Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Vandaag om 14:50:31
Vandaag om 14:39:14
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 14:33:38
Vandaag om 14:29:19
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Vandaag om 13:58:16
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:49:16
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Auteur Topic: De ideale smd led?  (gelezen 2805 keer)
Fred Peters
  • Yes we can!
De ideale smd led?
« Gepost op: 06 April 2012, 12:39:34 »
Naar aanleiding van het aanschaffen van een mooie DB Br221 van roco, heb ik een vraag over led verlichting.
De desbetreffende lok heeft een super led verlichting die bij analoog alswel in digitaal bedrijf een hele heldere front en sluitverlichting heeft.
In analoog bedrijf is de licht opbrengst bij het minste beetje stroom al meer dan bevredigend.
Nou is de vraag welk type led heeft een bereik welk in zowel analoog als digitaal bedrijf een hele heldere lichtopbrengst heeft (zoals de huidige modellen af fabriek)?
Is daar een bepaalde led/weerstand verhouding voor nodig?
Tussen 5 volt analoog en de 18 volt digitaal moeten ze kunnen aan kunnen, toch?
Ik zie bij de huidige trix locs. veel weerstanden type 103 en bij roco komt de weerstand 182 veel voor.
Ik zou niet weten welke led daar dan in combinatie mee zou moeten?
Dit ivm het monteren van front/sluitverlichting in lima silberling stuurstandrijtuigen.
Fred
« Laatst bewerkt op: 06 April 2012, 18:49:52 door fred peters »
Re:De ideale smd led?
« Reactie #1 Gepost op: 06 April 2012, 13:20:52 »
102 = 1k
182 = 1k8
zie ook http://www.hobby-hour.com/electronics/3-digit-smd-resistors.php
Ik gebruik echter ook vaak 2k2 of 3k9, het is maar net hoe zwak je ze wilt laten branden. Als proef zet ik wel vaker een multimeter in de mA stand in serie met de weerstand en de led(s). De meeste smd leds mogen maar max 20mA hebben. Ik zit meestal op 5-10mA, dan gaan ze ook nooit meer kapot. Wil je erg felle leds, kijk dan ook naar de lichtopbrengst in de specificaties. Voor kleine leds neem ik meestal 0603 voor grotere 0805 of 1206 (wagon verlichting).
Zie ook eens bij de specificaties van de diverse leds het enorme verschil in lichtopbrengst: http://www.ledtuning.nl/catalog/.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #2 Gepost op: 06 April 2012, 18:53:11 »
Moet met K waardes altijd ff omschakelen naar vak jargon...maar we komen er wel uit...
Led,s hoeven niet extreem vel te branden, maar wel acceptabel bij analoog gebruik bij halve snelheid.
En ook niet doorbranden bij digitaal gebruik...
Even het een en ander bestellen en experimenteren dus!  (y)
Paul Habraken
« Reactie #3 Gepost op: 06 April 2012, 19:15:46 »
Als  "hulpje in de huishouding" gebruik ik deze tabel altijd, waar je variabelen in kunt vullen en vervolgens de weerstandswaarde krijgt.
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Opgeslagen bij "Favorieten"
Grtzz
Paul
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #4 Gepost op: 06 April 2012, 20:17:50 »
Hoeveel volt kan en mag er door een gemiddelde led?
Vind dat nergens terug bij de specificaties.
Zie wel dat er max 20Ma door mag, en liever voor de levensduur nog iets lager...
Maakt de richting van de (sms) weerstand nog uit als voorschakeling?
eenop87
« Reactie #5 Gepost op: 06 April 2012, 20:40:58 »
De stroom door een led wordt bepaald door de voorschakelweerstand. Heb je een hogere spanning dan zal ook de weerstand hoger moeten zijn dan bij een lagere spanning. De spanning over de led wordt bepaald door de led zelf en is afhankelijk van het type.
Met de juiste weerstand kan je er bijvoorbeeld ook 50volt op zetten.
Weerstanden zijn niet richtingsgevoelig.
Gerrit
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #6 Gepost op: 06 April 2012, 21:15:11 »
Gerrit, dat is nou duidelijke praat...
Dat wilde ik horen, dan kan ik binnenkort veilig gaan beginnen met wat experimenten alvorens ik wat stuurstanden kan gaan vernielen..
Bedankt! (y)
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #7 Gepost op: 09 April 2012, 09:51:44 »
ik zie dat die led-tuning wel mooie prijzen hanteert.
Eens een leuke order plaatsen met wat verschillende formaten en kleuren leds.
Welke formaten raden julllie aan qua smd?
De diameters van de sluit en front verlichting varieren nogal van 1mm tot 3mm.
Ik heb gezien dat sommige smd,s extreem klein kunnen zijn.
Fred
« Laatst bewerkt op: 09 April 2012, 10:17:03 door fred peters »
« Reactie #8 Gepost op: 09 April 2012, 10:24:06 »
Deze bestel ik er meestal, de 0603 en 0805 voor loks en sluitlichten, de 1206 voor binnenverlichting:
S6W561W1 led warmwit 0603 à 0.24
S6R141W1 led rood    0603 à 0.08
S6Y161W1 led geel    0603 à 0.08
S8W561W1 led warmwit 0805 à 0.25
S8Y161W1 led geel    0805 à 0.08
S8R161W1 led rood    0805 à 0.08
S12R161W1 led rood   1206 à 0.09
S12Y161W1 led geel   1206 à 0.09
S12W561W1 led warmwit1206 à 0.25
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #9 Gepost op: 09 April 2012, 10:28:23 »
De leds worden bij mij in Duits materieel gemonteerd, die voeren meestal een fel witte frontverlichting.
Heb ik dan de witte versie van de 0603/0805 nodig?
Of zijn deze dan veel te bleek, het lijkt mij dat warmwit weer naar geel neigt te gaan?
Maarja , ik heb er nog geen verstand van.... ;D
« Reactie #10 Gepost op: 09 April 2012, 10:41:08 »
Bij de witte 3mm leds zat er een blauwe waas op, die koop ik dus niet meer. Ik gebruik alleen warmwit en geel. Gewoon proberen. Het warmwit vind ik echt niet naar geel neigen.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #11 Gepost op: 09 April 2012, 10:44:30 »
Dus toch!
Heb een electrisch treinstel van de ÖBB (4030) liliput/bachmann met hetzelfde lichtverschijnsel.
Ook een blauwe gloed uit de lensjes van frontverlichting, nee dat is geen gezicht...
« Laatst bewerkt op: 09 April 2012, 11:24:30 door fred peters »
« Reactie #12 Gepost op: 09 April 2012, 11:01:33 »
Er zijn echter wel smd leds te krijgen die dat verschijnsel niet hebben, ik weet echter niet welke/waar.
