Vandaag om 23:47:42
Vandaag om 23:41:15
Vandaag om 23:39:09
Vandaag om 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
Vandaag om 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
Vandaag om 23:26:53
Vandaag om 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
Vandaag om 23:24:38
Vandaag om 23:21:37
Vandaag om 23:19:59
Vandaag om 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
Vandaag om 23:16:02
Vandaag om 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
Vandaag om 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
Vandaag om 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
Vandaag om 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 21:34:20
Vandaag om 21:25:09
Vandaag om 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
Vandaag om 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
Vandaag om 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
Vandaag om 19:02:20
Vandaag om 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
Vandaag om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
Vandaag om 18:19:23
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
Vandaag om 18:17:17
Auteur Topic: Instellen snelheidscurve Trix 22051 DB 50.40  (gelezen 3333 keer)
phdirk
« Gepost op: 21 April 2012, 21:11:17 »
Beste medemodelspoorders,
Vanmiddag heb ik, samen met de rechtmatige eigenaar, geprobeerd de Trix 22051, de DB 50.40 stoomloc te tunen voor wat betreft de snelheden en de snelheidscurve.
CV3, CV4 en CV5 laten zich prima regelen en de loc kan keurig worden ingesteld op een maximumsnelheid van circa 80 km/uur. CV5 staat dan op 140. Ik zet voor een mooie curve CV6 dan op ongeveer 30% van de waarde van CV5, in dit geval dus 45. Dat is ook wel aan te raden, want met CV5 op 140 kruipt de loc tot circa decoderstap 10 als een slak over de baan. Daarna komt er wat snelheid in.
Merkwaardig genoeg is CV6 niet te veranderen. Bij het programmeren op het programmeerspoor krijg je continue de melding "fout" en de waarde, die je uitleest, is en blijft 0. Bij POM lijkt de waarde wel te worden geaccepteerd, maar als ik dan de waarde van CV6 op de programmeerrails uitlees, is deze nog steeds 0. Ook in het rijgedrag merk ik geen verandering. Hoewel volgens Trix er een DCC-decoder in de loc zit, staat CV6 niet genoemd in de korte lijst met te programmeren CV-waardes. Dat is natuurlijk al een beetje verdacht. De waarde van CV8 is 131 en dat wijst op een Trix decoder, zodat ik nog niet exact weet met welke decoder ik nu te doen heb en waar ik verder zou kunnen zoeken naar instellingen.
Overigens is so wie so het programmeren van CV-waarden wat moeizaam. Meestal moet de waarde twee keer worden ingegeven.
Wie weet hoe de snelheidscurve in deze loc wel netjes via het driepuntsprincipe (CV2- CV6-CV5) is in te regelen. Alvast bedankt voor het meedenken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bernhard Keizer
Re:Instellen snelheidscurve Trix 22051 DB 50.40
« Reactie #1 Gepost op: 21 April 2012, 21:31:19 »
Hallo Dirk,
Op welke waarde staat CV3 ?. Standaard is 3.
De Trix decoder is van origine een Selectrix decoder met weinig instellingen. Later ook voor DCC Geschikt gemaakt en ook met weinig instellingen. Je kan alleeen met CV3 en 4 spelen, niet met CV6, deze is 0 en niet te wijzigen. Gewoon een moderne er inzetten.
groeten,
Bernhard
« Laatst bewerkt op: 22 April 2012, 01:04:38 door Bernhard Keizer »
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 22 April 2012, 14:52:38 »
Hallo Bernard,
Bedankt voor je antwoord. CV3 staat nu op 2. Omdat we met Koploper rijden, zetten we CV3 en CV4 altijd op een lage waarde, in dit geval 2. Het is een splinternieuwe loc met (flink wat) sound, dus ik nam aan dat er ook wel een moderne decoder in zou zitten. Ik ben nog wat op het net aan het googlen, dus misschien kom ik nog iets tegen dat werkt. Anders moet er inderdaad maar een LokSound 4.0 in. Dan werkt het altijd. Mocht ik nog iets tegen komen, dan laat ik het je weten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #3 Gepost op: 22 April 2012, 17:01:37 »
Dirk,
Wellicht zit hier al de nieuwe Marklin sounddecoder in? Je komt dat te weten als je CV8 uitleest, die zou dan 131 zijn.
Op onderstaande link de manual. Kijk even bij DCC. CV6 bestaat inderdaad niet, je kunt alléén V-max en V-min instellen. Maar je kunt een curve maken met CV67 t/m CV94.
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/60945_betrieb.pdf
Gr, Ben.
