Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: zwitserse loc "cargo" uit startset "europa" van MArklin kan niet digitaal rijden  (gelezen 4293 keer)
dancer
hello..
Ik heb geprobeerd mijn zwitserse loc te laten rijden met het mobile station..'(voorheen liet ik deze loc enkel analoog rijden)...maar blijkt dat deze loc er als n sneltrein vandoor gaat als ik deze met het mobile station wil besturen..( hij kan enkel snel rijden en niet vertragen)
Is deze loc ingesteld op analoog (de starset bestaat gewoon uit analoge trafo)? en meot ik deze loc dan instellen op digitaal of zo???
Dank bij voorbaat...
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Dancer
Maak je loc open en met behulp van het boekje van de loc stel je hem in op een bepaald adres dmv de dipswitchen.
Dan roep je hem via dat adres op via de mobile station.
MvG
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
dancer
hoi,
ik heb deze loc geopend om te kijken of er isntellingen kunnen worden veranderd..de decoder zat er dus duidelijk in maarhet is een decoder zonder dipswitches.... is dit normaal?  dus ik kan nog steeds niet deze loc met het mobile station laten rijden (de loc rijd direct snel door)
groeten
gregory
Mogelijk is dit een decoder voor analoog bedrijf , die zit in een loc die je dan kan vervangen door een decoder voor digitaal gebruik.
Dus ik denk vervang die decoder door een digitale en je probleem is opgelost.
Zonder die analoge decoder zou je loc niet rijden in analoog bedrijf.
Groeten
KNed
    • nederlof.net
Re: zwitserse loc "cargo" uit startset "europa" van MArklin kan niet digitaal ri
« Reactie #4 Gepost op: 26 April 2007, 12:40:07 »
Heb je een catalogusnummer van dit set?
Dan kunnen we controleren of het wel echt digitaal/delta is.
Als het een startset met analoge trafo is ben ik bang dat het ook gewoon een analoge loc is. Het printje wat je ziet is geen decoder maar bevat o.a. wat electronica voor het omschakelen van de rijrichting.
Koen
dancer
onder de beschrijving staat er op dat het een digitale loc is.....
de startset Marklin is  29135:
Model: Locomotief in metalen uitvoering. Met Digital-decoder en speciale motor. 4 assen over cardan aangedreven. 2 antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein met onderhoudsarme LED’s. Optrekversnelling en remvertraging met Control Unit 6021 of Märklin Systems digitaal schakelbaar.
alvast dank voor de antwoorden..
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #6 Gepost op: 26 April 2007, 20:48:14 »
Het is inderdaad een digitale loc met een FX decoder, deze heeft geen dipswitches.
Volgens mij zou de loc wel zelf moeten herkennen dat er digitale spanning op de baan staat ipv analoog dus het is vreemd dat hij er heel hard vandoor gaat.
Misschien kan je proberen de loc te resetten via het Mobile Station? Als je de loc in het MS zet (artikelnummer 29135 opzoeken, hoop dat die er in staat) en dan de loc op de baan zetten en direct een reset uitvoeren.
Die truc heb ik ook een keer gedaan met een Strukton Carin loc die gek deed en dat hielp...
Koen
dancer
ineens lukt het wel met deze loc op mobile station.. (ik had alle locs die erin stonden er uit gezet)..
thanks voor alle info mannen
