The Summer of 69 door Edwin2121992
Vandaag om 14:56:59
Vandaag om 14:56:57
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Arjan6511
Vandaag om 14:46:05
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Kranenberg, een exercitie in code 70 door basjuh1981
Vandaag om 13:22:12
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Auteur Topic: Artitec kolenkraan  (gelezen 7456 keer)
  • Spaar ze allemaal.
Artitec kolenkraan
« Gepost op: 01 April 2012, 14:47:19 »
Gisteren heb ik een Artitec kolenkraan aangeschaft.
Het lijkt, of is misschien zelfs wel, een eenvoudig bouwpakket maar ik loop toch tegen een paar dingetjes aan, vandaar dat ik de bouw hier ga beschrijven en hoop dat er forumleden zijn die al zo'n ding in elkaar hebben gezet en wat antwoorden hebben.
De inhoud.
De beschrijving.
Het viel mij op dat er geen spindel of iets dergelijks bijzit waarmee het kraantje kan draaien, ik zie wel een staafje op de tekening staan.
Hierover heb ik Artitec inmiddels een mailtje gestuurd.
Iets van een een hijsdraadje zit er ook niet bij maar op de tekening staat er ook niets over, dus geen idee of dat mist of je dat zelf moet aanschaffen.
Bij het bestuderen van de messing giek vielen mij de vele uitsteekseltjes op.
Heeft iemand enig idee waarom die er op zitten?
Ik vermoed dat die er gewoon af kunnen, behalve degene waar je een lampje aan kan hangen.
Het messing wordt aangeraden met secondelijm in elkaar te zetten
Er zitten trouwens wel 4 lampjes aangegegoten bij dus die zijn er zat.
Tot zo ver de inventarisatie, binnenkort eerst maar eens het huisje en de sokkel schilderen.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2012, 15:02:12 door prutser »
Re:Artitec kolenkraan
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2012, 23:17:35 »
Even geen zin in knutselen gehad, maar vanavond mij eens aan het messingwerk gewaagd.
Pfff, wat is dat fragiel, je durft het bijna niet beet te pakken.
Het missende staafje voor het draaipunt kwam snel binnen en ze hebben er ook een stukje draad bijgedaan, gelijk gevraagd over die rare uitsteeksels maar die moeten er gewoon af.
Met een scherp mesje op een harde ondergrond, een snijmat is te zacht, de boel zo strak mogelijk losgesneden. Het is allemaal zo dun dat het niet na te schuren valt. Als het wat krom is na het snijden is de boel ook snel recht te buigen, knippen zou ook een optie kunnen zijn.
Hier met enkel tipjes secondelijm de eerste onderdelen op elkaar gezet en de boel zat ook gelijk aan de snijmat vast :-\.
Het kon trouwens weer uit elkaar want ik had het profiel van de onderkant van de giek naar binnen staan i.p.v. naar buiten.
Hier zit de boel wel goed in elkaar, bij de bovenste is het ingeetste U-profiel te zien.
En dan moeten de vier stripjes erop om H-profielen van de onderste schuine profielen te maken. Beetje lijm dan met een pincet erop en met een mespuntje hier en daar nog iets lijm ertussen.
En even het ding los in elkaar om kijken hoe het lijkt.
Het styrenen buisje alvast in de draaiplaat gelijmd, morgen de precieze plaats onder het huisje uitvogelen. In het midden of iets naar voren?
Tot zover, Stephan.
  • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2012, 23:24:33 »
Euhh messing lijmen?
« Reactie #3 Gepost op: 05 April 2012, 23:38:49 »
Yep.
  • Team Mitropa
« Reactie #4 Gepost op: 06 April 2012, 08:42:12 »
 ;D
Johan Keuterink
  • Bouw Welgelegen vordert gestaag!
  • Tijdperk III
« Reactie #5 Gepost op: 06 April 2012, 09:19:36 »
Hallo Stephan,
Ik heb deze kolenkraan ook en heb deze al af. Het enige dat nog rest is het verweren van het model. Het in elkaar zetten van de giek is inderdaad een mega gepriegel ;). Maar als die af is, is het een plaatje! De bouwtekening vond ik inderdaad niet altijd even duidelijk. Ik ben nu met de locloods bezig maar die bouwtekening vind IK verschrikkelijk. De opmaakstijl van die tekeningen vind ik heel onduidelijk en veel moet je zelf maar uitzoeken. Ik vind dat erg jammer want de bouwtekening van de goederenloods was destijds heel duidelijk.
Greets Johan
« Reactie #6 Gepost op: 21 April 2012, 18:10:19 »
Zo, daar ben ik weer.
Ik had nog een bus wat op primer leek en daar heb ik het messing mee gespoten, nou eigenlijk meer besproeid, met een tuinslang werkt subtieler.
Dus in de tuin van groet afstand beetje bij beetje wasemen.
Ook gelijk maar wat giethars meegenomen, het is niet nodig maar als er al een laagje verf opzit vind ik het lekkerder verven.
Na het verven van het babyblauw, het hokje afgeplakt en de onderzijde en achterkant donkergrijs gespoten en natuurlijk de giek ook.
