Vandaag om 12:10:31
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Charles_
Vandaag om 12:08:40
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Charles_
Vandaag om 12:00:06
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Falkenberg
Vandaag om 10:43:12
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Kaptein Koek
Vandaag om 08:51:58
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Auteur Topic: Servo's slaan op hol  (gelezen 2743 keer)
spoorfreak
« Gepost op: 14 April 2012, 21:43:48 »
Ha,
ik heb een probleem met mijn servo's die de wissels aan moeten sturen.
Als ik meer dan 1 servo op mijn servodecoder aansluit slaan ze op hol. Dit houdt in dat ze naar de uiterste stand gaan en bekrachtigd blijven.
Even ter info:
ik gebruik de digiservo DR4020 (decoder) van digirails.
De trafo die ik gebruik is: 15 V (DC) 45 VA.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Daniel.
Model Rail Parts (modelrailparts@gmail.com)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Servo's slaan op hol
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2012, 22:08:53 »
Hoe heb je de voeding van de 4020 gedaan ? Uit de digitale spanning, of met een separate voeding ??
En welk type servo's heb je er aan hangen ?
Grtzz,
Karst
    • Het Groterdam Project
« Reactie #2 Gepost op: 15 April 2012, 01:15:59 »
Uhlenbrock servo's heel toevallig ?
spoorfreak
« Reactie #3 Gepost op: 15 April 2012, 12:54:50 »
Ha,
Ik maak gebruik van turnigy servo's (hobbyking).
De voeding van de servodecoder komt direct van de trafo.
Daniel.
Olivier77
« Reactie #4 Gepost op: 15 April 2012, 14:23:01 »
Beste Daniel,
Ik gebruik dezelfde servo's.
Met een Marklin transfo had ik ook problemen (52va).
Ik heb er nu een zware transfo van het merk Titan aanzitten en heb nu geen problemen meer.
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
spoorfreak
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2012, 20:39:35 »
Ha,
wat voor trafo stellen jullie voor?
Daniel.
Jan Meinders
  • Nieuwe gebruiker
    • Modelspoorbaan Oberried
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2012, 22:10:11 »
Ik had het zelfde probleem, een goede laptop voeding en het probleem is over.
Johaver
« Reactie #7 Gepost op: 15 April 2012, 22:56:08 »
Weet niet hoeveel volt je decoder doorlaat?
Maar Turnigy digitale servo's hebben constand 6V nodig.
Maar mits ze steeds naar 1 kant bekrachtigd worden lijkt het mij dat er iets mis is met de aansluiting.
Dat ze al eens durven ratelen is normaal, als je dit wil mijden moet je voor analoog servo's gaan.
Joh.
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 15 April 2012, 23:29:00 »
De 4020 is ontworpen en geoptimaliseerd voor analoge, 4.8 volt servo's en geeft derhalve 5 volt voeding aan de servo's.
Dus idd zal gebruik van analoge servo's het 'probleem' oplossen.
Grtzz,
Karst
spoorfreak
« Reactie #9 Gepost op: 16 April 2012, 22:12:17 »
Ha,
Zal het is gaan proberen met analoge servo's.
Gr,
Daniel.
spoorfreak
« Reactie #10 Gepost op: 21 April 2012, 22:04:15 »
Ha,
Ik heb van mijn zwager een tas met oude laptopvoedingen gehad.
Hiervan heb ik er 1 gekozen en mijn digiservo mee gevoed.
Heb alle 4 de servo's aangesloten. Ze werken perfect! Ze slaan niet meer op hol.
De voeding levert 18V 3,5 A.
Ga er mijn andere digiservo ook mee voeden. Kijken of het werkt?
Daniel.
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 21 April 2012, 22:15:06 »
 (y) (y)
