Vandaag om 18:20:48
Vandaag om 18:18:50
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Lima locs, welke antislipbanden kun je gebruiken?  (gelezen 13516 keer)
Klaas1907
« Gepost op: 14 April 2012, 19:53:22 »
welke anti slipbanden zijn goed te monteren op lima loc s
« Laatst bewerkt op: 17 December 2015, 22:29:58 door Bert van Gelder. Reden: Titel, taalfoutje »
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
Re:lima loc s antis slipbanden
« Reactie #1 Gepost op: 15 April 2012, 02:36:11 »
Als je een schuifmaat hebt of iemand kent die er een heeft. Kun je de doorsnemaat van het wiel (in de sleuf gemeten) en de breedte van de sleuf (waar het antislipbandje in hoort te zitten opmeten.
Hiermee kun je bij ANW modeltreinen (even zoeken via google of zo) deze bestellen. Ze zoeken dan van een ander merk passende bandjes voor je.
Je kunt ze op hun site via een email een bestelling sturen. Bestel er dan een paar extra als reserve.
Hou wel rekening met verzendkosten.
Groet, J. Moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
« Reactie #2 Gepost op: 15 April 2012, 08:57:16 »
Welkom op de site. Als je een vraag hebt waarvan je kan vermoeden dat je niet de eerste met dat probleem zal zijn, dan altijd eerst even de zoekfunctie gebruiken. Vind ik bijvoorbeeld dat Märklin asb'tjes bruikbaar zouden zijn.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,40645.0.html
hubertus
« Reactie #3 Gepost op: 15 April 2012, 09:17:00 »
Ter lering, waar zoek je dan op, Henk?
Als ik bijvoorbeeld op 'slipbanden' en 'lima' zoek, kom ik jouw link niet tegen.
Huub
« Reactie #4 Gepost op: 15 April 2012, 10:34:26 »
Lima en asb.
jakop
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2012, 15:17:48 »
Nu verwijst dit draadje naar asb 7154 van Märklin.
Die heb ik aangeschaft voor hetzelfde probleem: de Limamotor
Ik vind 'm niet passen.....zit ruim om het wiel en is te smal voor het wiel zie hieronder.
Ze zitten er onder omdat ze verbetering geven t.o.v. de versleten Lima exemplaren, maar ben toch op zoek naar beter passende.
Jakop
wvdm
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2012, 16:35:32 »
Hallo Klaas,
De antislipbanden voor Lima locomotieven en treinstellen heb ik zelf gemaakt door ringen te knippen uit een rolletje voorgelijmd rubber om fietsbanden te plakken.
Het is lastig om goed rond te knippen en de rode kant met plak gaat tegen het wiel, maar het zwarte rubber werkt fantastisch goed als anti slip band.
Smeer de rand van het wiel licht in met smeerolie, druk het rubber er tegen aan en knip de twee rondjes.
De binnenste rondje eruit knippen gaat makkelijker als je het rubber dubbel vouwt.
Je kan ook een gaten slag set kopen met verschillende diameters. De breedte van de anti slip band is ongeveer 2 mm. Het rubber is zacht, dus je drukt het makkelijk tussen de opstaande rand en de wielflens.
Voorbeeldje: Mijn Lima Benelux locomotief trok met moeite twee wagons mijn steilste helling op met de versleten originele Lima antislipbanden.
Nu met alle open ruimte in de locomotief op gevuld met plakken lood en mijn eigen gemaakte fietsbanden plakrubber anti slip banden trekt hij moeiteloos de complete stam diezelfde helling op.
Dus niet alleen de anti slip banden vervangen, maar ook de locomotief verzwaren aan de motor zijde en dan rijdt hij als een zonnetje.
Hartelijke groeten
Wil
PMBW
Re: lima loc s antis slipbanden
« Reactie #7 Gepost op: 17 December 2015, 21:44:51 »
Dus als ik het goed begrijp, als ik uit een vel rubber van 2 mm dik met een holpijp van 15 mm een rondje sla en het middelste eruit sla met een holpijp van 11 mm dan heb ik een antislipbandje geschikt voor de Lima 1220 en 1604 (wieldiameter 11.5 mm)?? ;)
Peter
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Lima locs, welke antislipbanden kun je gebruiken?
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2015, 23:30:12 »
Krimpkous 10mm en daar plakjes af snijden. Gebruik ik al decennia voor diverse Lima's.  Houden bovendien minder vettigheid vast als de marklins maar geven iets minder grip.
RETROBAHN A.G.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #9 Gepost op: 18 December 2015, 13:16:41 »
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
freekvo
« Reactie #10 Gepost op: 18 December 2015, 16:53:59 »
Ik had hetzelfde met mijn Lima TGV: asb weg/versleten. Ik ben toen eerst bezig geweest met bullfrogsnot maar ik heb dat er nooit goed op kunnen krijgen ondanks alle beschrijvingen en Youtube-filmpjes. Het was bij mij of te dun of veel te dik.
Uiteindelijk de wieldiameter met een schuifmaat opgemeten en Roco-abs's van de juiste diameter besteld bij ANW modeltreinen.
Die zijn dan wel iets smaller dan de Lima-wielen maar het werkt iig perfect.
Groet Freek
hans1958
« Reactie #11 Gepost op: 03 July 2020, 19:17:42 »
ik heb antislipbandjes van fleischmann gebruikt deze passen perfect fleischmann nr 648003 gaan er strak omheen breedte is 2 mm en past ook perfect na montage ongelofelijke trekkracht met 6 wagons de helling op zonder slippen.
was wel effe lastig om ze er om te krijgen maar eenmaal er om perfecte loc.
zelfs geen extra gewicht gemonteerd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Laatst bewerkt op: 04 July 2020, 11:54:24 door hans1958. Reden: nu getest »
iarnrod
« Reactie #12 Gepost op: 03 July 2020, 21:52:31 »
Dat van die krimpkous vind ik wel top!
Over Het Kanaal is Peter Spares bekend voor zijn wisselstukken: De oudere Hornby modellen hebben ook Pancake/Ringfield motoren en Hornby heeft het merk Lima destijds overgenomen.
https://www.petersspares.com/index.jsp?searchStr=traction+tyres
(maar je moet wel de koste-bate overwegen ivm de verzendingkosten)
is wel een correcte verkoper. (Ik doe wel ook Iers/Brits 00)
Gr,
Jan(tje)
« Laatst bewerkt op: 03 July 2020, 21:58:39 door iarnrod »
hans1958
« Reactie #13 Gepost op: 05 July 2020, 09:13:59 »
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #14 Gepost op: 05 July 2020, 10:41:47 »
Hallo Klaas,
Hartelijke groeten
Wil
Dit mag weg, omdat het rubber vergaat en de rek gaat eruit. Ik gebruik Nu Fleischmann asb's.
Wil
