met de loks langs.
Luc
Die Bahn
« Reactie #12 Gepost op: 04 May 2012, 21:02:36 »
Hallo Erwin
Dank voor je advies
Luc
Hoi Luc,
Het verschil in een Cardankugel en een Cardanschale zie je op de onderdelenlijst van dit model.
Odoorn is lekker dichtbij Emmen.
En nee, we hebben geen winkel!
Puur Internetverkoop via de webshop en we staan in het land op de bekende grotere beurzen.
Zie onze beursagenda op www.etsemmen.nl
Reparatie doen we ook.
Je mag het wel een keer langs brengen, of per post verzenden.
Kijken we er even naar.
Wel even op afspraak want ik doe buiten dit ook nog iets anders......
Stuur maar even een PB.
Erwin
TEE
