Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
Vandaag om 15:15:08
upload deleten door Pauldg
Vandaag om 15:12:47
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Ronaldk
Vandaag om 15:05:54
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 15:01:33
contacten roco line wissel door Ronaldk
Vandaag om 14:55:47
Vandaag om 14:55:39
Vandaag om 14:46:23
Rondom Charlois door Wim Vink
Vandaag om 14:34:17
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Wim Vink
Vandaag om 14:32:52
Lima IRM pimpen door janw
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:24:18
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:00:46
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 13:24:28
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door KNed
Vandaag om 13:05:27
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door tothebeach
Vandaag om 12:45:18
Vandaag om 12:27:03
Vandaag om 11:51:16
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door Josephes
Vandaag om 11:08:50
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
Vandaag om 10:36:04
Vandaag om 10:20:24
Yamorc 8116 en MP1 MTB door FredD
Vandaag om 09:56:09
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door henk
Vandaag om 09:32:24
3 januari NVBS oliebollenrit door Arjan6511
Vandaag om 08:47:08
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:39:19
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Jelmer
Vandaag om 08:38:23
Vandaag om 08:17:14
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Auteur Topic: overloopwissels in koploper  (gelezen 4063 keer)
fleischmann1
« Gepost op: 12 April 2012, 15:12:14 »
Wie kan mij helpen met het volgende:
Ik heb in mijn baan een aantal overloopwissels, die ik met koploper aanstuur.
Het probleem is dat wanneer ze rechtdoor moeten staan in de afbuigende stand komen.
Ik heb van alles geprobeerd "verkeerd aangesloten" - "afbuigend/rechtdoor" enz.
In de wisseltest doen ze het goed.
Wat doe ik verkeerd of zie ik over het hoofd?
mvg
Gerard Bouwman
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
Re:overloopwissels in koploper
« Reactie #1 Gepost op: 12 April 2012, 15:23:57 »
Hoi Gerard,
wellicht een tip, ik heb dit probleem met normale wissels gehad. Als je in onderhouden baanplan je baanplan tekent moet je de juiste wissel selecteren. Dit houdt voor een normale wissel in dat de zwarte poot van de wissel de rechtdoorgaande kant van de wissel is. De licht blauwe poot is de afbuigende kant. Als je dit verkeerd selecteert doen je wissels ook het verkeerde.
succes,
Groeten Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 12 April 2012, 15:40:56 »
De roco tramkruising wordt nu niet meer gemaakt, maar is misschien nog wel op de beurs in Houten te vinden.
Andre
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 12 April 2012, 17:54:26 »
Hallo Gerard,
Even ter mogelijke verduidelijking op wat Bart schrijft. Bij de wissels in Koploper is het zwarte been de richting die gereden wordt en het blauwe been de richting waar de trein niet heen gaat. Met deze indeling worden in het begin heel veel fouten gemaakt, omdat veel mensen denken dat het andersom is (blauw = actief, zwart = niet actief), maar dat is dus niet zo. Zoals Bart al aangeeft moet je dit goed nakijken.
Succes.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 12 April 2012, 18:15:55 »
@Andre
wat heeft dat met het probleem hier te maken  ???
@Allen
Op www.koploperforum.nl heb je ook grote kans dat je je antwoord zal vinden.
 Sander
 Sander
rene w.
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2012, 17:08:39 »
HEb ook twee van die overloopwissels in baanplaan/koploper..
hoe zit het bij mij;
uiteraard twee wissels,
alle twee rode draadjes bijelkaar,
groene ook  ::)
dan naar wisseldecoder met bij het adres 11,
in koploper baanontwerp wissels aangemaakt met beide adres 11,
en dit werkt perfect.
PS: loop nogeens goed de draden ná foutje is zo gemaakt weet ik ook  :P
« Laatst bewerkt op: 15 April 2012, 17:15:22 door rene w. »
fleischmann1
« Reactie #6 Gepost op: 19 April 2012, 14:26:46 »
Bedankt voor jullie inbreng.
Ik heb de tekenwijze nagezien in het baanontwerp en dat is juist getekend, verder zijn de aansluitingen ook oke, als ik de wissels bedien op de IB of in koploper dan reageren de juiste wissels in de juiste standen.