Edit: CV8 had je al uitgelezen. :)
« Laatst bewerkt op: 22 April 2012, 17:20:38 door Ben »
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 22 April 2012, 19:10:40 »
Hallo Ben,
Bedankt voor je antwoord. Dat de nieuwe Märklindecoder erin zit is heel goed mogelijk. Hierbij wat plaatjes van de decoder. Ik ga eens met de link van je aan de gang. Ik ga eens kijken of ik mogelijk wat met CV67 - CV94 kan doen.
Het klopt dat CV8 131 is (Trix) en CV7 is 7, maar dat heb ik zo snel nog niet kunnen terugvinden.
Bovenkant decoder:
Onderkant decoder:
Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2012, 19:18:38 door phdirk. Reden: Aanvulling CV-waarden »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ekklesia
« Reactie #5 Gepost op: 22 April 2012, 19:51:20 »
Dirk,
Als je met de CV's 67-94 aan het spelen gaat, dan moet je even in de handleiding van de decoder kijken of je CV29 daarvoor vrij moet geven, waarschijnlijk bit4 op 16.
Groenten Rob
« Laatst bewerkt op: 23 April 2012, 19:53:08 door Rob Manenschijn »
« Reactie #6 Gepost op: 23 April 2012, 07:19:22 »
Is inderdaad de nieuwe Marklin decoder.
Plaatje: http://img805.imageshack.us/img805/9762/decoderconnectioncustom.jpg
Als je DCC rijdt zet dan analoog, MFX en Motorola uit met CV50, waarde is dan 0.
Gr, Ben.
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 23 April 2012, 13:48:45 »
Hallo Ben,
Je conclusie en advies waren spot on. Erg bedankt voor de hulp. Met CV67 -CV94 werkt het als een trein. Ik ben nu met behulp van de Speedcat en het ijken in Koploper de snelheden aan het fijnregelen.
Bijzonder is wel dat CV67 en CV94 keurig de waarden van resp. CV2 (20 in dit geval) en CV5 (140) overnemen, maar dat de rest van de CVwaardes (CV68 - CV93) gewoon de range 0 - 255 gebruiken. Ik had dat eerst netjes zitten terugzetten naar waarden tussen 20 en 140, maar dat was kennelijk niet de bedoeling, want toen zat er helemaal geen por meer in de loc. De waarden had in ingetseld van 24 tot 240 (was van 3 tot 240) en daarop loopt de loc al wel mooi. Dat bleek echter nog niet goed genoeg te zijn. De waarden zijn nu CV67=20, CV68=10, dan oplopend naar CV93=240 en CV28=140. Nogmaals bedankt voor de hulp.
@Rob,
Het programmeren van CV67 - CV94 is kennelijk standaard in deze decoder, want er valt daarvoor in CV29 niets te programmeren.
« Laatst bewerkt op: 23 April 2012, 17:23:37 door phdirk »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #8 Gepost op: 23 April 2012, 18:54:55 »
 (y)
De nieuwe decoders van MaTrix zijn ontworpen om met een Marklin CS2 te programmeren. Je kunt daar meen ik een curve grafisch instellen.
Effe nog een vraag: met welke centrale progammeer je en kan dat alléén op POM?
Gr, Ben.
phdirk
« Reactie #9 Gepost op: 24 April 2012, 19:55:45 »
Hallo Ben,
Ik heb een TwinCenter van een jaar of zes oud, die ook niet is geupgraded, want dat is niet nodig bij gebruik van Koploper. Het programmeren van de CV's ging goed op allebeide manieren, zowel op het programmeerspoor als POM. Bij het programmeerspoor moest je vaak wel twee keer achter elkaar de CV-waarde ingeven, maar het werkte wel. Omdat ik de snelheden op het ijktraject van Koploper aan het tunen was, heb ik wel veel POM gebruikt, want dat werkt lekker snel. Omdat je dan echter de waarden niet kunt uitlezen, heb ik ze na afloop nog even gecheckt op het programmeerspoor.
Wat me overigens nog wel opvalt bij de loc is dat het geluid wegvalt bij het afremmen en dan weer op volle sterkte losbarst als de snelheid weer constant is geworden.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #10 Gepost op: 24 April 2012, 20:00:25 »
Dat laatste is een verschijnsel dat bij veel geluidsdecoders voorkomt, ook die van ESU.
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 25 April 2012, 21:33:00 »
Hallo Ruud,
Mijn eigen Fleischmann DB078 heeft een ESU Loksound 4.0 en daarbij merk ik dat verschijnsel niet. In tegendeel zelfs. Als de loc afremt, hoor je de terugslagen van de cilinders, vandaar dat het me bij de Trix loc opviel.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
