19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:07:05
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door odaoda
Vandaag om 17:57:21
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 17:46:34
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door borotof
Vandaag om 17:42:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Sikko
Vandaag om 17:37:31
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Jelmer
Vandaag om 17:08:42
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 16:32:50
Vandaag om 16:31:51
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door PaulT
Vandaag om 16:21:54
Vandaag om 16:21:48
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hendrik Jan
Vandaag om 16:12:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Ronald Halma
Vandaag om 15:46:30
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:34:18
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
Vandaag om 14:06:18
Auteur Topic: Viessmann functiedecoder 5237 programmeren  (gelezen 1722 keer)
  • Aachenau West
« Gepost op: 08 April 2012, 18:33:40 »
Het lukt mij niet om met een Roco MM* een Viessmann functiedecoder 5237 te programmeren. Ondanks verwoede pogingen. (Alleen CV1 - het adres - heb ik wel kunnen veranderen).
Zou dat komen omdat ieder CV-nummer ook een register-nummer heeft? (Bij CV1 correspondeert het registernummer; dat is namelijk ook 01)
En zo ja, is dat registernummer te bereiken met een MM*?
Graag jullie hulp. Alvast dank.
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re:Viessmann functiedecoder 5237 programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 10 April 2012, 21:34:48 »
Geen reactie. Misschien moet ik mijn vraag duidelijker stellen?
Ik zou graag AUX1 op knipperlicht zetten: CV 61 op 25 (vrij korte flits)
Met een frequentie van 0,25 Hz: CV 112 op 100
Tot op heden is me dit niet gelukt.
Op bijgaande gebruiksaanwijzing staan naast CV's ook registernummers. Zou het daaraan liggen dat het niet lukt. Wat hebben de registernummers te betekenen en moet je er wat mee?
Ik hoop dat iemand wil reageren. (Als het niet te lezen is, hoor ik het graag)
Groet, Bas
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2012, 22:12:38 »
Register is een soort oudere CV. Gewoon niet naar kijken. Ook kan het programmeren van een functiedecoder met een lichte last soms wat lastig gaan. Helaas is dit niet de hele handleiding (en kan ik daar geen digitale versie van vinden, wat slecht...) maar wat me op valt op deze pagina is dat je eerst RailCom uit moet zetten voor je deze wijzigingen kan maken. Heb je deze al uit gezet?
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2012, 22:24:44 »
Bedankt Timo voor je reactie. Ik zal eens gaan kijken hoe het zit met Railcom.
(De last is denk ik wel voldoende want het omzetten van het adres lukte wel)
Groet, Bas
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2012, 23:12:33 »
Timo,
Deze is te vinden op de volgende pagima, Duits en Engels
http://www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/5237_86163_01_DE-EN_web.pdf
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 11 April 2012, 02:02:22 »
Hoi Bas,
Als je niet zo kan zeggen dat je RailCom uit gezet hebt zal daar iig een probleem liggen.
Citaat van: Viessmann Handleiding
In order to programm the function decoder area of the
function decoder basic RailCom must be switched off in
CV#29 (DCC format) or in register #7 (Motorola format).
Verder nog nooit zo veel over RailCom gelezen/gedaan. Maar CV29 zou bit3 (bit0 laagste) van 1 naar 0 moeten worden aangepast. (aka CV29 met 8 verlagen, standaard waarde 14 moet worden 6).
@Piet, dank je! Ik had op de website van Viessmann even gekeken maar niet gevonden. De indeling deugt dan niet echt van de site...
Timo
  • Aachenau West
« Reactie #6 Gepost op: 11 April 2012, 20:46:56 »
Top!
Gelukt! Knipperlicht. Inderdaad door CV29 de waarde 6 te geven, waardoor RailCom wordt uitgeschakeld.
Hartelijk dank voor je hulp, Timo en ook Piet.
Ik kan de decoder nu gebruiken voor m'n vuurtorentje in aanbouw (van Artitec).
Groet, Bas
