Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Twee richtingsverkeer op een enkelspoor brug  (gelezen 4849 keer)
Syb
  • Fleischmann T9.3 (HO) 4902
    • Bezoek Sybs Fleischmann Pictures
« Gepost op: 28 June 2006, 13:31:05 »
Heren, dames ook!
Op mijn nieuwe emplacement moet een enkelspoor spoorbrug komen. De bedoeling is dat daar in twee richtingen overheen gereden wordt. (Zeg maar de spoorbrug als flessenhals). Aan weerszijden is wel dubbelspoor. Zie bijgaande tekening.
Ik rij analoog, gelijkstroom, met "denkende" fleischmann wissels. De vraag is of ik dit kan aanleggen zonder kortsluiting te krijgen.
De bedoeling is als volgt.
Er komt een trein van links. Die stopt voor de linkerwissel in de stopsectie, omdat er eerst een trein van rechts naar links moet komen. (blauwe pijl). Als die gepasseerd is, en over het magneetschakelaartje 2 (dat paarse blokje tussen de rails) komt, springen beide wissels in de "rechtdoorstand". Dan kan de eerste trein doorrijden. Zodra die over magneetschakelaartje 1 rijdt, springen de wissels weer in bochtstand, zodat een volgende trein weer van rechts naar links rijdt.
Het probleem hiermee lijkt mij het volgende; er zijn twee trafo's aangesloten. Allebei hebben ze 1 on-onderbroken spoorstaaf naar de brug. Zo heeft het spoor op de brug dus op bv de linker spoorstaaf + (van trafo1),  en op de andere - (van trafo 1) EN + (van trafo 2).
Is dat kortsluiting? Of kan het zonder problemen?
Syb
Fleischmann-fanaat met een treinbaan tussen de waslijnen.
Dirk J
Re: Twee richtingsverkeer op een enkelspoor brug
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2006, 13:41:51 »
Omdat het twee aparte trafo's zijn kan het mits:
- er behalve de getekende brug verder geen elektrische verbindingen tussen beide trafo's zijn en
- beide wissels gegarandeerd gelijktijdig omschakelen
Als een wissel nog in de ene stand staat terwijl de andere omgeschakeld is gaat het fout.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2006, 14:03:13 »
Desnoods kan je een ralaistje mee laten lopen om eerst de wissels om te zetten en daarna pas de stoomsectie om te schakelen.
P.S. kost wel 1 of 2 ralais, extra schakelrails en een hoop meer moeite.
Dirk J
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2006, 14:08:11 »
de stoomsectie
Leuk, wat voor Floris  ;)
Serieus: als je het met relais doet moet je:
- eerst de brugsectie spanningsloos maken
- dan de wissels omleggen
- daarna pas de brugsectie onder spanning zetten