Wat ik wel heb ontdekt is dat bij een bepaalde bezetmelding elders een wissel over gaat en bij de volgende bezetmelding de wissel weer terugschakeld, dit gebeurt ook met andere wissels van verschillende bezetmeldingen die op dat moment niets met de geselecteerde rijweg te maken hebben.
Ook het bedienen van "stop" en "go" in het rijwindow schakelt de wissel.
Alle blokken nagekeken op verkeerde vinkjes bij bezetmelders maar geen fouten kunnen vinden.
Wat zou dit kunnen zijn?
MVG
Gerard Bouwman
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #7 Gepost op: 19 April 2012, 14:37:39 »
Van naar blok is dan fout ingegeven. Even rustig nalopen.
Wellicht heb je ze eerst zonder overhoop geprogrammeerd.
PeterC
« Reactie #8 Gepost op: 19 April 2012, 15:15:46 »
Hallo Gerard,
Heb je misschien (fictieve) seinen getekend en deze op dezelfde bezetmelder laten reageren. In Koploper kun je een Exel bestand maken van je bezetmelders of een bestand met de uitgangen van functiedecoders, is ook erg handig bij het fout zoeken.
Succes.
PeterC
fleischmann1
« Reactie #9 Gepost op: 20 April 2012, 12:58:21 »
Beste Mark en Peter,
Voor de duidelijkheid Mark, bedoel je met het programmeren van overloop wissels de tool overloop waarin de "wisselgroep", "wisselnr 1 en 2" en "rechtdoor / afbuigend" wordt vastgelegd? Dat heb ik zo gedaan.
"Van naar" heb ik ook nagezien en dat zit ook goed.
Peter, ik heb inderdaad fictieve seinen toegepast en deze in de seinentool een nr gegeven, in welk blok hij staat en wat het volgende blok is.
Is dat correct?
Een bezetmelder waar je een sein aan toekent zoals je schrijft heb ik niet kunnen vinden.
De Excel uitdraai is zeker overzichtelijk , bedankt voor de tip.
MVG
Gerard
« Reactie #10 Gepost op: 20 April 2012, 13:13:43 »
Is dat correct?
Nee. Als er geen fysieke seinen aangestuurd hoeven te worden moet je het adres op 0 zetten. Anders kunnen er onverwachte dingen gebeuren  8) zoals waarschijnlijk bij jou het geval is. Ze werken dan zuiver als visueel hulpmiddel op je scherm.
Zet alle adressen eens op 0 en kijk wat er gebeurd.
Maar ga ook eens naar het koploperforum en plaats daar je database. Dan kunnen we er in detail naar kijken als je er niet uit komt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #11 Gepost op: 20 April 2012, 13:15:04 »
Inderdaad dat bedoelde ik.
Soms is een klein foutje snel gemaakt.
Als je de blok combinatie weet te achterhalen. Waarop hij word geschakeld dan is je fout ook zo te achterhalen.
Zo lijkt het voor mij... dat als er een trein gearriveerd is op zijn blok, dat hij de rijden al gereed maakt voor de volgende.
Maar denk dat je daarmee bekend bent.
Dus dat zal het niet zijn
Van mij mag je ook je database sturen. Wil ik er wel naar kijken.
Werkt de optie van Eric ook niet PB me dan even.
Gr mark
« Laatst bewerkt op: 20 April 2012, 13:18:57 door MC »
PeterC
« Reactie #12 Gepost op: 25 April 2012, 21:56:22 »
Hallo Gerard,
Ben best nieuwsgierig of het probleem inmiddels is opgelost en zo ja, wat was de oplossing?
PeterC
fleischmann1
« Reactie #13 Gepost op: 05 May 2012, 16:29:23 »
Het heeft even geduurt maar ik heb de fysieke seinen op "0" gezet en zover ik met proefrijden heb gemerkt zijn de problemen van het op ongewenste momenten schakelen opgelost.
Graag verneem ik hoe het toch mogelijk is om de fysieke seinen te laten werken op het baanoverzicht.
Gerard
rene w.
« Reactie #14 Gepost op: 05 May 2012, 16:32:25 »
Als eens echt gelezen in de 360 pagina's grote handleiding van Koploper of alleen gedownload?
