Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
PB Models, ICR-rijtuigen door d.vanaalst
Vandaag om 18:05:17
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 17:31:53
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 17:16:57
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:27:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 16:23:34
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Auteur Topic: seinen  (gelezen 2525 keer)
apoet
  • Nieuwe gebruiker
seinen
« Gepost op: 16 April 2012, 16:48:10 »
hallo
ik ben al een tijdje bezig met mijn model baan alleen weet ik niet hoe ik de seinen aan moet sluiten kan iemand hier bij helpen
http://modelbaanvoortreinen.webklik.nl/page/homepage
in deze link staan de foto's van mijn
sein
schakelaar
en transformator
kon ze niet in dit bestand zetten(lukte niet)
als iemand mij zou kunnen helpen alvast bedankt
« Laatst bewerkt op: 16 April 2012, 17:04:21 door apoet »
zuylen
Re:seinen
« Reactie #1 Gepost op: 16 April 2012, 16:50:14 »
Helaas kan ik de afbeeldingen niet zien. Probeer het nog eens?
Andre
apoet
  • Nieuwe gebruiker
Re:seinen
« Reactie #2 Gepost op: 16 April 2012, 17:04:43 »
Slipband
Re:seinen
« Reactie #3 Gepost op: 16 April 2012, 17:07:14 »
Bestuur je met die transformator ook de treinen?
Wil je de treinen met het sein laten stoppen?
Groeten Ferdinand.
« Laatst bewerkt op: 16 April 2012, 17:09:58 door Slipband »
Duits epoche IV 1980-1990.
Mijn photobucket: http://s1289.photobucket.com/albums/b519/ferdifer/
apoet
  • Nieuwe gebruiker
Re:seinen
« Reactie #4 Gepost op: 16 April 2012, 17:07:38 »
anoloog
Slipband
Re:seinen
« Reactie #5 Gepost op: 16 April 2012, 17:12:31 »
Volgens mij moet je het schakelkastje met 2 draden aan de transformator maken.
Vervolgens maak je vanuit het schakelkastje 2 draden naar het sein.
Groeten Ferdinand.
apoet
  • Nieuwe gebruiker
Re:seinen
« Reactie #6 Gepost op: 16 April 2012, 17:14:12 »
oke bedankt
maar dit is mijn fout hoor ben iets vergeten bij te zetten
ik wil ook proberen om de trein te laten stoppen op een bepaalt punt alleen lukt mij dit niet.
ik weet dat je de rails moet isoleren heb ik gedaan alleen kom ik dan niet verder
gr
Re:seinen
« Reactie #7 Gepost op: 16 April 2012, 17:16:17 »
Wow! Da's aardig antiek spul ;)
En zo analoog als wat.
Om het seinpaaltje aan te sluiten: zwarte kabel van het seintje naar één van de trafo-uitgangen met het wisseltje erboven.
Rode draad van het rode klemmetje op het seintje naar het rode klemmetje op de schakelaar.
Groene draad (andere kleur kan natuurlijk ook, maakt niet uit) idem van groen naar groen.
Witte draad (kleur doet er eigenlijk niet toe, maar is handig om te weten welke draad wat is) tussen andere trafo-klemmetje met wisseltje erboven en de klem aan de zijkant van de schakelaar.
Nu zou je sein moeten branden en, met de schakelaar, kunnen wisselen van rood naar groen. Wel de stekker in het stopcontact steken ;)
De klemmetjes op de schakelaar met de blauwe stippen zijn ervoor om de trein automatisch te kunnen laten stoppen.
Succes en groet,
Jan
Slipband
Re:seinen
« Reactie #8 Gepost op: 16 April 2012, 17:18:53 »
Heb je op het sein aansluitpunten voor de rails?
Als je dit hebt moet je draden trekken naar het geïsoleerde stuk rails voor de voeding.
Met de schakelaar geef je dan stroom aan het sein en die geeft de stroom weer door aan de geïsoleerde rails.
Groeten Ferdinand.
Re:seinen
« Reactie #9 Gepost op: 16 April 2012, 17:21:27 »
Om de trein voor rood te laten stoppen:
twee isolatielassen, eentje bij het sein, en eentje een centimeter of dertig ervóór. Wel in dezelfde railstaaf.
Draadje vastmaken tussen de beide isolaties, naar één van de beide blauwe klemmetjes, ik weet even niet welke.
Ander draadje van buiten de twee isolaties naar het andere klemmetje.
Zo zou het moeten werken vlgs mij.
Nogmaals succes en groet :)
Jan
apoet
  • Nieuwe gebruiker
Re:seinen
« Reactie #10 Gepost op: 16 April 2012, 17:47:10 »
snap het nog steeds niet (ligt vast aan mij)
heb wat op paint gemaakt kunnen jullie hier van wat uitleggen
staat onderaan de pagina van deze link
Re:seinen
« Reactie #11 Gepost op: 16 April 2012, 17:52:25 »
Als je het zo aansluit, brandt het sein dan?
apoet
  • Nieuwe gebruiker
Re:seinen
« Reactie #12 Gepost op: 16 April 2012, 17:53:00 »
het sein brand dan alleen kun je de trein niet stoppen
en dat wil ik graag
Re:seinen
« Reactie #13 Gepost op: 16 April 2012, 17:57:49 »
Oké, dat is al één. Goed.
Trek nu eens een draad van de railstaaf vóór de isolatie naar één van de blauwe klemmen, en van de andere blauwe klem naar de railstaaf ergens tussen de twee isolaties in.
Misschien moet je, als het niet werkt, de draden die naar de blauwe klemmen lopen, omwisselen, maar zo moet het wel werken vlgs mij.
Succes,
Jan
Ronaldk
Re:seinen
« Reactie #14 Gepost op: 16 April 2012, 18:06:04 »
Inderdaad Jan, dat moet het wel zijn :)
Succes!
