Vitrineplankje
om 20:30:44
om 20:26:46
om 20:22:03
om 20:20:24
LJ
om 20:03:28
jerrytrein
om 19:59:50
Roco h0, NS 1200
om 19:58:55
datalek bij Flickr
peterha
om 19:57:23
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Digitaal
Vraagje over TWIN-Decoder condensator
Topic: Vraagje over TWIN-Decoder condensator (gelezen 1304 keer)
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
31 March 2012, 20:24:43 »
ik heb vandaag een Fleischmann VT95 railbus kunnen kopen. Deze is al voorzien van een TWIN-Decoder. Nu heeft deze lok een probleempje. Bij het rijden met de Roco Multimaus werkt de verlichting alleen als de lok rijdt. Op de Fleischmann-site zie ik deze vraag en oplossing.
Das "Licht" funktioniert nicht im Stillstand, sondern nur bei Fahrt.
Dieser Effekt tritt dann auf, wenn der Twin-Decoder im DCC-Format in einer reinen DCC-Umgebung gefahren wird. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten der Abhilfe: 1). Licht isoliert betreiben, hierzu ist am 6-poligen Decoder eine weitere Litze zu installieren, Sinnvollerweise nicht durch Endkunden, 2). Der an den grünen Litzen hängende Kondensator ist zu überbrücken (kann dann entfallen).
Als ik het goed begrepen heb moet de condensator aan de groene draden worden kortgesloten ? Ik neem aan dat de lok hiernaar NIET meer in FMZ kan worden gebruikt ? (vind ik totaal niet erg)
Verder in de pagina staat namelijk ook dat de condensator kan worden verwijderd
Das Licht des Fahrzeugs wird im Stillstand dunkler.
Das an den grünen Litzen des Twin-Decoders hängende Bauelement (ein Kondensator) dient zum Schutz des Decoders vor Gleichspannungen beim kompatiblen Fahren von digitalen Loks mit analogen Loks. Wird er entfernt bzw. überbrückt durch Zusammenlöten der Enden der grünen Litzen, kann zwar nicht mehr kompatibel mit Analogloks gefahren werden wie bei Fleischmann üblich, aber dafür erhält die Beleuchtung eine höhere Spannung und wird bei Stillstand nicht mehr dunkler.
Laatst bewerkt op: 31 March 2012, 20:27:05 door Sander Fondse
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Re:Vraagje over TWIN-Decoder condensator
02 April 2012, 19:22:13 »
Sander,
Als je de condensator verwijdert (kortsluit), mag je de locomotief niet meer op een analoge baan plaatsen. Dit leidt volgens de fabrikant tot beschadiging van de decoder. Analoog is iets anders als FMZ.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
lokmuis
02 April 2012, 20:20:48 »
De condensator is een elco, (+en-) aansluiting, wanneer je deze kortsluit overlijdt
de decoder dan niet?
gr Frits
n spoor
gvandersel
03 April 2012, 08:39:13 »
De decoder zal er niet door stuk gaan. De fabrikant adviseert zelf om in bepaalde gevallen de condensator kort te sluiten. Dit is niet een buffercondensator, maar een scheidingscondensator. De condensator heeft niet als functie dat lampjes en andere zaken langer van stroom worden voorzien, maar als functie om de gelijkstroom weg te houden.
Deze rol legt de fabrikant nu bij jou neer door je te waarschuwen dat de locomotief na deze ingreep niet meer op een analoge baan mag rijden.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Sander Fondse
03 April 2012, 09:10:04 »
Ik snap niet hoe Fl* het voor elkaar kan krijgen een decoder te bouwen die niet tegen gelijkspanning kan.
Heeft iemand misschien een schakelschema om te laten zien waar die condensator eigenlijk zat ? Nog een klein vraagje, als het een scheidingscondensator is, maakt het bij het eventueel terugplaatsen toch niet uit hoe hij gepoold is ?
Lokpaint
03 April 2012, 10:58:24 »
Hoi
Ik denk dat het ermee te maken heeft dat bij veel fleischmann loks het hele frame aan de + van de decoder hangt.
Als je een lok bij analoog nu andersom op de baan zet en ze komen met zijn tweetjes met de buffers tegen elkaar dan overlijdt de decoder.
De condensator zou dit dan moeten opvangen.
Bart
zuylen
03 April 2012, 11:00:22 »
Ik hoop dat Fleischmann zijn modellen aanpast ongeveer zoals Roco met een decoderstekker.
Andre
Laatst bewerkt op: 03 April 2012, 11:05:41 door zuylen
Digitaal
