Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Bahnstrecke 5867 door spoorijzer
Vandaag om 07:54:03
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door g-j
Vandaag om 07:13:14
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 07:10:01
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Auteur Topic: Multimouse defect??  (gelezen 3739 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Multimouse defect??
« Gepost op: 04 April 2012, 12:59:07 »
Vandaag wilde ik even een lok testen op zijn digitale kwaliteiten. Eerst plaatste ik de lok op de test baan, en analoog (gewone roco trafo) deed de lok het prima. Ik sluit vervolgens de booster (Roco 10764)  aan op de multimouse (uit startset) en sluit het geheel aan op de testbaan. Stekker in het stopcontact, de multimause gaat aan, maar er is geen beweging te krijgen in de lok. Ik loop nogmaals alle draadjes langs, meet de verbinding door tussen booster en baan, die is ok.
Ik pak even een andere lok en zet die op de digitale baan. Geen beweging. In totaal heb ik nu 4 loks geprobeerd, maar geen 1 heeft noch bewogen, noch de lichten aangedaan. In eerste instantie dacht ik dat de booster geen stroom gaf, maar bij doormeten van de baan (pluskant verbonden met een diode, geen condensator er tussen) geeft de meter wel aan dat er stroom op de baan staat. Als een lok op de baan staat, slaat de meter trouwens niet uit.
Ik ben verder gaan experimenteren, sluit ik beide railstaven samen, geeft de multimouse ook geen kortsluiting aan. Sluit ik de multimouse aan op de slave uitgang, geeft het beeldscherm error 13 aan, hetgeen duidt op het ontbereken van de master.
Ik weet het even niet meer verder uit te spitten, behalve dat of de draad defect is, of de mouse. Wie kan mij helpen hiermee?
« Laatst bewerkt op: 04 April 2012, 13:10:04 door Jakop de Bruin. Reden: \'i\' toegevoegd in titel »
Re:Multmouse defect??
« Reactie #1 Gepost op: 04 April 2012, 13:04:37 »
Het lijkt erop dat je spanning in elkaar zakt bij belasting. Ziet er naar uit dat je booster de geest gegeven heeft. Sluit eens een 12v 5w lampje aan op beide railstaven. Als deze niet gaat branden, weet je zeker dat je booster in elkaar stort.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #2 Gepost op: 04 April 2012, 13:07:11 »
En dat zou dan een nieuwe booster betekenen? Ik ga eens kijken wat ik aan lampjes heb (2 fietslampjes dus  ;))
Re:Multimouse defect??
« Reactie #3 Gepost op: 04 April 2012, 13:48:41 »
autolampje (kenteken of achterlicht) ;D
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #4 Gepost op: 04 April 2012, 14:56:33 »
Dank je Ruud, voor je tips. Zojuist een lampje gekocht, brandt prima met de analoge stroom, doet niks met de digitale stroom. Dit betekent dus dat de booster is overleden (of bijna dood is)?  :'(
Als dat zo is, vind ik het wel een waardeloos ding :(. Ik heb de set twee jaar geleden gekocht, in totaal heeft ie op mijn baan (maximaal 4 of 5 loks) iets van 5x aangestaan (ik heb een module baan, en het is nogal eengedoe om de boel op te zetten elke keer) en een twintig x op de testbaan, om loks te testen/programeren/herprogrameren. En dus nu al stuk. Zijn er geen betere waarop je je MM kunt aansluiten?
Ekklesia
« Reactie #5 Gepost op: 04 April 2012, 15:02:07 »
Je kunt ook even de versterker (booster) resetten. Dit kan via het menu, waarbij men een keuze kan maken, lukt dit niet dan kan men ook het volgende doen:
Stekker uit het stopcontact, de shift en menu knop indrukken en ingedrukt houden, stekker weer in het stopcontact. Echter deze stap dient weloverwogen te worden, daar alles weer op de fabriek instelling komt te staan en dus de bibliotheek geheel gewist wordt.
Groenten Rob
« Reactie #6 Gepost op: 04 April 2012, 15:08:05 »
Het kan natuurlijk ook dat je digitale signalen de booster niet bereiken, die uitsluiting heb je nog niet gemaakt. Heb je niemand in de buurt waar je ff mee kunt wisselen zodat je zeker weet of het de booster of de muis is?
@Rob: daar reset je toch de centrale (muis) mee en niet de booster (versterker) zelf?
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 04 April 2012, 15:11:33 »
Michel,
Het is voor mij nog niet zeker dat de booster is overleden. Je zou ook een storing kunnen hebben in een van de draden van of naar de versterker. Dus van trafo naar booster, van booster naar rails of de kabel tussen de MM en de versterker. Ook de MM zelf kan een probleem hebben.
Het feit dat de MM weinig gebruikt is, is op zich jammer maar heeft waarschijnlijk niets met jouw probleem te maken. Dit soort conclusief kun je pas trekken als je de oorzaak weet.
@rob : De versterker kun je niet resetten. Wat jij beschrijft is het resetten van de MultiMaus (de handheld).