Hier klopt het verfschema op de bouwbeschrijving klopt niet want volgens mij moet de achterkant betonkleur worden dus met een doekje wasbenzine het zwart hier weer weggeveegd en dat was een mazzel want het zag er, doordat de grijze primer er doorkwam, gelijk goed uit.
Behalve de giek heb ik gelijk de kolenkarretjes en de waterkraan die ook aangeschaft zijn met de donkergrijze verf meegenomen.
Nu vond ik de betonkleur die ik gemend had voor het voetstuk niet meer zo heel mooi, zag er te geel uit al is dat hier niet te zien.
Dus deze in de thinner, en dezelfde behandeling gegeven.
« Reactie #7 Gepost op: 22 April 2012, 00:47:15 »
De binnenkant ook een likkie verf gegeven.
Hier valt op dat de wand rond de ramen dunner is, of dit gedaan is om het glas in te leggen weet ik niet maar dan zit het glas i.i.g. niet strak tegen het raam aan.
Ook blijken de voorramen niet te passen.
Als je goed op de foto's van Artitec kijkt zie je daar hetzelfde.
Het blauw had ik al een zwarte wash gegeven, al zie je er hier niet veel van.
Ik ben met een mesje net zo lang aan het schrapen geweest tot het wel paste.
Met een wattenstaafje wat lijm weggeveegd.
Het glas heb ik precies zo gesneden dat het in het gat past, nu ligt het ook tegen de binnenkant van het raam aan.
Met een coctailprikker wat kristalklear rond het glas gepulkt en met een vochtig wattenstaafje dan weer wat schoongeveegd.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2012, 01:02:08 door prutser »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 22 April 2012, 10:25:06 »
schuiframen?
« Reactie #9 Gepost op: 22 April 2012, 10:27:07 »
Oh, ik hoop nu van niet. Maar het zou natuurlijk kunnen.
Klinkt eigenlijk wel logisch.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2012, 10:29:33 door prutser »
« Reactie #10 Gepost op: 22 April 2012, 10:38:06 »
Maar voor de ramen is nu geen weg meer terug, dus op naar de volgende foto's.
Bij de kit zit een hele bubs messing wieltjes die je zelf samen kan stellen maar er zitten ook 2 kant en klare resin exemplaren bij.
Als je gek wilt worden ga je met die messingfriemel aan de gang maar ik gebruik de kant en klare. Het is de bedoeling dat die aan de giek gelijmd worden maar ik heb er een gaatje in geboord en een asje in gelijmd.
Ze kunnen dan gewoon in de gaatjes van de giek en het hijsblokje.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2012, 16:01:40 door prutser »
« Reactie #11 Gepost op: 22 April 2012, 13:03:13 »
Daar zijn we weer.
Voordat het dakje erop gaat heb ik de hijsdraad eraan vastgelijmd.
dak erop.
De giek gaat er wat moeizaam over omdat het dak aan de zijkanten wat uitsteekt
Met een dun stokje wat secondenlijm aan de binnenkant van giek gesmeerd en deze tegen het huisje vast gelijmd. Wel van te voren de goede plaats bepalen.
Ik heb de giek waar deze de dakrand raakt ter plekke maar iets geknikt, misschien is de dakrand wegschuren ook een optie.
Het trapje buigen en eraan lijmen, ik heb het maar een houtkleur gegeven, leek mij wel leuk, en samen met het houten flondertje met trap wat zwart ingewassen.
Hijshaak in de kabel friemelen en de andere kant van de draad bovenaan de giek vastlijmen, de lange spindel die ik als handvat gebruikte inkorten en in het uitgeboorde gat van de betonnen voet steken, ik was het lampje bijna vergeten maar even een gaatje erin geboord, het messing uitsteekseltje rondbuigen en het lampje er aan lijmen en klaar is tie.
Voor het definitief in elkaar zetten had ik de boel moet een bijna droog penseel met witte verf wat gehylight.
De kolenkarren heb ik lichtjes met wat ijzerkleur gedaan.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 22 April 2012, 13:28:58 door prutser »
« Reactie #12 Gepost op: 22 April 2012, 14:41:06 »
Je bent lekker bezig  ;)
 (y)
vrgr Steef
Mvh Steef
« Reactie #13 Gepost op: 22 April 2012, 16:00:42 »
Jazeker!
En dan nog een kleine toegift:
De waterkraan.
Deze had ik dus donkergrijs gelijk meegespoten met het kraantje en heb hem op kleur gebracht door hem al drybruschend te verven, hierdoor blijft het in kieren en hoeken donkergrijs.
Het is de eerste keer dat ik het op deze manier doe (tot nu toe alleen aan het inwassen geweest met sterk verdunde zwarte verf).
De voetplaat glimt op de foto's wel veel meer als in het echt.
Groeten, Stephan.
RienV
« Reactie #14 Gepost op: 22 April 2012, 20:43:27 »
Hallo allemaal,
Ik bouw geen kraan van Artitec, maar van styreen.
Ik heb er ook 2 motortjes in gezet zodat hij kan draaien en kan hijsen!
groeten Rien