Sander
Ekklesia
« Reactie #8 Gepost op: 04 April 2012, 15:14:39 »
@Sander,
Dat kan wel, alleen niet met deze, was even in de war met de MM-Pro, die ikzelf gebruik. :-[
Groenten Rob
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #9 Gepost op: 04 April 2012, 15:20:42 »
Hoihoi
@ Rob, mocht ik besluiten tot de noodgreep, heb ik dan alleen CV 1 en de loknaam nodig om de boel nadien weer terug te zetten? En doordat de MM dan een lege bibliotheek heeft, kan ik deze onder 'nieuw' invoeren, met de bestaande gegeven?
(de digitale wereld is mij nog tamelijk onbekend, vandaar)
Edit: ik zie dat het dus niet mogelijk is met mijn MM.
@ Sander, zo'n idee kreeg ik ook, als ik de handleiding doorlees. De bedrading van de booster naar de baan zijn goed. Die kon ik doormeten. Daarnaast kan ik ook stroom meten op de baan (ongeveer 12 volt). De MM krijgt stroom, dus het lijkt mij dat de bedrading van de trafo naar de Booster ook ok is.  Kan ik de draad van de MM naar de Booster vervangen voor een draad met dezelfde stekkers, te koop bij een locale electrowinkel?
daarin heb je gelijk  :)
@ Ruud, de digitale signalen die de booster niet bereiken; bedoel je daarmee van de MM naar de booster?
@ iedereen: wie woont er in (de buurt van) Renkum, om dit even uit te testen?
Sowieso: dank voor het meedenken. Wentink Arnhem heeft ook al een uitnodiging gegeven om bij hun langs te komen, maar als ik eerst zelf kan uitsluiten wat er is, sta ik daar wat zekerder.
« Laatst bewerkt op: 04 April 2012, 15:23:53 door tothebeach »
Ekklesia
« Reactie #10 Gepost op: 04 April 2012, 15:29:13 »
Michel,
3.5.2. Een reset van de “SYSTEEMINSTELLINGEN” brengt alle ingevoerde waarden in het menu “INSTELLINGEN”
         naar de fabriekstoestand terug. De locbibliotheek blijft behouden. Indien er een
         kalibratie werd uitgevoerd (zie 3.5.6.) moet deze na de reset opnieuw worden uittgevoerd.
3.5.3. Wilt u de “BIBLIOTHEEK” wissen kies dan voor dit submenu.
3.5.4. Wordt voor “SNELHEIDSTAPPEN” gekozen dan wordt de in paragraaf 3.4 gekozen waarde teruggezet naar de fabrieksinstelling.
3.5.5. Met “ALLES” zet u de multiMAUS in zijn geheel terug naar de oorspronkelijke toestand. Alle ooit ingevoerde waarden worden daarbij gewist.
Op blz 29 staat wat je moet doen als een reset niet lukt,
In dit geval kan het uitnemen en opnieuw insteken
van de stekker met het gelijktijdig indrukken van de
“Shift”- en “MENU”-toets helpen.
Hierbij wordt de multiMAUS geheel op de fabrieksinstellingen
teruggezet. Daar hierbij ook de locbibliotheek
wordt gewist moet deze stap vooraf goed worden
doordacht.
Groenten Rob
« Reactie #11 Gepost op: 04 April 2012, 15:32:14 »
Inderdaad mm-booster.
Reset zoals Rob al zei. Dan heb je dacht ik 1 lok over op adres 3. Het adres waar ook al je nieuw gekochte decoders standaard op staan.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #12 Gepost op: 04 April 2012, 15:36:59 »
En met die stap reset ik dus ook de booster.
Zojuist bedacht ik me dat ik misschien een wijziging kon aanbrengen in een lok, de minimumsnelheid aanpassen. Normaal geeft de lok, na bevestigen van de opdracht een kleine schok. Nu bleef het ook angstvallig stil.
Ik ga eens kijken of ik een soortgelijke kabel kan krijgen voor de MM-Booster.
« Reactie #13 Gepost op: 04 April 2012, 15:40:27 »
met een multimeter in de diode stand kun je die kabel gewoon en op een doormeten op breuk/geleiding.
santerdam
« Reactie #14 Gepost op: 04 April 2012, 15:48:28 »
Michel,
De booster heeft geen instelbare gegevens, daar valt dus echt niets te resetten. Alleen de handheld kan gegevens onthouden.
Ik acht de kans dat een gewone electronica zaak deze kabel heeft nihil. Hooguit hebben ze wat telefoon snoertjes, maar daar heb je niets aan.
De draad meten, zoals ruudns tipt, kan wel. Bedenk echter dat de grootste storingskans zit tussen de kabel-connector en de aansluitbus van de versterker. Dus dat de kabel geen goed contact maakt.
Eerder schreef je dat je 12V had gemeten. Daaruit kun je niets konkluderen. Als je onbelast meet, dan krijg je nooit een juist beeld. Je meet overigens geen stroom maar spanning.
Beste tip is om te testen bij een collega-spoorder in de buurt. Je mag ook naar mij komen, maar dat wordt dan wel letterlijk "tothebeach" (Kijkduin) ....  ;)
Sander
Sander
